DS18B20
Shelly Uni podporuje připojení až 3 senzorů DS18B20, zatímco Shelly Plus Uni zvládne až 5 senzorů. Pro zvýšení počtu senzorů lze využít alternativní open source firmware TASMOTA, který umožňuje nastavit až 10 senzorů, ale vyžaduje vlastní přeložení firmware. Některé problémy s více senzory na Shelly Uni a Plus Uni zatím nejsou plně vyřešeny a čeká se na nové verze firmware.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: DS18B20
ESPhome - ten yaml je fakt šílenství, ale na druhou stranu, když v espeasy chci krom DS18B20 třeba i displej, kterej bude ty teploty zobrazovat přímo z čidla, nebo vyčtený z modbusu, a nedejbože podle natvrdo nastavené podmínky spínat nějakej výstup (přímo v tom ESP, bez HA), je to možný udělat taky tak jendoduše jako to na první pohled vypadá? Obvykle zjednodušení znamená omezení...
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: DS18B20
Nový příspěvek od betmen »
displej sa da jednoducho pripojit cez i2c a priamo si nastavis, ktoré cidla a stavy sa ti na nom budu zobrazovat https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... LEDDisplay
taktiez pripojit rele a ovladat ho cez mqtt z HA nie je problem, alternatívou moze byt web socket prikaz priamo do prehliadaca, alebo z inych platforiem.
ci sa da napr natvrdo zadat zopnutie rele ak teplota na dsku klesne na xxC netusim, tuto moznost som neskumal.
kazdopadne podpora hardware je velmi dobra a komunita robi dalsie a dalsie pluginy.
doma napr pouzivam verziu s integrovanou podporou pre adresovatelne LED, ktora bezne nie je dostupná.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
betmen
Reputace:189
Re: DS18B20
kodl69 píše: ned říj 13, 2024 3:32 pm
tvoja otazka ma zaujala az tak, ze som to hned zacal hladat a odpoved je ANO.
musia sa povolit Rules a tam je mozne potom tieto pravidla natvrdo zadat do esp
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: DS18B20
Rules má aj Tasmota, ale je to ako diktát po fínsky ;)
betmen
Reputace:189
Re: DS18B20
Kód: Vybrat vše
on PIR#Switch=1 do
   if [LDR#Light]<500
     gpio,16,[PIR#Switch]
   endif
 endon
easpeasy je tiez v takej hatlanine (mozno madarsky), ale potesilo ma toto zistenie, pretoze mi to konecne otvara moznost zrealizovat alarm do karavanu s magnetickymi kontaktami na oknach, pir senzorom a spustenim hukacky pri naruseni.
zaroven, ked je na wifi, tak aj odoslanie notifikacie do HA a tym padom na mobil.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: DS18B20
Zapojil jsem Shelly UNI plus a nejak mi nemeri napeti. Merilo ti napeti hned nebo se neco nastavuje? Zkousel jsem nastaveni ale nic jsem nenasel.Diky
rva píše: sob říj 12, 2024 7:11 pm
Mám teploty jak na shelly uni tak esp. Oboje je bez problémů. Víc možností (a stráveného času) je u esp, kde se dá třeba přidat displej, který pak teploty zobrazuje.
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: DS18B20
Nic nebylo potřeba nastavovat. Pokud jsou čidla připojena správně, Shelly UNI je automaticky detekovalo a na stránce zařízení i zobrazilo:
Reputace:982
Re: DS18B20
Zrovna včera mi v schránke pristálo 10ks čínskych fejkov za 2€, ale merajú v pohode :)
Kód: Vybrat vše
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T1': Sending state 23.25000 °C with 1 decimals of accuracy
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T2': Sending state 23.37500 °C with 1 decimals of accuracy
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T3': Sending state 23.31250 °C with 1 decimals of accuracy
[08:59:31][D][sensor:094]: 'T4': Sending state 23.25000 °C with 1 decimals of accuracy
ElektroEzs
Reputace:131
Re: DS18B20
Cidla jeste neprisly ale me se neukaze ani mereni napeti a nevim proc. Pripojeny mam analog a gnd.
rva píše: čtv říj 24, 2024 6:16 am
Nic nebylo potřeba nastavovat. Pokud jsou čidla připojena správně, Shelly UNI je automaticky detekovalo a na stránce zařízení i zobrazilo:Shelly UNI.png
ElektroEzs
Reputace:131
Re: DS18B20
Tak vyreseno jak analog tak DS18B20 se musi rucne pridat:-)
ElektroEzs
Reputace:131
Re: DS18B20
U Shelly UNI pisou ze jde pripojit 5x ds18b20 cim je limitovany pocet cidel ktery jde pripojit k zarizeni? Hodilo by se mi 10cidel😂
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Re: DS18B20
Nový příspěvek od Valdano »
Shelly Uni podporuje max. 3 senzory typu DS18B20. Až 5 senzorů typu DS18B20 podporuje Shelly Plus Uni.
