Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 49
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Home Assistant
Chci rozsirit RAM v DELL Optiplex 3040. Je tam RAM viz priloha muzu k tomu dat tuhle https://allegro.cz/nabidka/pameti-ram-x ... 1882391787 nebo radsi sehnat stejnou? Diky
- Reputace: 304
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant
Radšej by som kúpil na bazoši taký Micron, ako ten noname z aukra.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- Reputace: 127
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Home Assistant
Právě to taky řeším ... Co tohle ?
https://allegro.cz/nabidka/pro-notebook ... 6062335609
nebo tohle:
https://www.incomputer.cz/micron-2gb-dd ... dimm-cl11/
ale asi spíš to první, že jo?
nebo tohle:
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 304
Re: Home Assistant
To prvé, jasné.
- Reputace: 49
Re: Home Assistant
Nastavujete automaticke aktualizace HA a doplnku?
- Reputace: 304
Re: Home Assistant
Ukáže sa ti to v notifikáciách, keď budú.
- Reputace: 49
Re: Home Assistant
Ukazalo vse jsem aktualizoval:-)
- Reputace: 49
Re: Home Assistant
Jde nejak posouvat poradi entit? Chtel bych seradit za sebou teploty,statusy. Diky
- Reputace: 286
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
nahore tri tecky, edit, pak dat edit na karte a potahat si to jak chces. Lip se ti to ale bude delat na PC
- Reputace: 49
Re: Home Assistant
To jsem zkousel jako prvni ale nejak mi to nejde
- Reputace: 286
Re: Home Assistant
tak to nevim, asi je to karta, kterou celou dela nejaka integrace? Pak si jedine tu kartu udelat sam a poskaldat jak chces.
- Reputace: 6
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
to je základný prehladový panel/dashboard/lovelace. treba si vytvoriť vlastný. tam to pôjde upravovať ako chceš. Nastavenia -> Ovládacie panely -> Pridať panel. Resp. v CZ to môže byť inak pomenované.
- Reputace: 945
Re: Home Assistant
Je to nějak tak, včera jsem tohle řešil, abych trochu rozdělil obecnej přehled o baráku od fotovoltaiky a třeba od detailů skleníku. Snadno se položky zkopírují z hlavní karty na ty podružný. A dá se nastavit různá viditelnost různejm uživatelům, to taky celkem hodnotím.
- Reputace: 12
Re: Home Assistant
Kolegové, jsem novým uživatelem HA . Včera jsem smontoval RPi5 a nainstaloval HA a založil účet.
Pomalu pokračuju dál, stáhnul a dle návodů rozchodil InflifluxDB, propojil se SHELLY a na tom zlehka začínám "trénovat"...
Grafy jsem rozchodil a kreslí to údaje o okamžitém odběru (W), spotřebu (kWh), a proud (A)...
Co mi ale nesedí jsou hodnoty v grafech...př. zapnu 2kW rychlovarku a ukazuje to cca polovičí hodnoty..
Dále, pokud mám v grafu 3 fáze, lze nějak nastavit, aby to vyčítalo TOTAL i každou fázi samostatně (jako v SHELLY...?)
díky za tip
díky za tip
- Reputace: 674
Re: Home Assistant
Gratuluji za krok správným směrem. Jaké Shelly? Některé je jednofázové (třeba shelly EM) - tedy je napájeno z jedné fáze a má dvě nacvakávací cívky, které musí být nacvaklé na tu samou fázi.
- Reputace: 12
Re: Home Assistant
Shelly je 3faz... Funguji s ním dlouho, samo o sobě meri dobře, jen HA špatně vyčítá hodnoty, nebo možná správně, ale na svislé ose min u W v reálném čase jsou nesmyslné hodnoty...
- Reputace: 12
- Reputace: 12
- Reputace: 674
Re: Home Assistant
Co ti zobrazuje shelly za příkony v HA? Data se ukládají
1. v HA
2. v influxDB
Takže tam jsou dvakrát a nezávisle na sobě.
Pak si doinstaluj do HA Grafana. Pohodlněji se tak získávají data z influxdb a i pohodlněji zobrazují. Třeba jsi špatně položil do influxdb dotaz.
1. v HA
2. v influxDB
- Reputace: 286
Re: Home Assistant
a co je tam spatne? Ze 800W je 3,5A a ne 8? A co to je za spotrebici? Nejakej PWM rizenej? Nejaka varna deska nebo neco jineho? Vykon bude pocitat a nejakprumerovat ale co dela s proudem kdo vi. Muze brat aktualni hodnotu. A pak zalezi jak se trefis s vycitanim
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1562 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 5634 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 7 Odpovědi
- 1384 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 2288 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
- 47 Odpovědi
- 6742 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
