Search mode pre meniče všeobecne
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, MUST má možnosť zapnúť "Search mode" cez RS485/modbus (20104 - Inverter search mode enable), používate to niekto - hoci aj na inom type?
Dôvod - kúpil som druhý MUST ktorý nie je zapojený paralelne, ale je naň zapojená iná fáza a na výstup len bojler a nabíjačka na auto (a používa sa samozrejme ako MPPT). Cez RS485 ho viem aj vypnúť/zapnúť invertor (register 20101, Inverter offgrid work enable), ale ideálne by bolo ak by sa zapol sám ak je dopyt na odber. Len nikde sa nepíše nič konkrétne, ako často sa zobudí a ako kontroluje odber "hodný" zapnutia, či potrebuje odporovú záťaž, alebo mu stačí aj nejaký spínaný zdroj bez záťaže... Tiež sa nespomína hranica od ktorej sa zapne. Pri bojleri nie je problém, samostatne ovládam šprirály, takže ak sa menič prebudí a na bojleri bude pripojená nejaká špirála, tak ten minimálne 1 kW ho zaručene preberie. Horšie to je ale s nabíjačkou k autu, kde nejaký čas trvá než wallbox reálne spustí nabíjanie - možno 15 sekúnd.
Z MUST popisu modbus protokolu:
20104
"0:If disabled, no matter connect load is low or high, the on/off status of inverter output will not be effected.
1:If enable, the inverter begins search mode if the AC load connected is pretty low or not detected. The inverter’s “search” mode reduces stand-by energy consumption during no-load conditions."
20104
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
- 12 Odpovědi
- 650 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 32 Odpovědi
- 1282 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
- 14 Odpovědi
- 1673 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 36 Odpovědi
- 9097 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 34 Odpovědi
- 1726 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi
