VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Uživatelé diskutují o solárním regulátoru VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW, který nabízí sinusový výstup vhodný pro ostrovní režim. Probírá se jeho využití pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a možnost připojení pračky, přičemž se upozorňuje na omezení výkonu do cca 2800 W. Někteří uživatelé zmiňují praktické zkušenosti s napojením topných spirál a doporučují správné dimenzování panelů pro efektivní využití energie.
- Palo
- Lokalita: Uherský Brod
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenost se solárním regulátorem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment
Uvažuji o ohřevu TUV a přemýšlím co s případnými přebytky. U tohoto regulátoru je deklarován sinusový výstup. Půjde na tento regulátor používaný v ostrovním režimu připojit pračka ?
Jak jste s tímto regulátorem spokojeni ?
- Reputace:1051
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Moc nepůjde, aniž bys jí ublížil restarty kvůli ztrátě napájení.
V popisu je uvedeno, že pokud to nemůže dodržet 230 V sínus na výstupu, tak se to vypne.
U bojleru/topení ti to nevadí, ale pračku tím zastavíš. Tj. stačí jakýkoliv mráček a nepereš. A třeba už ani nedopereš.
- Palo
Díky za odpověď.
Tím ani nedopereš myslíš, že by mohlo dojít k poškození pračky (dalo by se tomu nějak zabránit) ?
Ještě se zeptám, pokud bude regulátor zapojen do DS a přijde mrak tak bude brát dostupnou část energie z FVE a zbytek z DS nebo pojede jen na energii z DS ?
Pokud b
Pokud b
- Reputace:1051
Máš to tam přece všechno popsané, na té odkazované stránce.
Psal jsi ostrov, tedy ne, že tam máš DS. A v ostrově to prostě vypne výstup. Tak co to asi udělá spotřebiči, když mu to uděláš třeba 100x za sebou?
Pokud máš DS, tak to tam píšou, že to prostě přepne. Žádné docucávání, nic prostě, jen cvak.
Rozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není. Teda je, ale stejně to časem pak k těm x set tisíc dotáhneš. Tak proč ne hned.
Vodu prostě zapojíš a zapomeneš, že tam něco máš.
- Sanc0
- Reputace:7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Zdravim,
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- MichalM
- Lokalita: Ostrava
Proč je potřeba mít na vstupu 330V DC z panelů?Sanc0 píše: pon říj 07, 2024 8:03 amZdravim,
- Reputace:1051
Protoze 230 krat odmocnina ze dvou.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Desatero solárního nováčka, přikázání první:
Nedá se nic, než souhlasit, protože obvykle tyhle myšlenkové pochody neskončí jen u pračkycipis píše: ned říj 06, 2024 11:39 pmRozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není.
- medomys
To ale přeci vůbec není pravda. Tento regulátor obsahuje elektroniku se step-up konvertorem, který vyrobí 230 V z vyšší i nižší hodnoty napětí, rozhodně není potřeba 325 V! Než začnete odpovídat a mást tazatele, zjistěte si fakta. Stejně tak může bez problému používat výstup na pračku a další výkonově nenáročné spotřebiče (do 500 W), které v létě pohodlně utáhne i při zatažené obloze (pokud má rozumný výkon FV panelů, třeba 7x450 Wp).cipis píše: úte říj 08, 2024 9:48 amProtoze 230 krat odmocnina ze dvou.
- Reputace:1051
Ne, neobsahuje. Ten měnič nemá step-up, je to jen a pouze step-down, tzn. na výstupu nemůže nikdy být vyšší napětí než na vstupu.
Stejně tak pračka není výkonově nenáročný spotřebič, ty s jo nižší spotřebou mají topení 1200-1400 W, většinou jsou tam ale 2 kW topná tělesa.
Takže jediný, kdo tu mate uživatele, po dvou letech, tak jsi ty. Aby byla na výstupu sínusovka 230V, musí být na vstupu vždy víc než 230 V, ideálně ta maximální hodnota sinusovky.
