EVE, REPT, CATL
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od PavelR »
Franta2776 píše: čtv říj 03, 2024 7:39 pm
Tady je názor Off grid garage:
jo to jsou rozumný argumenty. kašlu na to.
soami
Reputace: 89
Lokalita: Posázaví
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od soami »
Když počítáš cyklování, tak OK. Nicméně Andy tam má i pozdější video, kde už má články trochu nafouknuté, takže se mu na pevných propojkách dole rozevírají. Je to věčné téma, nicméně jsem zastáncem stáhnutí. Když výrobce píše, že to má vliv na životnost, tak to tak asi bude. A je jedno, jestli těch cyklů dosáhnu, nebo ne.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od emedium »
Reputace: 352
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Franta2776 »
TomHC píše: čtv říj 03, 2024 7:58 pm
Blondína alebo brunetka? :) písal som to aj minule inde - keď sa stiahnu, netreba flexi prepojky...
Flexi nejsou potřeba asi nikdy.Já jsem dal mezi články 5mm cetris a díru na pevných propojkách jsem jenom prořizl přimočarkou.
Podle všeho je to OK mám tam proudy okolo max 100A.
Mex
Reputace: 234
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Mex »
Co je to za nesmyslná otázka?
Samozřejmě, že blondýna.
K tomu videu: jak sám říkal, neumí točit krátká videa. Tak je to dost dlouhé jen pro konstatování několika celkem známých faktů.
Naproti tomu tam schází informace, jak se ty degradační procesy navzájem podporují nebo nepodporují.
Ono to nebude tak, že stojí vedle sebe nezávisle degradace cyklováním a degradace časem, ale bude se to pravděpodobně i ovlivňovat navzájem.
Tak pokud můžu jednoduchým opatřením (stažením baterek) tu degradaci zpomalit, tak to (podle mě) stojí za to.
Keraj
Reputace: 32
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Keraj »
Spíše brunetka...😁
a baterie stažené...nebo spíš fixované
3* BMS a Balancer Seplos
eman
Reputace: 264
Lokalita: Praha
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od eman »
Ač si nemyslím, že je to vyloženě nutné, tak jsem baterky taky stáhnul. Ale ne nějakým extra momentem, ale prostě aby drželi u sebe.
Ze tří důvodů: Ten obal mi připadá pěkná šuntovka i u známých značek. Myslím, že i díky procesům v baterce by se postupně nafoukl.
Firma montuje malé záložní baterky do různých strojů a i tam jsou fixnuté, proti nafouknutí. A když se něco stane, bedna s baterkama je potřeba přesunout atp, tak se mi neurvou kontakty.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od cuki »
eman píše: čtv říj 03, 2024 10:38 pm
Nic proti Andymu, pár jeho videí jsem už viděl. Ale tohle co popisuje je pouze pěkná teorie. Praxe je bohužel mnohem horší. Asi tu potkáme nějaké pack i po 20ti letech který bude mít třebas 70% původní kapacity, ale v praxi to už nijak významné číslo nebude. Naopak i super A grade články zvučných jmen půjdou do kopru mnohem dřív. Nafukování těch článků jim dobře nedělá a zvyšuje to riziko poškození. A viděl jsem třeba i A grade EVE pěkně nafouknuté.
Nic to nestojí a určitě to nebude horší. Tedy mám staženo.
Mex
Reputace: 234
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Mex »
On je z Austrálie. Tam je všechno naopak.
Když máme léto, oni mají zimu a naopak. Chodí hlavou dolů, jezdí po špatné straně cesty atd.
Tak třeba i ty baterky tam fungují opačně a místo nafukování splaskávají.
Reputace: 352
Re: EVE, REPT, CATL
Mex píše: čtv říj 03, 2024 9:37 pm
Kdo neměl zrzavou, neví co je láska :lol: :lol: :lol:
Reputace: 536
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od TomHC »
A čo potom taká vyumývaná cigánočka? :celebrate4:
Reputace: 821
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od cipis »
Ale no tak, hoši ...
Mex
Reputace: 234
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Mex »
Na jaký moment to utahujete?
Pro 3000N (nebo čínských 300kgf) mi to hrubým výpočtem při čtyřech nenamazaných závitovkách M6 vychází něco pod 1Nm.
Pokud by byly namazané, tak pak něco nad 0.5Nm.
Vychází vám to taky tak?
Reputace: 536
Re: EVE, REPT, CATL
Cipis, kľudne zmaž.
Mex: ja som to stiahol tak, aby sa to nehýbalo a teda ani nemalo kam vyduť. Zopár momentových kľúčov mám, ale ani mi nenapadlo použiť ich.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od bokser01 »
Mex píše: pát říj 04, 2024 9:28 pm
Moment jsem neřešil... Když máš články krásně rovné, tak ty je nechceš "ždímat" Takže jsem to stáhl jen rukou matky na všech závitovkách z obou stran a klíčem decentně dotáhl na cit. tobě jde o to aby ty články neměli moc prostor se zbytečně rozpínat, což tímto dosáhneš uplně na pohodu protože je stáhneš k sobě s citem a pak už prostě nemají kam se rozlést... Doma nepozoruji nic nekalého a všechno funguje naprosto ok. Ale chystám se ty dřevené bedny přes zimu rozebrat a baterky přeskupit do velkého plechového rozvaděče který tu už čeká. To budu ale dělat za dlouhých zimních večerů :D
Mex
Reputace: 234
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Mex »
Jasně, mělo by stačit zamezit tomu, aby se mohly nafouknout.
Ale když už máme tu sílu definovanou od výrobce, a máme momenťák - tak by byla škoda ho použit, ne?
Momenťák si bude připadat důležitej, my si budeme připadat jako profíci ... prostě samá pozitiva.
Třeba to ocení i ty výše zmíněné blondýny. Profíka s momenťákem určitě chce každá.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od cuki »
Já myslím že ten interval kdy je to ok je poměrně značný. Mám tedy závitovky M8 a dotáhl jsem to tak nějak od ruky a pak uprostřed srovnával aby deska byl rovná. Mám tam 22mm překližku. Málo to není a moc? To by člověk musel asi opravdu hodně zabrat. Stahuju velkou plochu dohromady. Tedy deformace 12cm dlouhou golou je skoro nemožná.
Mex
Reputace: 234
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od Mex »
Jen technická: pro těch požadovaných 300kgf u M6 stačí moment pod 1Nm. U M8 to bude trochu víc, řekněme těsně nad 1 Nm.
Malou 1/4" Golou udělám bez velké námahy moment 10-20x vyšší. Když trochu zaberu tak 30x vyšší.
pibi
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od pibi »
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
pibi
Reputace: 279
Re: EVE, REPT, CATL
Příspěvek od pibi »
Mex píše: pát říj 04, 2024 10:38 pm
Doma mám 4 momenťáky a Tvou teorii nemohu potvrdit. :mrgreen:
