Search mode pre meniče všeobecne
Fórum diskutuje možnost zapnutí funkce search mode u měničů MUST přes RS485/modbus (register 20104). Uživatelé řeší, jak často se menič probouzí a jak detekuje odběr vhodný k zapnutí, zejména při různých typech zátěže jako bojler nebo nabíječka auta. Cílem je automatické zapínání meniče podle aktuální potřeby a snížení spotřeby v pohotovostním režimu.
- Reputace: 814
Ahojte, MUST má možnosť zapnúť "Search mode" cez RS485/modbus (20104 - Inverter search mode enable), používate to niekto - hoci aj na inom type?
Dôvod - kúpil som druhý MUST ktorý nie je zapojený paralelne, ale je naň zapojená iná fáza a na výstup len bojler a nabíjačka na auto (a používa sa samozrejme ako MPPT). Cez RS485 ho viem aj vypnúť/zapnúť invertor (register 20101, Inverter offgrid work enable), ale ideálne by bolo ak by sa zapol sám ak je dopyt na odber. Len nikde sa nepíše nič konkrétne, ako často sa zobudí a ako kontroluje odber "hodný" zapnutia, či potrebuje odporovú záťaž, alebo mu stačí aj nejaký spínaný zdroj bez záťaže... Tiež sa nespomína hranica od ktorej sa zapne. Pri bojleri nie je problém, samostatne ovládam šprirály, takže ak sa menič prebudí a na bojleri bude pripojená nejaká špirála, tak ten minimálne 1 kW ho zaručene preberie. Horšie to je ale s nabíjačkou k autu, kde nejaký čas trvá než wallbox reálne spustí nabíjanie - možno 15 sekúnd.
Z MUST popisu modbus protokolu:
20104
"0:If disabled, no matter connect load is low or high, the on/off status of inverter output will not be effected.
1:If enable, the inverter begins search mode if the AC load connected is pretty low or not detected. The inverter’s “search” mode reduces stand-by energy consumption during no-load conditions."
20104
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald, OAI-SearchBot, Valdano