- Valdano
- Reputace:323
- Lokalita: Česká Lípa
Ano je to tak jak uvádí cipis. Zmíněný měnič má pouze schopnost step-down a pokud je tedy vstupní DC napětí nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC tak na jeho AC výstupu 230V AC nebude.
Vstupní DC napětí od panelů je v rozsahu 160 až 500V DC.
Výstupní napětí je však v rozsahu 70 až 245V AC / 50Hz.
Tento měnič má dva režimy.
Režim STABLE (stabilní udržování 230V na AC výstupu) - Tento režim je pro pračku vhodný pokud je k dispozici záskok z DS.
V tomto režimu je striktně vyžadováno stabilní udržování 230V AC na výstupu. Výstupní napětí 230V AC je však udržováno pouze za předpokladu, že je energie ze solárních panelů dostatečná nejen z hlediska proudu, ale i z hlediska napětí. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak se AC výstup tohoto měniče v tomto režimu vypne a pokud je k dispozici připojení k DS tak by interní funkce BYPASS, která je v tomto měniči implementována, měla zajistit automatické mžikové přepnutí k měniči připojené zátěže na DS a cyklus praní by měl v takovém případě pokračovat dál bez přerušení. Pokud nebude k dispozici připojení k DS tak to pro pračku bude znamenat jako by došlo k výpadku DS do doby než bude DC proud i napětí z panelů dostatečné pro udržování 230V AC. Ojedinělý dočasný výpadek napájení z měniče při dodržení rozsahu napětí okolo 230V AC ve vztahu k pračce nemusí vadit. Pokud budou výpadky časté tj. zejména při nedostupnosti DS pro záskok přes BYPASS může dojít i k poškození pračky. Z hlediska pokračování pracího cyklu po výpadku napájení pak záleží na tom jak se která pračka zachová po obnovení napájení tj. zda pokračuje dál a nebo zda nepokračuje. Každý si může ověřit jak se jeho pračka při výpadku DS zachová i bez tohoto měniče tím, že v průběhu praní pračku připojenou k DS třeba na pár minut nebo i na několik hodin prostě odpojí ze zásuvky a poté opět zas připojí. Obecně bych tento režim pro pračku nedoporučoval pokud nebude k dispozici připojení k DS jako záskok s využitím výše zmíněné interní funkce BYPASS, protože bez záskoku z DS by mohlo docházet za provozu pračky i k mnoha výpadkům po sobě, a to by v horším případě mohlo způsobit i poškození pračky.
Režimu MPPT (sledování maximálního bodu výkonu) - Tento režim je pro pračku nevhodný.
V tomto režimu je povoleno poskytovat na AC výstupu tohoto měniče napětí v rozmezí 70V až 245V AC dle aktuální energie a DC napětí z panelů. Pokud je DC napětí z panelů nižší než efektivní hodnota k vytvoření potřebné amplitudy pro 230V AC, tak bude na AC výstup tohoto měniče napětí nižší až k 70V AC. Při poklesu napětí za provozu pračky by mohlo dojít i k jejímu poškození.
Možná nejde o automatickou pračku. Vířivky ROMO nebo se ždímačkou se stále prodávají.
- Valdano
- Reputace:323
Jasně, že se prodávají a za docela husté ceny dokonce dráž něž některé automatky. No nekupte to za ty prachy když je ve výbavě skvělý mechanický časovač s dobou praní do 6-ti minut, který se při výpadku napájení rozhodně nezastaví. Když takový zázrak retro techniky bude napájet tím měničem bez zálohy z DS a minutu po zahájení praní na 5 minut zajde sluníčko tak bude mít jako zázrakem jednu dávku prádla hned vypranou, a to se fakt vyplatí. Pokud u toho zrovna nebude tak si toho ani nevšimne. Z dětství pamatuji starší verzi. Měli jsme samostatně pračku a samostatně odstředivku podobnou této. Praní to byla událost za účasti celé rodiny. Při ždímání mne otec vždy posadil na odstředivku, aby tolik netancovala po koupelně, ale i se mnou poskakovala fest. Jak vidno na videu níže i ta modernizovaná verze odstředivky umí pořád rejdováka.
