EVE, REPT, CATL
Při stavbě druhé baterie se porovnávají lithium-iontové články EVE LF280K, REPT a CATL. EVE je preferována díky ověřené kvalitě, zatímco CATL nabízí nižší cenu přibližně o 280 USD, což může znamenat i rozdíl v kvalitě. Diskutuje se také o datu výroby článků a vysokých nákladech na dopravu z EU skladů, které ovlivňují celkovou cenu.
- PavelR
- Reputace:265
Re: EVE, REPT, CATL
jo to jsou rozumný argumenty. kašlu na to.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: EVE, REPT, CATL
Když počítáš cyklování, tak OK. Nicméně Andy tam má i pozdější video, kde už má články trochu nafouknuté, takže se mu na pevných propojkách dole rozevírají. Je to věčné téma, nicméně jsem zastáncem stáhnutí. Když výrobce píše, že to má vliv na životnost, tak to tak asi bude. A je jedno, jestli těch cyklů dosáhnu, nebo ne.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
- Reputace:698
Re: EVE, REPT, CATL
Flexi nejsou potřeba asi nikdy.Já jsem dal mezi články 5mm cetris a díru na pevných propojkách jsem jenom prořizl přimočarkou.TomHC píše: čtv říj 03, 2024 7:58 pmBlondína alebo brunetka?písal som to aj minule inde - keď sa stiahnu, netreba flexi prepojky...
Podle všeho je to OK mám tam proudy okolo max 100A.
- Reputace:486
Re: EVE, REPT, CATL
Co je to za nesmyslná otázka?TomHC píše: čtv říj 03, 2024 7:58 pmBlondína alebo brunetka?písal som to aj minule inde - keď sa stiahnu, netreba flexi prepojky...
Samozřejmě, že blondýna.
K tomu videu: jak sám říkal, neumí točit krátká videa. Tak je to dost dlouhé jen pro konstatování několika celkem známých faktů.
Naproti tomu tam schází informace, jak se ty degradační procesy navzájem podporují nebo nepodporují.
Ono to nebude tak, že stojí vedle sebe nezávisle degradace cyklováním a degradace časem, ale bude se to pravděpodobně i ovlivňovat navzájem.
Tak pokud můžu jednoduchým opatřením (stažením baterek) tu degradaci zpomalit, tak to (podle mě) stojí za to.
- Keraj
- Reputace:36
Re: EVE, REPT, CATL
Spíše brunetka...
a baterie stažené...nebo spíš fixované
3* BMS a Balancer Seplos
- eman
- Reputace:343
Re: EVE, REPT, CATL
Ač si nemyslím, že je to vyloženě nutné, tak jsem baterky taky stáhnul. Ale ne nějakým extra momentem, ale prostě aby drželi u sebe.
Ze tří důvodů: Ten obal mi připadá pěkná šuntovka i u známých značek. Myslím, že i díky procesům v baterce by se postupně nafoukl.
Firma montuje malé záložní baterky do různých strojů a i tam jsou fixnuté, proti nafouknutí. A když se něco stane, bedna s baterkama je potřeba přesunout atp, tak se mi neurvou kontakty.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: EVE, REPT, CATL
Nic proti Andymu, pár jeho videí jsem už viděl. Ale tohle co popisuje je pouze pěkná teorie. Praxe je bohužel mnohem horší. Asi tu potkáme nějaké pack i po 20ti letech který bude mít třebas 70% původní kapacity, ale v praxi to už nijak významné číslo nebude. Naopak i super A grade články zvučných jmen půjdou do kopru mnohem dřív. Nafukování těch článků jim dobře nedělá a zvyšuje to riziko poškození. A viděl jsem třeba i A grade EVE pěkně nafouknuté.eman píše: čtv říj 03, 2024 10:38 pmAč si nemyslím, že je to vyloženě nutné, tak jsem baterky taky stáhnul. Ale ne nějakým extra momentem, ale prostě aby drželi u sebe.
