Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro ohřev bazénu a v budoucnu dobíjet elektromobil, přičemž se řeší i otázky výkonu a efektivity měniče.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od skybor »
Jejda, já myslelm že to jezdí na elektriku a ono je tam víc trubek než drátů ;)
pibi
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Pan profesor na SOU nám vysvětloval tok elektřiny jako tok vody v hadici. :yes:
A po 40 letech je to tady.
Reputace:673
skybor píše: pát kvě 10, 2024 7:52 pm
Màm adaptivní vzduchovÿ podvozek a natáčeci zadní nàpravu,tak něco bude určitě k tomu. :lol::lol: Musim nastudovat k čemu, kterà trubka vede.
Super jim funguje adaptivní rekuperace podle navigace a kamer.
Reputace:673
Tak včera dostal silně přepanelovaný (4,5kWp)levný Mppt Easun zabrat, trvale dával 60A omezeno limiterem.Odpoledne stál asi ochrana proti přehřáti.Po restartu opět normálně běžel.Dnes už neběži a asi se uvařili kondíky.Maji nafouklé čepice.Je to staré 4měsíce.Ty EV nedají měničům vydechnout.
skybor
Reputace:259
Ty jo, pěkný. Já na tady těch čínských hračkách funguju už asi rok. Ale max 40A. A to už mám vždy pocit, že chcou na těch ventilátorech odletět někam na sever. Co budou dělat v létě jsem zvědav. Loni tolik panelů ještě nebylo, tak to zvládli. Ale stálo to cca 1500Kč, tak nějak moc nepočítám, že tady budou na věky.
Reputace:673
Spodek desky není chlazený a na trvalý proud 60A taky asi nebude.Ohořel na první pohled jen lak. :D
Reputace:673
skybor píše: ned kvě 19, 2024 12:33 pm
Pokud na tom funguješ normálně .tak Ok-Já na tom měl naloženo 4,5kWp(výrobce ma uvedeno 2880Wp) a od rána 8 hodin dával 60A spoléhal jsem na teplotní ochranu MPPT a přes 50st mi to nešlo,
Reputace:673
Tady je vidět,kde to peklo
Ani ten plošný spoj ani ty svorky na trvalých 60A nejsou dělané.
Na čistý zkrat polovodičů to nevypadá.
Reputace:315
A když se koukneš na kondenzátory tak jsou KO -> nafouklé nutno dát druhé.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Je zajímavý, že ten 60A MPPT od Easunu s RS485 je prakticky stejně dlouhý, ale 2x tak široký, 2x tak vysoký a mnohem těžší. Asi se u tohohle typu dost šetřilo při návrhu i výrobě...
Reputace:673
Jj jeden ten zelený kondenzátor jsem vypájel a změřil.Má mít 470mikro a naměřil jsem 445mikro.Tak jsem to složil a vše propájel.Jinak už to jede viz foto.Hlavní problém je síla napojovacích svorek, když vedou svorky dvě na plus ,tak je potřeba je připojit mezi sebou drátem i u těch od panelů od toho a síly plošného spoje se všechno hřeje.Aby to mohlo dávat trvale 60A je potřeba to trochu vytunit. :lol::lol::lol:
Reputace:673
Franta2776 píše: ned kvě 19, 2024 6:28 pm
Výhoda těchto MPPT je,že se dají rozdělat a opravit.Vítek nám ukazoval opravu Victronu MPPT a základní nářadí je flexa. :lol:
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
je dobre merit i vnitrni odpor. To muze byt i lepsi ukazatel nez kapacita
Reputace:673
Jj kondíky nejsou ve 100% kondici.Tady na fotce je vidět hlavní problém shora nebylo vidět nic.Tady jsou 4 pájené spoje od panelů a měl jsem je připojení pouze na dvou prostředních a teče tam až 30A.Stačilo na svorkovnici udělat propojku a problém by nenastal.
Reputace:315
Ty kondenzátory jsou KO je to na nich vidět - jsou nafouknuté!
Nafouknuté kondenzátory
Snímek obrazovky z 2024-05-19 20-24-59.png (215.22 KiB) Zobrazeno 2247 x
Nebo už špatně vidím?
Jak jsou nafouknuté tak je netřeba měřit ale vyhazovat!
Plošný spoj očistit od laku a barvy a posílit drátem.....
Reputace:673
Soban píše: ned kvě 19, 2024 8:26 pm
Jj já vím.Doma takové nemám a už to normálně běží.Jak umřou,tak se to zastaví.Potom bude výměna pokud dožiji, tak v zimě.Hlavně z toho nesmím tahat 60A 8 hodin v kuse.
Reputace:673
To EV je pěkný palič energie, nabíjenì za první týden 2 až 4kW výkonu.
Reputace:673
Tak jsem po letošních požárech baterii, předělal i tu moji Lifepo4.Rozvadęč je na kolečkách 2m od garážových vrat a dá se lehce vytlačit ven. Každý článek je oddělený cetrisem. Možná baterie na léto převezu ven za zeď v mrazech budou v garáži.Ještĕ musí koupit nějakého andersona na odpojení a časem doplnit 16 ĉlánků.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
já bych tu BMS přidělal dovnitř a nedával bych nic s kabelem na dvířka. Ale krom toho to máš docela pěkné.
Reputace:673
Matess píše: pát zář 13, 2024 5:49 pm
Kdybych dal BMS z dvířek dovnitř,už by se tam případnĕ nevleze druhá sada baterii.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