A úplně nejlepší bude když si pořídí na praní rovnou valchu a ten měnič použije jen na napájení ventilátoru, který mu bude při praní ofoukávat pot z čela.
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Tento měnič mám necelý rok. Je napojen na 9 panelů 450Wp (cca 370V prac. napětí). V současnosti "testuji" přímotopy o výkonu až 2700W all, některé s ventilátorem. Napětí panelů je vhodné mít nad 330V, ideálně 360V - viz některé polská videa na trubce kde borec má na měnič napojenou flexu. Výhledově budu mít na měnič napojenou topnou spirálu TUV o výkonu 2000-3000W a oběhové čerpadlo 230V pro kolektory.
ps: použít v kombinaci s pračkou se mi jeví jako velmi problematické .. i když běžná spotřeba pračky je do 200W (při natápění nad 2000W).
Oválná béžová Perla i se ždímačkou a porcelánovým výřivým šroubem časovač neměla. Nedávno šla do kovošrotu. Ale asi by vadilo to, že měla mechanický odpojovač rozběhu.
Ale časovač na ROMO lze proklenout nebo zadržet nějakým držákem, je mechanický takže mu to nic neudělá. Takže může na takový měnič prát i dva dny, první s předpírkou a druhý hlavní praní s mácháním i s odstřeďováním.
Skládat odstředivku se musí umět. To není jen naházet, to je i rozprostřít a vyvážit prádlo než se pustí motor.
No ještě lze upravit i automatickou pračku tím že vyřadí programátor nebo by bádal s obchodníkem a nad eshopama nad tím, které automatické pračce nevadí výpadek i 20x během procesu.
- Reputace:423
To je 4000Wp ? Na 2000W zařízení ? Nebo až 3000W zařízení ?Vin píše: čtv bře 12, 2026 6:01 amTento měnič mám necelý rok. Je napojen na 9 panelů 450Wp (cca 370V prac. napětí). V současnosti "testuji" přímotopy o výkonu až 2700W all, některé s ventilátorem. Napětí panelů je vhodné mít nad 330V, ideálně 360V - viz některé polská videa na trubce kde borec má na měnič napojenou flexu. Výhledově budu mít na měnič napojenou topnou spirálu TUV o výkonu 2000-3000W a oběhové čerpadlo 230V pro kolektory.
Není to plýtvání drahocenou energii ?
Tak bohatý nejsem, ze 4000Wp potřebuju těžit maximum, nééé půlku
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Vin
- Reputace:2
Je potřeba pochopit návod - výstup je max. 245V / 50Hz sínus / 10A .. takže zátěž jen do cca 2800W. Vstup může být až 500V DC (4kW je v nadpisu).
- Reputace:1051
A také je potřeba pochopit reakci jirky. K čemu je mi narvat na regl, co umí "cca. 2800 W" panely 4 kW, když je řešení, jak ty 4kW zužitkovat lépe.
- Reputace:423
protože se jedná o obyčejného číňana, kterého v polsku převlékly do jiných barev - na ohřev vody, tak je z mého pohledu praktičtější ty panely rozdělit na ohřev vody a ještě zůstane 1kWp výkon na něco jiného.Vin píše: čtv bře 12, 2026 1:18 pmJe potřeba pochopit návod - výstup je max. 245V / 50Hz sínus / 10A .. takže zátěž jen do cca 2800W. Vstup může být až 500V DC (4kW je v nadpisu).
Jsou kombinace kdy 2kWp panely vyrábějí přes poledne v bojleru na spirálu 1,90kW výkon - na to přece nepotřebuju 4kWp panelů... aby mě to dalo 2kW
Ne fakt ne, já osobně - nechci chápat nic - je to naprosto neužitečný zařízení s mizernou účiností - při tomto využití
