Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od skybor »
Jsem "greenhorn" v HA, ale MQTT byla první věc, kterou jsem v HA zprovoznil. MQTT beru jako základní univerzální komunikační prostředek IOT.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
eman
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od eman »
TomHC píše: sob říj 05, 2024 3:26 pm
Tasmota je pre začiatočníkov úplne super oproti esphome! Žiadny precitlivelý yaml konfigurák, len nahráš firmware a zvyšok naklikáš z GUI. Za mňa super. Ešte mi beží na zopár zariadeniach a nemám žiadnu snahu migrovať to na esphome.
Akorát ten začátečník pak nesmí zkusit online update na vyšší verzi. :D Pak by se zněj mohl stát senior programmer, protože by musel dělat downgrade přes pinout. Mám Tasmotu na posledních 3 kusech a nesmím tam pustit update, jinak je konec.
Proti tomu je Shelly hračka pro děti a naprosto funkční.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Home Assistant
Jak mam pripojene Shelly na routeru v garazi a pocitac na routeru doma a ty jsou mezi sebou spojene pres switch tak ted Shelly v HA nevidim tak budu muset vyresit wifi.
Jeste varianta vymenit TP-link AC 1200 co mam ted za https://m.alza.cz/tp-link-archer-ax53-w ... 4392694101~ a k tomu jeden nebo dva https://m.alza.cz/tp-link-re315-d647483 ... 4392694101~ oboji umi onemesh coz je udajne lepsi jako obycejny opakovac. Hlavne ten TP link nastavim u toho Mikrotik se bojim nastaveni co jsem koukal na net.
Snad to nedelam zbytecne a s tim HA se naucim😂
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob říj 05, 2024 6:05 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Tasmotu mam na rele na vytezovani SONOFF a NodeRed pres Cerbo GX.
eman píše: sob říj 05, 2024 5:13 pm
Re: Home Assistant
ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 6:04 pm
Nejsem síťař, ale mělo by to fungovat. Jen ten router v garáži nesmíš mít v režimu router, ale přepnout ho na acces point. Jako router totiž odděluje vše, co k němu připojíš od zbytku sítě. Router tedy jen jeden úplně na začátku.
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Vyzkousim:-) ale asi stejne objednam ty TP link at je to jednotne:-)
rva píše: sob říj 05, 2024 6:10 pm
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Tak si mel pravdu dal jsem AP a vidim je v siti. Jak spotrebu domu tak tepelka uz mam v HA. Jestli se nekdy naucim ty kouzla v HA co delate vy bude to super😂
eman
Re: Home Assistant
Dobré je oficiální forum nebo se ptát tady. Hlavně se neregistruj v rámci zachování duševního zdraví, do českých skupin na FB, jinak se dozvíš že jsi debil a nemáš se v tom hrabat.
ElektroEzs
Re: Home Assistant
FB nemam😂ale koukal jsem tam pres FB te moji na skupinu tepelka a stacilo mi ty😂Jsem vdecny za tohle forum:-)
eman píše: ned říj 06, 2024 10:11 am
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Mam doma LTE modem od Tmobile nic lepsiho u nas zatim neni bohuzel, na modemu mam vypnutou wifi vyuzivam jen lan porty a pres switch je pak pripojeny TP-link router. Kdyz chci pouzivat pristup pres VPN nastavuje se jen v tom TP linku nebo musim i v modemu?
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od dusanmsk »
Musis mat hlavne verejnu ip adresu na tom lte pripojeni, coz neviem ci mas. Pripadne si poradit s nat traversal. To uz je potom asi lepsie si zaplatit tailscsale alebo nieco podobne. No a ak mas za tym lte este nejake routery tak samozrejme forwardovat aj na nich.
Pripadne ak mas na lte ipv6 tak to nemusis riesit a mozes ist napriamo
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
eman
Re: Home Assistant
Tailscale je zdarma a není nutná veřejná IP, která je za peníze. Ale je nutné nastavit port forwarding, což je peklo, když to člověk nezná. Nebo zaplatit Nabucasa.
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Nortonko »
Na Tailscale port forward nie je potrebný.
FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Verejnou ip nemam zkusim to Tailscale:-)
Re: Home Assistant
Přímo z HA si doinstaluješ doplněk Taiscale.
Pak do mobilu jako aplikaci. Nastavování jako vše, co člověk dělá poprvé (a obvykle naposled) je trošku kostrbaté, ale funguje to.
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Koukal jsem ze je dost navodu tak by to mohl dat i blbec jako ja😂😂
rva píše: pon říj 07, 2024 9:22 am
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od proasnet »
Operátoři na LTE připojení nedávají veřejnou IP. Já mám optiku od Telekomu a tam je veřejná IP zadarmo, ale musí se o ní požádat. Standardně veřejná není.
A router jsme od telekomu dostali, ale požádali jsme, aby fungoval jen jako převodník z optiky na LAN, bez funkce routeru, která je navíc měsíčně zpoplatňovaná. A za tímto routerem, nebo spíše převodníkem, mám router Mikrotik. Ten se pak přihlašuje do jejich sítě PPPoE přihlášením.
Porty mám potom přesměrované na HA z internetu.
Ale pokud tyto možnosti u poskytovatele nemáš, tak nejjednodušší je WireGuard,
je to doplněk do HA i jako aplikace do mobilu. Oboje nainstaluješ, nastavíš a máš přístup i z internetu odkudkoliv.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
ElektroEzs
Re: Home Assistant
WireGuard a Tailscale je podobne co jsem koukal u toho WireGuard pisou jednodussi nastaveni:-)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Home Assistant
Myslím že na začiatku budeš riešiť úplne iné veci ako vzdialený prístup :mrgreen:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
ElektroEzs
Re: Home Assistant
Potreboval bych rozchodit do konce mesice nez odjedu pryc dohled nad tepelkem😂
TomHC píše: pon říj 07, 2024 12:19 pm
