VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Palo
Lokalita: Uherský Brod
Nový příspěvek od Palo »
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenost se solárním regulátorem VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment
Uvažuji o ohřevu TUV a přemýšlím co s případnými přebytky. U tohoto regulátoru je deklarován sinusový výstup. Půjde na tento regulátor používaný v ostrovním režimu připojit pračka ?
Jak jste s tímto regulátorem spokojeni ?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW
Moc nepůjde, aniž bys jí ublížil restarty kvůli ztrátě napájení.
V popisu je uvedeno, že pokud to nemůže dodržet 230 V sínus na výstupu, tak se to vypne.
U bojleru/topení ti to nevadí, ale pračku tím zastavíš. Tj. stačí jakýkoliv mráček a nepereš. A třeba už ani nedopereš.
Palo
Díky za odpověď.
Tím ani nedopereš myslíš, že by mohlo dojít k poškození pračky (dalo by se tomu nějak zabránit) ?
Ještě se zeptám, pokud bude regulátor zapojen do DS a přijde mrak tak bude brát dostupnou část energie z FVE a zbytek z DS nebo pojede jen na energii z DS ?
Pokud b
Reputace: 884
Máš to tam přece všechno popsané, na té odkazované stránce.
Psal jsi ostrov, tedy ne, že tam máš DS. A v ostrově to prostě vypne výstup. Tak co to asi udělá spotřebiči, když mu to uděláš třeba 100x za sebou?
Pokud máš DS, tak to tam píšou, že to prostě přepne. Žádné docucávání, nic prostě, jen cvak.
Rozmysli se na začátku, co chceš. Jestli vodu za padesát nebo elektrárnu za dvě sta. Nic mezi tím není. Teda je, ale stejně to časem pak k těm x set tisíc dotáhneš. Tak proč ne hned.
Vodu prostě zapojíš a zapomeneš, že tam něco máš.
Sanc0
Reputace: 7
Lokalita: Spišská Nová Ves
Výkon panelů [Wp]: 3125
Nový příspěvek od Sanc0 »
Zdravim,
to co popisuju kolegovia su az nasledne problemy ale je tu zasadnejsi problem. Pokial nemas minimalne 330V z panelov tak 230V AC sinus z toho nedostanes.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
MichalM
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od MichalM »
Sanc0 píše: pon říj 07, 2024 8:03 am
Zdravim,
Proč je potřeba mít na vstupu 330V DC z panelů?
Reputace: 884
Protoze 230 krat odmocnina ze dvou.
Mrkni, jak se pocita maximalni hodnota sinusovky z efektivni hodnoty.
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Desatero solárního nováčka, přikázání první:
cipis píše: ned říj 06, 2024 11:39 pm
Nedá se nic, než souhlasit, protože obvykle tyhle myšlenkové pochody neskončí jen u pračky :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