Nic to nestojí a určitě to nebude horší. Tedy mám staženo.
- Reputace:486
Re: EVE, REPT, CATL
On je z Austrálie. Tam je všechno naopak.
Když máme léto, oni mají zimu a naopak. Chodí hlavou dolů, jezdí po špatné straně cesty atd.
Tak třeba i ty baterky tam fungují opačně a místo nafukování splaskávají.
- Reputace:698
Re: EVE, REPT, CATL
Kdo neměl zrzavou, neví co je láskaMex píše: čtv říj 03, 2024 9:37 pmCo je to za nesmyslná otázka?TomHC píše: čtv říj 03, 2024 7:58 pmBlondína alebo brunetka?písal som to aj minule inde - keď sa stiahnu, netreba flexi prepojky...
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: EVE, REPT, CATL
A čo potom taká vyumývaná cigánočka?
- Reputace:1086
Re: EVE, REPT, CATL
Ale no tak, hoši ...
- Reputace:486
Re: EVE, REPT, CATL
Na jaký moment to utahujete?
Pro 3000N (nebo čínských 300kgf) mi to hrubým výpočtem při čtyřech nenamazaných závitovkách M6 vychází něco pod 1Nm.
Pokud by byly namazané, tak pak něco nad 0.5Nm.
Vychází vám to taky tak?
- Reputace:991
Re: EVE, REPT, CATL
Cipis, kľudne zmaž.
Mex: ja som to stiahol tak, aby sa to nehýbalo a teda ani nemalo kam vyduť. Zopár momentových kľúčov mám, ale ani mi nenapadlo použiť ich.
- bokser01
- Reputace:152
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: EVE, REPT, CATL
Moment jsem neřešil... Když máš články krásně rovné, tak ty je nechceš "ždímat" Takže jsem to stáhl jen rukou matky na všech závitovkách z obou stran a klíčem decentně dotáhl na cit. tobě jde o to aby ty články neměli moc prostor se zbytečně rozpínat, což tímto dosáhneš uplně na pohodu protože je stáhneš k sobě s citem a pak už prostě nemají kam se rozlést... Doma nepozoruji nic nekalého a všechno funguje naprosto ok. Ale chystám se ty dřevené bedny přes zimu rozebrat a baterky přeskupit do velkého plechového rozvaděče který tu už čeká. To budu ale dělat za dlouhých zimních večerůMex píše: pát říj 04, 2024 9:28 pmNa jaký moment to utahujete?
- Reputace:486
Re: EVE, REPT, CATL
Jasně, mělo by stačit zamezit tomu, aby se mohly nafouknout.
Ale když už máme tu sílu definovanou od výrobce, a máme momenťák - tak by byla škoda ho použit, ne?
Momenťák si bude připadat důležitej, my si budeme připadat jako profíci ... prostě samá pozitiva.
Třeba to ocení i ty výše zmíněné blondýny. Profíka s momenťákem určitě chce každá.
- cuki
- Reputace:17
Re: EVE, REPT, CATL
Já myslím že ten interval kdy je to ok je poměrně značný. Mám tedy závitovky M8 a dotáhl jsem to tak nějak od ruky a pak uprostřed srovnával aby deska byl rovná. Mám tam 22mm překližku. Málo to není a moc? To by člověk musel asi opravdu hodně zabrat. Stahuju velkou plochu dohromady. Tedy deformace 12cm dlouhou golou je skoro nemožná.
- Reputace:486
Re: EVE, REPT, CATL
Jen technická: pro těch požadovaných 300kgf u M6 stačí moment pod 1Nm. U M8 to bude trochu víc, řekněme těsně nad 1 Nm.
Malou 1/4" Golou udělám bez velké námahy moment 10-20x vyšší. Když trochu zaberu tak 30x vyšší.
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: EVE, REPT, CATL
- pibi
- Reputace:432
Re: EVE, REPT, CATL
Doma mám 4 momenťáky a Tvou teorii nemohu potvrdit.
