Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
marekjahoda
- Lokalita: SK
Tiez som kupil tento Grundig, ale kedze TC pouzivam iba na chladenie a 8kw je vela tak som skoncil na 6kW Haier.
Predtym tam bola, tu uz spominana, LG Therma V 8kw u ktorej je ozaj hrozna ta modulacia - vedela mi pustit 13-16st. vodu do stropu a nedalo sa to nijako riadit. U vyhrievania neviem ale vraj (podla zahranicnych for) je to u kurenia lepsie.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
kalorimeter sa instaluje na spiatocku a tepl.sonda sa pichne do vetvy iducej z TC/kotla. Podla prietoku a deltaT vypocita teplo v kW dodane do systemu. Ak mas aj kalibrovany elmer, vies vypocitat presne SCOP.
ElektroEzs
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja prave myslel ze kdyz se tam da nastavit jestli zpatecka nebo privod ze muze byt na obojim a jen se nastavi na ktere strane je. Trosku zklamani je ze tento kalorimeter pocita pouze na cele kwh ale aktualni vykon umi zobrazit presne na desetiny takze podle toho by mela jit ucinost spocitat taky? Mereni spotreby tam mam Shelly EM.
mgx píše: čtv zář 19, 2024 9:42 pmkalorimeter sa instaluje na spiatocku a tepl.sonda sa pichne do vetvy iducej z TC/kotla. Podla prietoku a deltaT vypocita teplo v kW dodane do systemu. Ak mas aj kalibrovany elmer, vies vypocitat presne SCOP.
- Reputace: 235
Samozřejmě se dá spočítat,jen je třeba počítat s tím,že měřič musí být nainstalován podle návodu a dodrženy podmínky zapojení a je třeba zohlednit i přesnost měření,ne každý měřič má vysokou přesnost,ta je navíc ještě znehodnocena špatnou instalací....
ElektroEzs
- Reputace: 88
Koupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
- Reputace: 519
Ten přístroj bude určitě velmi kvalitní, když měří i v teplotách pod absolutní nulou (do -50 K).
( měření chladu od -3 do -50 K )
ElektroEzs
- Reputace: 88
Se trosku sekli
ale na mereni tepla asi uplne spatnej nebude kdyz na to delaj i klaibrace
kybos píše: pát zář 20, 2024 8:57 amTen přístroj bude určitě velmi kvalitní, když měří i v teplotách pod absolutní nulou (do -50 K).( měření chladu od -3 do -50 K )
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Kód: Vybrat vše
Rozsah teplotního rozdílu 3 - 100 K ( měření chladu od -3 do -50 K )mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A, Orion 30A
ElektroEzs
- Reputace: 88
Jak tu bylo psano nas display je uplny zaklad ktery umozni nastavit jen zakladni veci. Lze dokoupit display s wifi viz priloha ale musi se prehrat obe ridici desky pak lze parametry menit i dalkove. Uz ma i ekvitermni regulaci.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
hehe, a odkaz nam das az te poprosime?
ElektroEzs
- Reputace: 88
Zjistuji vic info. Primo odkaz nemam resim to pres zastoupeni. Kazdopadne kdyby ta ekvitermni regulace za neco stala bylo by to super.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
zastoupeni beka/grundigu ?
ElektroEzs
- Reputace: 88
Pres Polaky co pro ne delaji zastoupeni. Jediny co normalne komunikujou:-)
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
no ja jsem jsem se pripojil na ty svorky modbusu (H1/H2) a nic
snad to nema ten modbus disablovanej
ElektroEzs
- Reputace: 88
Tady to by melo vychazet kolem 8000,- vcetne prehrani desek takze uplne nevim jestli do toho pujdu kdyz je to pulka ceny tepelka
Jediny co me na tom laka je ta ekvitermni regulace ale nevim jestli to za to stoji jak to bude odladeny, jeste pristup pres wifi by byl taky fajn:-)
jankre
- Reputace: 3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Vypadá dobře, i to bezkontaktní měření (doppler) je snad lepší, než vrtulka. Protože koketuju i s chlazením, možná u něho taky skončím. Můj chlad neměří a navíc už taky signalizuje baterku, takže než se v něm hrabat, pořídím v budoucnu nový...ElektroEzs píše: pát zář 20, 2024 7:24 amKoupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
tRp
- Reputace: 14
Ted jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim.
Kód: Vybrat vše
Address: 251
Function: 16 (0x10) - Write Multiple Registers
Starting Address: 2000
Quantity: 10
Byte Count: 20
Values: 00 02 00 00 00 00 00 08 00 19 00 28 00 1b 00 00 00 00 00 00
Register2000: 2
Register2001: 0
Register2002: 0
Register2003: 8
Register2004: 25
Register2005: 40
Register2006: 27
Register2007: 0
Register2008: 0
Register2009: 0
Checksum: 0x0872 - OK-
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Mohl by ses podělit o HW/SW řešení toho "píchadla"?tRp píše: sob zář 21, 2024 12:00 pmTed jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim.![]()
Snažil jsem se v ESPHome i na arduino mega, ale zatím moc úspěchů není
Rozpracováno:
Rozpracováno:
ElektroEzs
- Reputace: 88
Novy vysel 69euro
jankre píše: sob zář 21, 2024 11:57 amVypadá dobře, i to bezkontaktní měření (doppler) je snad lepší, než vrtulka. Protože koketuju i s chlazením, možná u něho taky skončím. Můj chlad neměří a navíc už taky signalizuje baterku, takže než se v něm hrabat, pořídím v budoucnu nový...ElektroEzs píše: pát zář 20, 2024 7:24 amKoupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- 9600 8n1 ?tRp píše: sob zář 21, 2024 12:00 pmTed jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim.![]()
Kód: Vybrat vše
Address: 251 Function: 16 (0x10) - Write Multiple Registers Starting Address: 2000 Quantity: 10 Byte Count: 20 Values: 00 02 00 00 00 00 00 08 00 19 00 28 00 1b 00 00 00 00 00 00 Register2000: 2 Register2001: 0 Register2002: 0 Register2003: 8 Register2004: 25 Register2005: 40 Register2006: 27 Register2007: 0 Register2008: 0 Register2009: 0 Checksum: 0x0872 - OK
- co H1/H2 ?
BTW: kdo nechce bastlit draty k ovladaci je to vyvedene i na U19 (12V,G,L_A,L_B)
