Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrůstá na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Diskuze zahrnuje zkušenosti s plánováním spotřeby, využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení, a programováním řízení systému pomocí Home Assistant a dalších technologií. Tom sdílí své plány na rozšíření a hledá doporučení pro optimální komponenty.
Reputace:944
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Nový příspěvek od TomHC »
Popis/téma pre moju FVE ešte stále v nedohľadne :) Zatiaľ teda aspoň nejaké dáta za tento rok. Február aj marec boli o niečo slabšie ako minulý rok kvôli počasiu, apríl o trochu viac ako minulý rok, ale nejaký kWh už zostali aj na streche.
2024 Bojler ide iba z FVE.
MesiacFVEDISBojler
11611290
2203680
337837116
44669156
Reputace:944
Zvlášť téma o mojej fve sa zase posúva na neurčito :) každopádne, do garáže sa nasťahoval VW e-golf, takže aktuálne dostalo jeho nabíjanie prednosť pred ohrevom TÚV. Vodu radšej ohrejem plynom za tretinovú cenu. No a horúčavy trvajú, takže treba aj výdatne klímovať.
V hre je aj ďalší string na západ + kombi bedňa na ktorej by bol wallbox a bojler. Peniaze ale zožralo auto, tak to bude musieť počkať. Auto jazdí za pár drobných, to sa dá akceptovať aj z gridu...
Do teraz do domu dodaných 7.6 MWh, spokojnosť :yes:
Migel
Reputace:368
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Som zvedavy za aky cas prejdes aj na viac menicov kvoli autu😁..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:944
Migel píše: ned zář 01, 2024 7:12 pm
Poznáš trochu moje názory - kvôli úspore 30€ za zimu nebudem investovať 1000€ ;) kým nemáš na streche aspoň 25 kWp, tak v zime nič zmysluplné nevyrobíš. Takže aktuálne na to kašlem. Ale tej druhej kombi bedni a extra stringu sa na jar asi nevyhnem :(
Migel
Reputace:368
Ja som nevravel kvoli uspore cez zimu..,ale kvoli autu...tak ci tak rozsireniu sa asi nikto casom nevyhne😁 a je jedno z akeho to bude dôvodu😉
Reputace:944
Dnes som si omylom vypol celú FVE, lebo som sa učil s NodeRED (ktoré strašne neznášam) :mrgreen: Dal som zavolať HA service Switch / power off a okrem entity "Bojler 1 kW" som vybral aj Area "Garáž", takže mi vyplo všetko čo je v garáži - a to obsahovalo aj BMS charge a discharge switche :uh:
betmen
Reputace:185
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
menic co na to? dufam, ze mppt nedostalo nevratnu supu...
mne sa podobne stalo minuly vikend. postupne som baterku tahal na balancne napatie iba slnkom za mrakmi a dom isiel z DS. chcel som pred zimou este vybalancovat baterky na 3,45V, tak ze na ten jeden den prestavim balanc na 0,003V nech sa BMS hra.
ani za boha sa appkou prihlasit do JK bms, nebralo heslo. potom som nasiel, ze tam su dake haluze a treba dat starsiu verziu do fonu..
a ta marha cinska po pripojeni nastavila bms do zakladneho nastavenia, vypla dobijanie/vybijanie a vsetko rozhodila.
nastastie zo strechy vtedy isiel 1A,takze ziadna ujma na elektronike.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Podařilo se mi to samé. Na esp32 jsem pro komunikaci s JK-BMS dával "hybridní" yaml https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... ample.yaml pro čtení dat přes UART a ovládání přes ble a protože mám starší verzi JK-BMS, měl jsem nastavit jinou verzi než "protocol_version: JK02_32S". Po prvním pokusu o změnu nastavení se JK-BMS sekl a celý se vypnul. Tato verze ještě nemá možnost nastartování pomocí tlačítka, tak jsem musel odpojit -P vodič a externím napětím (cca 5V) BMS znovu nahodit.
Elektrárně se nestalo nic - to je výhoda více paralelních baterií, ty ostatní tu jednu odpojenou nahradily.
Reputace:944
Všetko ok, bolo to večer, zo slnka nič a odber asi 500W.
