Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
marekjahoda
Reputace:0
Lokalita: SK
Lokalita:SK
Nový příspěvek od marekjahoda »
Tiez som kupil tento Grundig, ale kedze TC pouzivam iba na chladenie a 8kw je vela tak som skoncil na 6kW Haier.
Predtym tam bola, tu uz spominana, LG Therma V 8kw u ktorej je ozaj hrozna ta modulacia - vedela mi pustit 13-16st. vodu do stropu a nedalo sa to nijako riadit. U vyhrievania neviem ale vraj (podla zahranicnych for) je to u kurenia lepsie.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
kalorimeter sa instaluje na spiatocku a tepl.sonda sa pichne do vetvy iducej z TC/kotla. Podla prietoku a deltaT vypocita teplo v kW dodane do systemu. Ak mas aj kalibrovany elmer, vies vypocitat presne SCOP.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ja prave myslel ze kdyz se tam da nastavit jestli zpatecka nebo privod ze muze byt na obojim a jen se nastavi na ktere strane je. Trosku zklamani je ze tento kalorimeter pocita pouze na cele kwh ale aktualni vykon umi zobrazit presne na desetiny takze podle toho by mela jit ucinost spocitat taky? Mereni spotreby tam mam Shelly EM.
mgx píše: čtv zář 19, 2024 9:42 pm
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Lokalita:podhůří Orlických horVýkon panelů [Wp]:7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Samozřejmě se dá spočítat,jen je třeba počítat s tím,že měřič musí být nainstalován podle návodu a dodrženy podmínky zapojení a je třeba zohlednit i přesnost měření,ne každý měřič má vysokou přesnost,ta je navíc ještě znehodnocena špatnou instalací....
ElektroEzs
Reputace:131
Koupil jsem toto https://eshop.vodomerypraha.cz/user/rel ... 0010-6.pdf trida presnosti pisou 2 nebo 3 dle EN 1434
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Lokalita:ŠternberkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:15000 Kapacita baterie [kWh]:64
Nový příspěvek od kybos »
Ten přístroj bude určitě velmi kvalitní, když měří i v teplotách pod absolutní nulou (do -50 K).
( měření chladu od -3 do -50 K )
ElektroEzs
Reputace:131
Se trosku sekli😂ale na mereni tepla asi uplne spatnej nebude kdyz na to delaj i klaibrace😂
kybos píše: pát zář 20, 2024 8:57 am
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Nový příspěvek od luky »
Kód: Vybrat vše
Rozsah teplotního rozdílu 3 - 100 K ( měření chladu od -3 do -50 K )
Hádám, že tím parametrem myslí rozdíl mezi těmi dvěma teploměry, že to umí měřit i "tok chladu". O absolutní hodnotu zde nejde.
ElektroEzs
Reputace:131
Jak tu bylo psano nas display je uplny zaklad ktery umozni nastavit jen zakladni veci. Lze dokoupit display s wifi viz priloha ale musi se prehrat obe ridici desky pak lze parametry menit i dalkove. Uz ma i ekvitermni regulaci.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od a1bert »
hehe, a odkaz nam das az te poprosime? :D
ElektroEzs
Reputace:131
Zjistuji vic info. Primo odkaz nemam resim to pres zastoupeni. Kazdopadne kdyby ta ekvitermni regulace za neco stala bylo by to super.
a1bert píše: pát zář 20, 2024 12:32 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
zastoupeni beka/grundigu ?
ElektroEzs
Reputace:131
Pres Polaky co pro ne delaji zastoupeni. Jediny co normalne komunikujou:-)
a1bert píše: pát zář 20, 2024 12:45 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
no ja jsem jsem se pripojil na ty svorky modbusu (H1/H2) a nic :( snad to nema ten modbus disablovanej
ElektroEzs
Reputace:131
Tady to by melo vychazet kolem 8000,- vcetne prehrani desek takze uplne nevim jestli do toho pujdu kdyz je to pulka ceny tepelka😂 Jediny co me na tom laka je ta ekvitermni regulace ale nevim jestli to za to stoji jak to bude odladeny, jeste pristup pres wifi by byl taky fajn:-)
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Lokalita:ZlínSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1900 Kapacita baterie [kWh]:2,5
Nový příspěvek od jankre »
ElektroEzs píše: pát zář 20, 2024 7:24 am
Vypadá dobře, i to bezkontaktní měření (doppler) je snad lepší, než vrtulka. Protože koketuju i s chlazením, možná u něho taky skončím. Můj chlad neměří a navíc už taky signalizuje baterku, takže než se v něm hrabat, pořídím v budoucnu nový...
tRp
Reputace:14
Nový příspěvek od tRp »
Ted jsem se pichnul mezi display a cerpadlo. Jako neco to dela, ale jestli to ctu dobre, nevim. :roll:
Kód: Vybrat vše
Address: 251
Function: 16 (0x10) - Write Multiple Registers
    Starting Address: 2000
    Quantity: 10
    Byte Count: 20
    Values: 00 02 00 00 00 00 00 08 00 19 00 28 00 1b 00 00 00 00 00 00
        Register2000: 2
        Register2001: 0
        Register2002: 0
        Register2003: 8
        Register2004: 25
        Register2005: 40
        Register2006: 27
        Register2007: 0
        Register2008: 0
        Register2009: 0
Checksum: 0x0872 - OK
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
tRp píše: sob zář 21, 2024 12:00 pm
Mohl by ses podělit o HW/SW řešení toho "píchadla"? :)
Snažil jsem se v ESPHome i na arduino mega, ale zatím moc úspěchů není :(
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
ElektroEzs
Reputace:131
Novy vysel 69euro
jankre píše: sob zář 21, 2024 11:57 am
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Kód: Vybrat vše
Address: 251
    Quantity: 10
    Byte Count: 20
        Register2000: 2
        Register2001: 0
        Register2002: 0
        Register2003: 8
        Register2004: 25
        Register2005: 40
        Register2006: 27
        Register2007: 0
        Register2008: 0
        Register2009: 0
- 9600 8n1 ?
- co H1/H2 ?
BTW: kdo nechce bastlit draty k ovladaci je to vyvedene i na U19 (12V,G,L_A,L_B)
