Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
Poptávky uživatelů po konkrétních součástech solárních elektráren – od baterií, přes měniče napětí až po fotovoltaické panely. Místo pro ty, kdo hledají výhodné nabídky od ostatních členů komunity.
Zdravím, sháním kabely (černý + červený) k propojení měniče a baterie, průřez 35mm2, délka ideálně 1m, a zakončení oko (pro měnič Victron Multiplus Compact 12V/1200VA) a svorky (pro baterii Exide Dual AGM EP800). Díky za nabídky.
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Kabely propojovací (oko + svorka), 35mm²
aliexpress
- Reputace: 803
Nenapsal jsi lokalitu ... Tohle ti nikdo vyrábět a posílat nebude, ale když bys byl poblíž, tak se dají půjčit kleště. A kabely těchto rozměrů se dají koupit v metráži, stejně tak ta oka v kusovce.
lokalita Ostrava, příp. Olomouc
Na aliexpress a amazon jsem se díval, ale našel jsem jen 25mm2. Ten 35mm2 jen našel jsem oko - oko. Ještě se zkusím mrknout.
- Reputace: 803
Jestli jsi našel hotové 25, co ti délkově vyhovují, tak to kup dvakrát ... Dej paralelně a budeš to mít pak propojené jakože 50, což je ve finále ještě lepší.
- Reputace: 185
Na Amazonu (taky Ebay jsem ještě koukal) jsou všechny varianty, jen jdou dopředu ty, co platí za reklamu a jsou až vzadu a musí se hledat.
Je to ale dráha cesta.
Jak už psali ostatní.
Kleště, oka, kabely z Alíku vyjdou levněji a ještě doma zůstanou kleště, oka a odstrižky, když si třeba později vzpomenu, že tam chci dát i pojistku, shunt, nebo vypínač
https://amzn.eu/d/eoPekCr
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
- ladapavlas
Na Ali to v malém množství o moc levnější není a musel bys čekat.
Krimpovací kleště za 419,- na pobočce v Havířově: (odkaz) nebo v Ostravě: (odkaz) - mám stejné
Lisovací oko 35mm2/M8 za 30Kč/ks z Elfetex (pobočka v Ostravě): (odkaz)
Kabel 35mm2 152Kč/m taky z Elfetex: (odkaz)
+ svorky na baterii
Když koupíš materiál, tak alespoň budeš mít kleště na příště
+ svorky na baterii
chlapi, díky moc za ty odkazy, udělám to tak
- Reputace: 513
Tiež dík za odkaz na kliešte, bude nový menič, treba dopojiť na busbar, urobiť poriadky na povale kde sú prepäťovky a odpínače... Prečo to človek vždy kúpi až keď je "všetko hovoté"?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
- Reputace: 803
Protože si myslí, jak ušetří, že to nějak udělá ...
A ono hovno a pak se mlátí do palice.
Jenže zase když má vyvalit desítku za všechno nářadí, přípravky atd. na začátku, tak se kroutí jak žížala.
Ono je to se vším, řetězovku jsem také koupil, až když jsem 5 stromů pokácel sekerou
Ve finále pak ale zjistí, že nejdražší je čas, byť je zadarmo.
- Reputace: 313
Já jsem taky nejdřív používal šroubovací oka, ale nakonec jsem si koupil lisovací kleště, ale kdybych je koupil rovnou, tak jsem ušetřil čas i peníze
Mám tyhle a jsem s nima spokojenej, ale kupoval jsem je levněji
https://www.motora.cz/naradi/kleste/kle ... 174760.htm
