Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Home Assistant
Chci rozsirit RAM v DELL Optiplex 3040. Je tam RAM viz priloha muzu k tomu dat tuhle https://allegro.cz/nabidka/pameti-ram-x ... 1882391787 nebo radsi sehnat stejnou? Diky
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant
Radšej by som kúpil na bazoši taký Micron, ako ten noname z aukra.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Re: Home Assistant
Právě to taky řeším ... Co tohle ?
https://allegro.cz/nabidka/pro-notebook ... 6062335609
nebo tohle:
https://www.incomputer.cz/micron-2gb-dd ... dimm-cl11/
ale asi spíš to první, že jo?
nebo tohle:
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Re: Home Assistant
To prvé, jasné.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1308 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 4942 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 47 Odpovědi
- 5878 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 17 Odpovědi
- 2195 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 2076 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