Reputace:944
rva píše: ned zář 22, 2024 7:21 am
V tomto prípade ak by som aj mal viac batérií, vyplo by ich všetky :)
Reputace:1010
To musí být baterie na více místech - když vypnu garáž, poběží ty ve sklepě. :)
Já mám jednu baterii zapojenou mimo silové kabely JK-BMS a pokud by tato BMS vypnula dobíjení/vybíjení, tak to baterii neodpojí ale spustí zvykový signál a časovač, který čeká jestli někdo zasáhne a pokud ne, tak až pak se elektrárna řízeně vypne.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Jak to bude v případě zkratu v měniči? Vím že jednoho dne prostě něco v měniči odejde a může to skončit zkratem na BATT svorkách. Co si ale myslím, tak i když mám + pol baterek jištěn přes pojistku a - pol jistí BMS, tak i při více paralelně zapojených bateriích, pokud dojde ke zkratu v měniči, tak zareagují všechny BMS daleko rychleji než pojistka, tím pádem narážím na problém, pokud jeden z měničů odejde, tak sebere baterii i dalším... :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
betmen
Reputace:185
nie je to trosku hazard, mat to zapojene mimo bms? prebitie bateriek, skrat na dakom clanku atd a bms to nebude schopna zastaviť?
alarm moze kricat kolko chce, ked nikto nie je doma a kym nastane riadene vypnutie, moze byt neskoro...
radsej nech zhori menic, alebo regulator pri totalnom odstrihnuti, ako keby mala vzblknut bateria v dome.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:1010
Pokud kterýkoliv měnič přijde o baterii, vede to u paralelních měničů k chybě a všechny se vypnou. Mám je nastaveny, že se nepřepnou na bypass a tedy celý barák skončí bez elektřiny. Protože fv panely mám zapojeny přes spínací stykače, tyto se bez napětí rozpojí a nic baterie nemůže přebíjet.
Zapojení jedné baterie mimo silové kabely bms neznamená, že se na snahu této bms o odpojení baterie nereaguje. Monitoruje se stav této bms a pokud chce odpojit baterii, tak se okamžitě odpojí všechny fv panely od elektrárny. Okamžitě se odpojí i ds od vstupů do měničů. Okamžitě začne zvukový signál. Teď už nehrozí zničení článku přepětím a pokud nikdo do určité doby nezareaguje, odpojí systém všechny baterie od měničů (jsou zapojeny přes 300 A výkonové DC relé).
Reputace:649
bokser01 píše: ned zář 22, 2024 5:15 pm
Mě kdysi přepěťovka přizemnila vstup kombi bedny..Ten zkrat byl tak velký, že než se přetavila pojistka, poškodilo mi to BMS a ta trvale pouštěla malý proud. Pojistka je pomalá a polovodiče jsou slabé. :lol:
Reputace:944
Kúpa EV ma "prinútila" trochu vylepšiť strojovňu :) Druhý MUST a 6x 555Wp na strechu. Zatiaľ len úprava v garáži, dnes idem nahodiť konštrukciu a na panely bude treba pomocníka, toto už je na jedného veľa.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Pěkné posílení FVE ;) Ale mám trochu obavy, že pokud bude pokračovat tohle počasí, tak na EV toho moc nezbude. Ale v sezonu to už bude solidní výroba.
Reputace:944
Neodolal som, keď je vonku tak pekne. Ale budem prehadzovať tie stringy, takže aspoň zatiaľ nech to niečo vyrába :yes:
Plán je zhodiť 8x 460W panely z juhu, doplniť na východ 2x 460W (bude 6x 460W), na západ zvyšné 4x 460W a nové 6x 555W prídu na juh. Východ a západ rovnaké panely paralelne na jeden MPPT, juh na druhá MPPT.
bokser01
Reputace:123
Ty 555wp jsou už teda pěkné tabule... máš dobrou střechu... :D My tahaly ve 2 na střechu 450wp po dost ostrém sklonu a jako že nic moc teda práce... Ale dali jsme to
bokser01
Reputace:123
TomHC píše: pát říj 11, 2024 6:34 am
Co to vidím? :D není tam ten sonoff odemě? :)
