Proxmox - SmartHome system
Uživatel popisuje přechod ze SmartHome systému běžícího na Raspberry Pi s problémy InfluxDB a Grafany na výkonnější Dell Optiplex 3040 s Proxmox VE. Na novém systému běží Home Assistant, MQTT, Node-RED, InfluxDB a Grafana, ale řeší migraci dat a nastavení ze starého zařízení. Diskutují se také náhodné záseky Proxmoxu, možné problémy s pamětí a tipy na testování hardwaru i zkušenosti s virtualizačními platformami jako ESXi a Hyper-V.
- skybor
Re: Proxmox - SmartHome system
Tak s tím virtuálním RPi to je nějaké zvláštní. Asi dělám někde chybu. Podařilo se mi to sice rozjet, ale jen jako čisté nově nainstalované RPi a zatím se mi nepodařilo dostat do virtuálu to moje. Ale asi to už neřeším a pracuju na novém SmartHome CML postaveném na Proxmox úplně od začátku (tedy s tím, že se tam zkusím přenést maximum dat z RPi).
Rozhodl jsem se "nakonec" každou součast našeho SmartHome systému nainstalovat na Proxmox zvlášť do LXC kontejneru.
- Home Assistant Core LXC
- Node-Red LXC
- InfluxDB LXC
- Grafana LXC
- Mosquitto MQTT LXC
- Zigbee2MQTT LXC
Pomoci "Proxmox VE Helper-Scripts" je to práce pro děcka z MŠ.
https://tteck.github.io/Proxmox/
No a dále se uvidí ...
PS: Kdyby si chtěl někdo hrát s tou virtualizaci RPi, tak tady je "pěkný" návod.
https://forum.proxmox.com/threads/how-t ... ox.146837/
- Node-Red LXC
- InfluxDB LXC
- Grafana LXC
- Zigbee2MQTT LXC
- skybor
Tak nainstalovány základní komponenty. Šest virtuálů frčí a procesor Dellu se moc nepotí. Ale bude třeba přidat paměť a taky je v plánu výměna SSD 120GB za aspoň 500GB. Na zálohy a podobné věci (export/import) je připojen 1TB externí HDD.
- Reputace:1097
Ale to nejsou virtuální PC se vším všudy, ale LXC kontejnery. Já mám HA v doopravdickým virtuálním PC pod proxmoxem, jakou má výhodu tohle?
- Reputace:1097
Zkusil jsem si nainstalovat frigate pomocí "proxmox helper scripts" a píše mi, že mám starou verzi proxmox... To je taky pořád dokola.
- Reputace:1097
nainstalovat to jde, ale nemůžu se do toho nijak vlomit, to je zase dílo... Jako addon do HA to šlo jednodušej, ale jede mi prostřelit akcelerace grafiky do HA...
- skybor
Pokus. LXC se sice chovají jako samostatné počítače, ale ne až na takové úrovni, jako VM. Chtěl jsem ušetřit nějaké HW prostředky, tak jsem to zkusil. Ale zjistil jsem, že v HA LXC nemůžu najít některá nastavení a taky, že nemá samozřejmě takovou kontrolu nad HW, jako plné VM.kodl69 píše: ned říj 13, 2024 11:54 amAle to nejsou virtuální PC se vším všudy, ale LXC kontejnery. Já mám HA v doopravdickým virtuálním PC pod proxmoxem, jakou má výhodu tohle?
Takže jsem přešel při svých prvních pokusech s Proxmox a HA zpět na verzi VM. A vypadá to, že mi snad konečně funguje dobře i to BT napojení na BMS, které mi zlobilo na jiném HW bez Proxmox.
- Reputace:939
Na začiatok si treba na webe HA pozrieť čo ktorá verzia obsahujeskybor píše: pon říj 14, 2024 5:14 amAle zjistil jsem, že v HA LXC nemůžu najít některá nastavení a taky, že nemá samozřejmě takovou kontrolu nad HW, jako plné VM.
- Reputace:554
LXC je jen kontejner jako treba docker. Pouziva ficury linux kernelu, jako treba namespacy atd. Z toho plynou vyhody i nevyhody.
- skybor
Jo jasný. U mne asi tedy u HA převážily výhody VM. Ale samozřejmě dokud si to sám nevyzkouším, neuvěřím
Jsem duší výzkumník. Ale u těch ostatních věcí jako NR, MQTT, InfluxDB, Grafana atd. mi ty LXC smysl dávají.
- Reputace:939
Určite, toto sú moje docker kontajnery.skybor píše: pon říj 14, 2024 8:28 amJo jasný. U mne asi tedy u HA převážily výhody VM. Ale samozřejmě dokud si to sám nevyzkouším, neuvěřímJsem duší výzkumník. Ale u těch ostatních věcí jako NR, MQTT, InfluxDB, Grafana atd. mi ty LXC smysl dávají.
- skybor
Při migraci SmartHome systemu jsem narazil na jeden problém. Nefunguje mi spojení na InfluxDB. Konfigurační soubor je stejný jako na RPi. Mám podezření, že problém bude někde mimo InfluxDB. Firewall by měl být dle mne vypnutý. Nějaký TIP od zkušenějšch borců ?
- eman
- Reputace:337
Já mám v konfigu i přesnou IP adresu, ikdyž je to influx v rámci HA.
Kód: Vybrat vše
influxdb:
host: 192.168.1.31
port: 8086
database: shelly10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
- Reputace:554
drazdi me tam to DROP u input policy.
influx posloucha na rozhranich?
netstat -tupln
netstat -tupln
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
nastavenie mám to isté firewall. pripojenie z HA do influxdb bez problémov. HA beží vo VM a influxdb v lxc docker kontainery.
Nastavenie v HA mám:
Kód: Vybrat vše
api_version: 2
ssl: false
host: ipadresa lxc kontainera s influxdb
port: 8086
token: !secret ha_token
organization: !secret ha_org
bucket: !secret ha_bucket
- skybor
Tak, po reinstalaci LXC s InfluxDB vše OK. Tímto byla migrace z RPi na Proxmox/Dell dokončena a RPi definitivně vypnuto.
Ale teď řeším upgrade Dellu. Mám objednaný větší SSD. Je nějaká možnost migrace (backup/restore) samotného Porxmox VE?
- Reputace:939
Naklonovať disk a zväčšiť partíciu na novom disku. Linuxové USB bootable - Clonezilla a gparted.skybor píše: čtv říj 17, 2024 12:34 amTak, po reinstalaci LXC s InfluxDB vše OK. Tímto byla migrace z RPi na Proxmox/Dell dokončena a RPi definitivně vypnuto.
- skybor
Díky za tipy. Něco takového mne taky napadlo, jen si nejsem jistý jestli v tom mém Dellu dokážu připojit současně oba SSD. O víkendu se asi konečně mrknu dovnitř (i kvůli paměti a její rozšíření).
- skybor
A ještě jeden dotaz k InfluxDB. Je tu nějaký specialista na Influx, který by mi tady pastnul příkaz na mix dat ze dvou databází do jedné z nich.
Prostě do nové již rozjeté databáze přidat data z jiné databáze (historie).
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Nelze. Mozno existuje nejaky migracny tool, pripadne ide napisat relativne jednoduchy python script co to vyselecti z jednej db a nainserti do druhej.
- skybor
Měl jsem na mysli něco takového, což mi ale jaksi nefunguje:
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... g-database
Kód: Vybrat vše
SELECT *
INTO "example-db".autogen.:MEASUREMENT
FROM "example-tmp-db".autogen./.*/ GROUP BY *SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
