Proxmox - SmartHome system
Uživatel popisuje přechod ze SmartHome systému běžícího na Raspberry Pi s problémy InfluxDB a Grafany na výkonnější Dell Optiplex 3040 s Proxmox VE. Na novém systému běží Home Assistant, MQTT, Node-RED, InfluxDB a Grafana, ale řeší migraci dat a nastavení ze starého zařízení. Diskutují se také náhodné záseky Proxmoxu, možné problémy s pamětí a tipy na testování hardwaru i zkušenosti s virtualizačními platformami jako ESXi a Hyper-V.
- skybor
Poslední dobou se mi párkrat stalo, že Grafana přestala zobrazovat data z InfluxDB. Po restartu Rpi OK. Ale asi už je to opravdu na hraně a i má nesmrtelná SD karta se už začína ozývat. Nojo, ty moje většinou sekundové zápisy dat ji asi dávají zabrat.
Tak začínám raději budovat nový SmartHome systém na Dell Optiplex 3040 Micro.
Zatím zprovozněn Proxmox VE a na tom HA + MQTT + Nodered + Influxdb + Grafana.
Hmm. Tak a teď jak migrovat ty data a nastavení za tá léta vytvořena a nastřádaná na Rpi bez HA ?
Nejraději bych na Dell s Proxmoxem přenesl celé RPi, ale to asi bude oříšek. Neřešil jste někdo něco podobného?
- Reputace:963
Re: Proxmox - SmartHome system
https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... d_restore/
Ahoj, záloha na rpi a restore na druhej strane. Dáta sú platform agnostic, nezávislé od verzie systému a platformy (arm, x64...). Len si musíš ešte zistiť, ako tú zálohu dostaneš do kontajnera kde beží HA.
- Reputace:1019
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Kdysi jsem taky řešil TomHC jako vždy dobře poradil: viewtopic.php?t=11871&hilit=synology. Musely se pak dodělat nějaké drobnosti - vložené grafy měly špatnou ip adresu.
- skybor
No, problém je, že můj současný systém je bez HA. Tam by to bylo jednoduché. Ale zkusím to asi nějak postupně. Zvlášť NR, zvlášť Influx a pak Grafanu.
PS: Ale i tak by se mi moje stařičké RPi někde ve virtualu líbilo. Nějaké krkolomné postupy jsem už i našel, ale nevím jestli to stojí za tu práci.
- Reputace:963
Z Grafany vieš ľahko skopírovať celý "grafana.db" súbor a vložiť do novej inštalácie. Influx z baremetal na docker som nerobil, ale asi klasika backup-restore. A NR zase vieš uxportovať flowy ako JSON, a palety... neviem, skúšaj
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja na toho Dell 3040 nainstalovat primo HA bez Proxmox a koukam ze snad vsichni pouzivate Proxmox tak snad jsem neudelal chybu?:-)
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
proxmox jsem vyuzival 2 roky, kde mi bezelo asi 7 virtualek, ze zacatku jsem z toho byl uplne nadsenej a "tekl jak jahodovej knedlik" - proste rychlost a sprava virtualek byla bomba, ale po case kdy jsem resil mountovani externich disku, mirror dat a jine featury, tak jsem si vsiml, ze to neni to prave orechove. Nedejboze full recover, kterej jsem musel delat jednou a bylo to na celej den. Po prechodu na widle a virtualbox mam klidne spani a vim, ze kdyz budu muset delat recover, tak do 15 min jsem zpet online + kdyby se fakt neco vysralo, tak data jsou stale k dispozici na externich discich a vysosne je i manzelka za pomoci kratkeho tutoru pres notas ... u proxmoxu no chance bez lepsi znalostiElektroEzs píše: stř říj 09, 2024 9:17 amJa na toho Dell 3040 nainstalovat primo HA bez Proxmox a koukam ze snad vsichni pouzivate Proxmox tak snad jsem neudelal chybu?:-)
inak jak psal Tom, NR a Grafanu naimportujes bez problemu , HA pres backup pokud jedes HA OS
- eman
- Reputace:337
Já Proxmox použil, protože jsem nechtěl celý nuc zaplácnout HA. Ale je fakt, že je tam nanic, protože jsem přidal jenom Pihole na filtrování reklam, která může běžet na RPi zero. Jestli umře, tak už ho taky neobnovím. Už nejsem takový ajťák jako za mlada a tyhle speciality jsou strašný zabiják času.
- skybor
Ohledně Proxmoxu se momentálně nacházím v té první nekritické fázi plného nadšení. Uvidíme kde to nadšení bude za týden,měsíc, rok...
Když nic jiného, tak jsem aspoň aktuálně dokázal udělat (konečně) po pěkně dlouhé době zálohy (export) všeho důležitého z RPi na nově vytvořeném virtuálním Samba serveru na Proxmoxu
Moc se mi líbí ta tříúrovňová "virtualizace" (VM, LXC, Docker).
Takže teď zbývá ty vyexportované data pokud možno dostat do nového SmartHome systému, kde již bude středobodem HA.
- Reputace:569
ono je to dobre uz jen kvuli zaloze a obnove, kdy se zalohuje cely virtual jako takovy. Uz jsem to parkrat pouzil.
Virtual ma 100GB, zaloha vezme 10 minut a obnova ne o moc dele. Dela to image disky takze to pustit jinde neni problem i mimo proxmox. Vedle pak mam treba dalsi server na dockerovani. Treba s teslamate, nginx proxy manager, netbootxyz.