Shelly Uni popis a také je to uvedeno v PDF návodu.
Supports up to three DS18B20 temperature sensors or a single DHT22 humidity and temperature sensor.
překlad
Podporuje až tři teplotní senzory DS18B20 nebo jeden senzor vlhkosti a teploty DHT22.
Shelly Plus Uni popis
External sensors supported: Single DHT22 or up to five DS18B20
překlad
Podporované externí senzory: Jeden DHT22 nebo až pět DS18B20
Všechny senzory DS18B20 připojené k jednomu kusu Shelly Uni nebo Shelly Plus Uni sdílejí jeden komunikační pin. Každý senzor DS18B20 má unikátní ID pro komunikaci s ním. Omezení je dáno interním firmware příslušné jednotky Shelly Uni a Shelly Plus Uni, které podporuje komunikaci s jedním ID senzoru typu DHT22 a nebo až třemi ID senzorů typu DS18B20 u Shelly Uni a až pěti ID senzorů typu DS18B20 u Shelly Plus Uni a víc prostě neumí.
Takže 2 kusy Shelly Plus Uni pokryjí až 10 čidel DS18B20.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř lis 20, 2024 10:28 am, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
Re: DS18B20
Ja mam Shelly UNI plus tam jde 5ks ale zajimalo me prave jak se resi ze vic jich pripojit nejde. Ale vim ze nekdo ma i na to kde jsou psany 3ks pripojeny 4ks a taky to funguje
Valdano
Reputace:337
Re: DS18B20
ElektroEzs píše: stř lis 20, 2024 10:28 am
Možná funguje firmware z Shely Plus Uni i na Shelly Uni a pak to někomu kdo si do Shelly Uni nahrál firmware z Shelly Plus Uni funguje i na více než 3 kusy DS18B20 a nebo to možná je v novějších verzí firmware přímo v Shelly Uni. Ve starších verzích firmware v Shelly Uni to asi ještě nebylo tj. tam fungovaly jen max. 3 kusy DS18B20.
Víc senzorů se zřejmě řeší více kusy Shelly Plus Uni. Takže 2 kusy Shelly Plus Uni pokryjí až 10 čidel DS18B20.
Valdano
Reputace:337
Re: DS18B20
Zdá se, že vývojáři Shelly mají problém, protože ani s Shely Plus Uni jak se zdá nefunguje 5 kusů senzorů DS18B20 spolehlivě. Je to popsáno v diskusním vlákně "Problem with Shelly Uni + 3x DS18B20 temperature sensors" na community.shelly.cloud a poslední příspěvek je tam z 6.listopadu 2024 a problém stále nevyřešen. Takže to nevypadá moc dobře a bude asi potřeba počkat na novější verzi firmware, která ty problémy snad vyřeší.
Jick na community.shelly.cloud píše:
Právě jsem nainstaloval Uni Plus s 5 teplotními čidly (plus by měl zvládnout 5 jednotek). Při bootování vidím 3 senzory (ne 5), z nichž 1 pravidelně ukazuje 'Null'. Potom se o něco později zobrazí hodnota teploty, ale opět rychle selže. Shelly uni plus je napájen pomocí 5V napájecího zdroje na DIN lištu. Běží nejnovější firmware.
Valdano
Reputace:337
Re: DS18B20
Někteří si do Shelly Uni nahrávají alternativní open source firmware TASMOTA, které umožňuje více senzorů připojitelných k jednomu kusu Shelly Uni. Na GitHubu je zmíněna možnost nahrání alternativního firmware TASMOTA i do Shelly Plus Uni a na tomto odkazu je postup pro přechod z firmware Shelly na alternativní firmware TASMOTA a Shelly Plus Uni je tam v seznamu vyzkoušených s tím alternativním firmware.
V dokumentaci k firmware TASMOTA k podpoře více senzorů DS18B20 je zmíněno, že výchozí maximum je nastaveno na 8 senzorů a v popisu dále je tam uvedeno, že se ten počet podporovaných senzorů DS18B20 dá i zvýšit s tím, že si pak budete muset přeložit vlastní verzi firmware TASMOTA. V poznámce je zmínka o tom, že pokud zvýšíte hodnotu nad výchozí hodnotu, budete si to muset vyřešit sami, protože k tomu zřejmě není podpora od komunity vývojářů, kteří pracují na firmware TASMOTA obecně.
Takže pokud se na to cítíte a máte dost času si s tím hrát tak si zvyšte dle výše zmíněných odkazů počet podporovaných senzorů DS18B20 na 10 a přeložte si vlastní verzi open source firmware TASMOTA pro Shelly Plus Uni.
Valdano
Reputace:337
Re: DS18B20
V diskusi k open source firmware TASMOTA v jedné z odpovědí zmiňuje Bender2k, že zvýšil počet podporovaných senzorů DS18B20 na 10 a pak si to přeložil pomocí on-line utilit, na které tam v té odpovědi odkazuje. Tak to můžete zkusit podle něj.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
