Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
Uživatelé hledají propojovací kabely 35mm² s okem a svorkou pro spojení měniče Victron Multiplus a baterie Exide Dual AGM. Diskutují o výhodách lisovacích kleští oproti šroubovacím okům a sdílejí tipy na nákup kvalitních kabelů a příslušenství včetně doporučení na prodejce. Doporučují investovat do správného nářadí, které ušetří čas i peníze při montáži a údržbě elektrických spojů.
estevez
Zdravím, sháním kabely (černý + červený) k propojení měniče a baterie, průřez 35mm2, délka ideálně 1m, a zakončení oko (pro měnič Victron Multiplus Compact 12V/1200VA) a svorky (pro baterii Exide Dual AGM EP800). Díky za nabídky.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
aliexpress
- Reputace: 927
Nenapsal jsi lokalitu ... Tohle ti nikdo vyrábět a posílat nebude, ale když bys byl poblíž, tak se dají půjčit kleště. A kabely těchto rozměrů se dají koupit v metráži, stejně tak ta oka v kusovce.
estevez
lokalita Ostrava, příp. Olomouc
estevez
Na aliexpress a amazon jsem se díval, ale našel jsem jen 25mm2. Ten 35mm2 jen našel jsem oko - oko. Ještě se zkusím mrknout.
- Reputace: 927
Jestli jsi našel hotové 25, co ti délkově vyhovují, tak to kup dvakrát ... Dej paralelně a budeš to mít pak propojené jakože 50, což je ve finále ještě lepší.
- Reputace: 297
Na Amazonu (taky Ebay jsem ještě koukal) jsou všechny varianty, jen jdou dopředu ty, co platí za reklamu a jsou až vzadu a musí se hledat.
Je to ale dráha cesta.
Jak už psali ostatní.
Kleště, oka, kabely z Alíku vyjdou levněji a ještě doma zůstanou kleště, oka a odstrižky, když si třeba později vzpomenu, že tam chci dát i pojistku, shunt, nebo vypínač
https://amzn.eu/d/eoPekCr
- ladapavlas
Na Ali to v malém množství o moc levnější není a musel bys čekat.
Krimpovací kleště za 419,- na pobočce v Havířově: (odkaz) nebo v Ostravě: (odkaz) - mám stejné
Lisovací oko 35mm2/M8 za 30Kč/ks z Elfetex (pobočka v Ostravě): (odkaz)
Kabel 35mm2 152Kč/m taky z Elfetex: (odkaz)
+ svorky na baterii
Když koupíš materiál, tak alespoň budeš mít kleště na příště
+ svorky na baterii
estevez
chlapi, díky moc za ty odkazy, udělám to tak
- Reputace: 772
Tiež dík za odkaz na kliešte, bude nový menič, treba dopojiť na busbar, urobiť poriadky na povale kde sú prepäťovky a odpínače... Prečo to človek vždy kúpi až keď je "všetko hovoté"?
- Reputace: 927
Protože si myslí, jak ušetří, že to nějak udělá ...
A ono hovno a pak se mlátí do palice.
Jenže zase když má vyvalit desítku za všechno nářadí, přípravky atd. na začátku, tak se kroutí jak žížala.
Ono je to se vším, řetězovku jsem také koupil, až když jsem 5 stromů pokácel sekerou
Ve finále pak ale zjistí, že nejdražší je čas, byť je zadarmo.
PetrDubi
- Reputace: 322
Já jsem taky nejdřív používal šroubovací oka, ale nakonec jsem si koupil lisovací kleště, ale kdybych je koupil rovnou, tak jsem ušetřil čas i peníze
Mám tyhle a jsem s nima spokojenej, ale kupoval jsem je levněji
https://www.motora.cz/naradi/kleste/kle ... 174760.htm
