Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Měniče Victron
eman
Příspěvek od eman »
chlapi, dá se pomocí Node Red vynutit přepnutí MP2 na DS? Jak teď začne málo svítit, tak nechci, aby mi ohřev bojleru jel z baterky. Ohřát vodu je víc jak polovina kapacity. Chtěl bych udělat flow, kdy v určitou hodinu a při nízkém SOC by se MP2 přepli na DS a bojler by se ohřál z DS, pak by se zase přepli na baterku.
Je to reálné?
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Příspěvek od Diablo1st »
Nie je jednoduchšie si tam namontovať prepínač sietí čisto pre bojler a prepínať medzi DS a FVE týmto prepínačom?
Ako druhú možnosť by som zapojil do okruhu čidlo teploty a dal ho do bojleru. A v NodeRed dať podmienku, že keď je nízka teplota pripoj DS a zapni ACout2.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvek od eman »
Hele já mám i druhou 3F topnou spirálu, ale nějak nemám nervy zkusit jí připojit současně s FVE, protože mám přepínaný N.
Jak mu řeknu, aby připojil DS? Který nod to umí? Jak to mám v režimu UPS, tak mi všechny "AC" nody hlásí, že není připojena síť a nejdou použít.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Rele na cerbe mas obsadene?..mas nejake volne rele ktore mas aj v nodered?..
Ak ano tak by som len priviedol z DS fazu na stykac a stykac by som ovladal s tym rele v nodered.Ale ako zistis ze potrebujes zohriat bojer ked nebude nahriaty v urcitu hodinu ? Potrebujes tym padom merat aj teplotu bojlera.to mas vyriesene? Lebo potom ta automatizacia nedava zmysel a vyriesil by si to najjednoduchsim sposobom a to tak ze k bojleru namontujes jednu zasuvku z DS a mozes to prepnut rucne ked uz mas pozerat na bojler ohladom teploty.Alebo tam das obycajny prepinac sieti na bojler a hotovo.da sa to spravit vselijako..ale ked chces automatizaciu tak uz ju sprav tak aby to bola automatizacia a nie poloautomatizacia😅😉
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
eman píše: pon zář 09, 2024 6:50 pm
Pomocou asistenta nastavíš Ignore AC na základe stavu na vstupe Aux1. Vstup Aux1 prepojíš s relé Cerba a relé ovládaš cez NodeRed.
eman
Příspěvek od eman »
Asi zkusím zprovoznit tu zásuvku na DS. Akorát už jí musím dát mimo chránič.
MIgel: Teplotu nepotřebuji, protože AC2OUT spínám na základě SOC 80+. Pokud by byl SOC třeba ve 3 odpoledne nižší než 80, tak je jasný, že ohřev neměl šanci sepnout. :) Ještě mám jedno volné relé v Cerbu, tak to asi v zimě vyzkouším.
Migel
Lenze zbytocne by si nieco zopinal ked by to nepotrebovalo prepnut.A to ti urcuje ta teplota-mala by byt jednou z podmienok zopnutia ked uz to chces mat aitomatickyt...Ale chapem co si chcel povedat..😉
1x Epever 8415 AN
kamils
Příspěvek od kamils »
eman píše: pon zář 09, 2024 6:20 pm
Je to reálné?
Asi nějak takhle přes custom node:
a nastaveni nodu:
jen dodělat časovače a zapodmínkovat podle SOC.
Příspěvek od kodl69 »
dost dobrý, dá se takhle nějak ovládat i AC2out? v tom custom jsem to nikde nenašel, nebo se to jmenuje nějak jinak...
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
kodl69 píše: úte zář 10, 2024 12:01 pm
Napřímo to nejde, Victron prej zatím neumí ten výstup ovládat signálem přes VE.Bus.
Ale můžeš AC OUT 2 spínat pomocí AUX vstupu na Multiplusu. Do AUX vstupu zapojíš relé na Cerbo, nebo jiné relé, které umíš ovládat v Node RED.
to je přesně to, co nechci, to můžu zrovna ovládat stykač. Tohle je názorná ukázka toho, jak je ten victron v některejch věceh nekoncepční. Něco jako asistent v multiplusu, něco přes cerbo a na něco se zvenku prostě nedostaneš, ACout2 nebo třeba na relé v MPPT...
eman
Příspěvek od eman »
kamils píše: úte zář 10, 2024 11:02 am
Je to reálné?
a nastaveni nodu:
Jako tohle umí ovládat napřímo přepnutí na DS? Díky.
kamils
Ano, tohle u kamaráda přikazovává 3f systém k sítí.
Kód: Vybrat vše
        "id": "b0cb956c939f4a3d",
        "type": "inject",
        "z": "b04293b10e7630ac",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "0",
        "payloadType": "num",
        "x": 270,
        "y": 360,
        "wires": [
                "523a9536bd40e4a4"
        "id": "0891dd17d5e277e7",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "1",
        "payloadType": "str",
        "x": 270,
        "y": 300,
        "wires": [
                "523a9536bd40e4a4"
        "id": "523a9536bd40e4a4",
        "type": "victron-output-custom",
        "service": "com.victronenergy.vebus/276",
        "path": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
        "serviceObj": {
            "name": "MultiPlus-II 48/5000/70-50 (276)"
        "pathObj": {
            "name": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
            "type": "number"
        "name": "MP II Ignore AC In",
        "onlyChanges": false,
        "x": 590,
        "y": 360,
        "wires": []
Vyzkoušej jestli to bude fungovat i u tebe.
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
super funguje to. ešte to bude chcieť doladiť, pridať nejaké podmienky, ale je to funkčné.
► Ukázat spoiler
ak to bude niekto skúšať, treba si upraviť zariadenia podľa seba -
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Antrac1t »
musi se vymazat assistent z MPcka? asi hej ne ?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
eman
Příspěvek od eman »
Chlapi, nedá se takhle přes NR ovládat i nabíjení, ikdyž přímo v MP2 není povolené?
kamils
To jsem taky hledal, ale nic nenašel.
Nortonko
ohľadom nabíjania. toto som našiel na victron fóre - nie je asi presne to čo myslíš hľadáš, ale som to testoval ide to.
predposledný príspevok: https://communityarchive.victronenergy. ... rging.html
► Ukázat spoiler
MP II 5000 GX
eman
Příspěvek od eman »
Dík. To jsem taky našel, ale po importu mám polovinu nodů jako neznámé "unknown ui". Zbytek jako inspirace mi asi k něčemu bude, ale je škoda, že nevím co tam chybí.
kamils
Nortonko píše: čtv zář 12, 2024 4:07 pm
To není špatné řešení, vypadá to funkčně.
Díky
