Pokus o malou elektrárnu v garáži
- Reputace: 186
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Jejda, já myslelm že to jezdí na elektriku a ono je tam víc trubek než drátů
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 275
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pan profesor na SOU nám vysvětloval tok elektřiny jako tok vody v hadici.
A po 40 letech je to tady.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 339
Màm adaptivní vzduchovÿ podvozek a natáčeci zadní nàpravu,tak něco bude určitě k tomu.skybor píše: pát kvě 10, 2024 7:52 pmJejda, já myslelm že to jezdí na elektriku a ono je tam víc trubek než drátů![]()
Super jim funguje adaptivní rekuperace podle navigace a kamer.
- Reputace: 339
Tak včera dostal silně přepanelovaný (4,5kWp)levný Mppt Easun zabrat, trvale dával 60A omezeno limiterem.Odpoledne stál asi ochrana proti přehřáti.Po restartu opět normálně běžel.Dnes už neběži a asi se uvařili kondíky.Maji nafouklé čepice.Je to staré 4měsíce.Ty EV nedají měničům vydechnout.
- Reputace: 186
Ty jo, pěkný. Já na tady těch čínských hračkách funguju už asi rok. Ale max 40A. A to už mám vždy pocit, že chcou na těch ventilátorech odletět někam na sever. Co budou dělat v létě jsem zvědav. Loni tolik panelů ještě nebylo, tak to zvládli. Ale stálo to cca 1500Kč, tak nějak moc nepočítám, že tady budou na věky.
- Reputace: 339
Spodek desky není chlazený a na trvalý proud 60A taky asi nebude.Ohořel na první pohled jen lak.
- Reputace: 339
Pokud na tom funguješ normálně .tak Ok-Já na tom měl naloženo 4,5kWp(výrobce ma uvedeno 2880Wp) a od rána 8 hodin dával 60A spoléhal jsem na teplotní ochranu MPPT a přes 50st mi to nešlo,skybor píše: ned kvě 19, 2024 12:33 pmTy jo, pěkný. Já na tady těch čínských hračkách funguju už asi rok. Ale max 40A. A to už mám vždy pocit, že chcou na těch ventilátorech odletět někam na sever. Co budou dělat v létě jsem zvědav. Loni tolik panelů ještě nebylo, tak to zvládli. Ale stálo to cca 1500Kč, tak nějak moc nepočítám, že tady budou na věky.
- Reputace: 339
Tady je vidět,kde to peklo
Na čistý zkrat polovodičů to nevypadá.
Ani ten plošný spoj ani ty svorky na trvalých 60A nejsou dělané.Na čistý zkrat polovodičů to nevypadá.
- Reputace: 284
A když se koukneš na kondenzátory tak jsou KO -> nafouklé nutno dát druhé.
- Reputace: 313
Je zajímavý, že ten 60A MPPT od Easunu s RS485 je prakticky stejně dlouhý, ale 2x tak široký, 2x tak vysoký a mnohem těžší. Asi se u tohohle typu dost šetřilo při návrhu i výrobě...
- Reputace: 339
- Reputace: 339
Výhoda těchto MPPT je,že se dají rozdělat a opravit.Vítek nám ukazoval opravu Victronu MPPT a základní nářadí je flexa.Franta2776 píše: ned kvě 19, 2024 6:28 pm20240519_182012.jpg
Jj jeden ten zelený kondenzátor jsem vypájel a změřil.Má mít 470mikro a naměřil jsem 445mikro.Tak jsem to složil a vše propájel.Jinak už to jede viz foto.Hlavní problém je síla napojovacích svorek, když vedou svorky dvě na plus ,tak je potřeba je připojit mezi sebou drátem i u těch od panelů od toho a síly plošného spoje se všechno hřeje.Aby to mohlo dávat trvale 60A je potřeba to trochu vytunit.![]()
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
je dobre merit i vnitrni odpor. To muze byt i lepsi ukazatel nez kapacitaFranta2776 píše: ned kvě 19, 2024 6:28 pm20240519_182012.jpg
- Reputace: 339
Jj kondíky nejsou ve 100% kondici.Tady na fotce je vidět hlavní problém shora nebylo vidět nic.Tady jsou 4 pájené spoje od panelů a měl jsem je připojení pouze na dvou prostředních a teče tam až 30A.Stačilo na svorkovnici udělat propojku a problém by nenastal.
- Reputace: 284
Ty kondenzátory jsou KO je to na nich vidět - jsou nafouknuté!
Nebo už špatně vidím?
Jak jsou nafouknuté tak je netřeba měřit ale vyhazovat!
Plošný spoj očistit od laku a barvy a posílit drátem.....
- Reputace: 339
Jj já vím.Doma takové nemám a už to normálně běží.Jak umřou,tak se to zastaví.Potom bude výměna pokud dožiji, tak v zimě.Hlavně z toho nesmím tahat 60A 8 hodin v kuse.Soban píše: ned kvě 19, 2024 8:26 pmTy kondenzátory jsou KO je to na nich vidět - jsou nafouknuté!
- Reputace: 339
To EV je pěkný palič energie, nabíjenì za první týden 2 až 4kW výkonu.
- Reputace: 339
Tak jsem po letošních požárech baterii, předělal i tu moji Lifepo4.Rozvadęč je na kolečkách 2m od garážových vrat a dá se lehce vytlačit ven. Každý článek je oddělený cetrisem. Možná baterie na léto převezu ven za zeď v mrazech budou v garáži.Ještĕ musí koupit nějakého andersona na odpojení a časem doplnit 16 ĉlánků.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
já bych tu BMS přidělal dovnitř a nedával bych nic s kabelem na dvířka. Ale krom toho to máš docela pěkné.
- Reputace: 339
Kdybych dal BMS z dvířek dovnitř,už by se tam případnĕ nevleze druhá sada baterii.Matess píše: pát zář 13, 2024 5:49 pmjá bych tu BMS přidělal dovnitř a nedával bych nic s kabelem na dvířka. Ale krom toho to máš docela pěkné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot], TomHC, Yandex [Bot] a 1 host
