Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
Propojovací kabely 35mm² s červeným a černým vodičem jsou vhodné pro připojení měniče Victron Multiplus Compact 12V/1200VA k baterii Exide Dual AGM EP800. Doporučuje se použití lisovacích kleští pro kvalitní a rychlé zakončení kabelů okem a svorkou. Kabely a příslušenství lze zakoupit včetně lisovacích ok a svorek v obchodech jako Elfetex, přičemž investice do nářadí se vyplatí pro opakované použití. Alternativou jsou nákupy na Aliexpress nebo Amazon, kde je ale potřeba počítat s delší dodací lhůtou a vyšší cenou.
estevez
Reputace:0
Nový příspěvek od estevez »
Zdravím, sháním kabely (černý + červený) k propojení měniče a baterie, průřez 35mm2, délka ideálně 1m, a zakončení oko (pro měnič Victron Multiplus Compact 12V/1200VA) a svorky (pro baterii Exide Dual AGM EP800). Díky za nabídky.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
Nový příspěvek od mirekcafa »
aliexpress
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nenapsal jsi lokalitu ... Tohle ti nikdo vyrábět a posílat nebude, ale když bys byl poblíž, tak se dají půjčit kleště. A kabely těchto rozměrů se dají koupit v metráži, stejně tak ta oka v kusovce.
estevez
Reputace:0
lokalita Ostrava, příp. Olomouc
estevez
Reputace:0
Na aliexpress a amazon jsem se díval, ale našel jsem jen 25mm2. Ten 35mm2 jen našel jsem oko - oko. Ještě se zkusím mrknout.
Reputace:1083
Jestli jsi našel hotové 25, co ti délkově vyhovují, tak to kup dvakrát ... Dej paralelně a budeš to mít pak propojené jakože 50, což je ve finále ještě lepší.
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Na Amazonu (taky Ebay jsem ještě koukal) jsou všechny varianty, jen jdou dopředu ty, co platí za reklamu a jsou až vzadu a musí se hledat.
Je to ale dráha cesta.
Jak už psali ostatní.
Kleště, oka, kabely z Alíku vyjdou levněji a ještě doma zůstanou kleště, oka a odstrižky, když si třeba později vzpomenu, že tam chci dát i pojistku, shunt, nebo vypínač :)
https://amzn.eu/d/eoPekCr
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
ladapavlas
Reputace:0
Nový příspěvek od ladapavlas »
Na Ali to v malém množství o moc levnější není a musel bys čekat.
Krimpovací kleště za 419,- na pobočce v Havířově: (odkaz) nebo v Ostravě: (odkaz) - mám stejné
Lisovací oko 35mm2/M8 za 30Kč/ks z Elfetex (pobočka v Ostravě): (odkaz)
Kabel 35mm2 152Kč/m taky z Elfetex: (odkaz)
+ svorky na baterii
Když koupíš materiál, tak alespoň budeš mít kleště na příště ;)
estevez
Reputace:0
chlapi, díky moc za ty odkazy, udělám to tak
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od TomHC »
Tiež dík za odkaz na kliešte, bude nový menič, treba dopojiť na busbar, urobiť poriadky na povale kde sú prepäťovky a odpínače... Prečo to človek vždy kúpi až keď je "všetko hovoté"? :mrgreen:
Reputace:1083
Protože si myslí, jak ušetří, že to nějak udělá ...
A ono hovno a pak se mlátí do palice.
Jenže zase když má vyvalit desítku za všechno nářadí, přípravky atd. na začátku, tak se kroutí jak žížala.
Ono je to se vším, řetězovku jsem také koupil, až když jsem 5 stromů pokácel sekerou :D
Ve finále pak ale zjistí, že nejdražší je čas, byť je zadarmo.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já jsem taky nejdřív používal šroubovací oka, ale nakonec jsem si koupil lisovací kleště, ale kdybych je koupil rovnou, tak jsem ušetřil čas i peníze :D
Mám tyhle a jsem s nima spokojenej, ale kupoval jsem je levněji
https://www.motora.cz/naradi/kleste/kle ... 174760.htm