Je pak vetsi volnost. Ale nejdulezitejsi je aby barak dokazal bezet i bez HA
a max nesli tresnicky na dortu
- skybor
JJ, ty snapshoty a exporty dat jsou jeden z hlavních důvodů změny HW a přechodu na Proxmox.
A samozřejmě RPi mi nic životně důležitého neřídi a ani u Dellu to nebude jinak. Jde hlavně o podružné řízení a o monitoring. Důležité věci zůstávají na PLC Siemens Logo
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
Ja som s Proxmox tiež spokojný. Používam pár rokov. Mám tam niekoľko LXC kontajnerov a jednu virtuálku(HAOS). V kontajneroch mám všetko zvlášť mqtt, mariadb, unifi, tvheadend, lyrion server, sftp server, nodered a docker kontainer kde beží influxdb a grafana. Pripojenie ext. disku bezproblémové, tak isto mount NAS kde sa ukladajú pravidelné zálohy plus zálohy na cloud. Kompletná obnova zo zálohy do 20 minút.
- Reputace:1101
Máte někdo na proxmoxu pstrough na GPU Intel? potřeboval bych to kvli Frigate Addon do HA, jinak to píše strašný vytížení procesoru už s jednou 5MP H264 kamerou. Chtěl jsem zkusit tohle, kvůli pokročilé detekci objektů (značky aut, lidi, kočky naše/cizí...)
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Uf, pouzivam x rokov virtualbox (kvoli firemnej politike nemozem mat linux priamo na zeleze) a doma proxmox na kadeco. Ale ze by mi prisiel virtualbox lahsie pouzitelny na zalohy mi teda nepride. Bud clovek zalohuje vsetko (pri vypnutej VM), alebo pouziva snapshoty (a strati sa v nich). A teda uz vobec nehovorim o tom prevadzkovat veci okolo domu na nejakom priblbom xboxe. Argument ze to po telefone obnovoli manzelka neberiem, neobnovi. Kdezto obnovit proxmox znamena u mna ho nainstalovat, jednym commandom nahrat image pbs, nahodit ho a dat restore. A toto by nastalo jedine pri havarii storage, inak neviem akym sposobom by sa mohol proxmox rozbit.
- josse
- Reputace:160
A frigate umí akcelerovat na Intelu?kodl69 píše:Máte někdo na proxmoxu pstrough na GPU Intel? potřeboval bych to kvli Frigate Addon do HA, jinak to píše strašný vytížení procesoru už s jednou 5MP H264 kamerou. Chtěl jsem zkusit tohle, kvůli pokročilé detekci objektů (značky aut, lidi, kočky naše/cizí...)
Řekl bych že jediný co půjde akcelerovat je dekodér a enkodér toho streamu, pak se přesvědč že ffmpeg umí na tvé grafice akcelerovat, pokud ne zbytečná práce... Ideálně si připrav dvě grafiky, ta aktivní z uefi se dělala blbě/nešla, ale nemám to z proxmoxu... Bylo to dávno.
Na čtení značek potřebuješ 2k a víc... Měj to na paměti. Detekovat objekty stačí málo, kolega z práce to řeší na FHD...
- Reputace:1101
Grafika je jenom na dekodování ff mpeg, Intel 520 to určitě umí , viz stránky intelu, HW podpora H264, H265. A prej mnohem lepší než dekodování v procesoru. To mám ověřeno, ale už jenom to zprovoznit průchod přes proxmox, prej to jde. Ale nějak se mi podle tohoto návodu nedaří.
https://forum.proxmox.com/threads/guide ... ugh.30451/
Na detekci objektů z obrazu mám USB Coral, ale ten se zatím nedostal ke slovu, napřed potřebuju víc než jednu kameru... Co je třeba fajn, tak z více kamer to umí složit "ptačí pohled" okolí domu, podobně jako to umí dnes některý auta.
Kamera na detekci značek bude od případné značky tak blízko, že netřeba takový rozlišení, cca 2m, a to i s 3.6mm objektivem je značka přes čtvrt obrazu...
Nechce se mi to kvůli tomu dávat na samostatnou mašinu, i když bych něco doma našel, i výkonnějšího, s nízkou spotřebou, než 6i3, a to nuc 8i5...
Výhledově chci třeba signalizaci, že je u dveří domu naše kočka, a ne sousedova, naše má poměrně výrazný zbarvení...
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Navod som prelietol. Chapem to tak, ze to blacklistuje niektore moduly kernelu proxmoxu, aby nehrabali (a neprisvojili si) tieto feature na grafike. A potom sa ta feature podhodi virtualke (a tam zas musi byt kernel ktory to vie pouzit so spravne naloadovanymi modulmi).
Otazka je, ci to nebude vyrazne jednoduchsie s docker kontajnerom (pripadne v privilegovanom mode, aj ked to uz trosku smrdi)
- josse
- Reputace:160
Ještě jsem si vzpomněl, má ten Intel VT-d Instrukce? Na passthrough jsou podle mě nutné a Intel je na těch levných deaktivuje laserem. Je to něco jiného než VT-x.
- Reputace:1101
V té diskuzi u návodu je spousta komentářů od lidí s podobnejma procesorama, že to rozchodili, jenom já na to nemám čas a jsem taky trochu lama...
- skybor
Tak se mi na Proxmox podařilo rozjet i virtuální RPi a samouzřejmě je v tom virtualu na Dellu trochu svižnější
