Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Uživatelé diskutují možnosti, jak pomocí Node Red vynutit přepnutí MP2 na DS, aby ohřev bojleru nečerpal energii z baterie při nízkém stavu nabití. Sdílejí zkušenosti s tvorbou flow pro automatické přepínání v určitých hodinách a při nízkém SOC, a řeší také ovládání Power assist pro vykrývání špiček odběru. Diskuze zahrnuje tipy na testování připojení MP2 k síti a úpravy nodů Victron pro správné nastavení zařízení.
eman
Reputace: 288
Nový příspěvek od eman »
chlapi, dá se pomocí Node Red vynutit přepnutí MP2 na DS? Jak teď začne málo svítit, tak nechci, aby mi ohřev bojleru jel z baterky. Ohřát vodu je víc jak polovina kapacity. Chtěl bych udělat flow, kdy v určitou hodinu a při nízkém SOC by se MP2 přepli na DS a bojler by se ohřál z DS, pak by se zase přepli na baterku.
Je to reálné?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jak přepnout MP2 na DS přes Node Red
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nie je jednoduchšie si tam namontovať prepínač sietí čisto pre bojler a prepínať medzi DS a FVE týmto prepínačom?
Ako druhú možnosť by som zapojil do okruhu čidlo teploty a dal ho do bojleru. A v NodeRed dať podmienku, že keď je nízka teplota pripoj DS a zapni ACout2.
eman
Reputace: 288
Hele já mám i druhou 3F topnou spirálu, ale nějak nemám nervy zkusit jí připojit současně s FVE, protože mám přepínaný N.
Jak mu řeknu, aby připojil DS? Který nod to umí? Jak to mám v režimu UPS, tak mi všechny "AC" nody hlásí, že není připojena síť a nejdou použít.
Migel
Reputace: 264
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Rele na cerbe mas obsadene?..mas nejake volne rele ktore mas aj v nodered?..
Ak ano tak by som len priviedol z DS fazu na stykac a stykac by som ovladal s tym rele v nodered.Ale ako zistis ze potrebujes zohriat bojer ked nebude nahriaty v urcitu hodinu ? Potrebujes tym padom merat aj teplotu bojlera.to mas vyriesene? Lebo potom ta automatizacia nedava zmysel a vyriesil by si to najjednoduchsim sposobom a to tak ze k bojleru namontujes jednu zasuvku z DS a mozes to prepnut rucne ked uz mas pozerat na bojler ohladom teploty.Alebo tam das obycajny prepinac sieti na bojler a hotovo.da sa to spravit vselijako..ale ked chces automatizaciu tak uz ju sprav tak aby to bola automatizacia a nie poloautomatizacia😅😉
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
eman píše: pon zář 09, 2024 6:50 pm
Pomocou asistenta nastavíš Ignore AC na základe stavu na vstupe Aux1. Vstup Aux1 prepojíš s relé Cerba a relé ovládaš cez NodeRed.
eman
Reputace: 288
Asi zkusím zprovoznit tu zásuvku na DS. Akorát už jí musím dát mimo chránič.
MIgel: Teplotu nepotřebuji, protože AC2OUT spínám na základě SOC 80+. Pokud by byl SOC třeba ve 3 odpoledne nižší než 80, tak je jasný, že ohřev neměl šanci sepnout. :) Ještě mám jedno volné relé v Cerbu, tak to asi v zimě vyzkouším.
Migel
Reputace: 264
Lenze zbytocne by si nieco zopinal ked by to nepotrebovalo prepnut.A to ti urcuje ta teplota-mala by byt jednou z podmienok zopnutia ked uz to chces mat aitomatickyt...Ale chapem co si chcel povedat..😉
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
eman píše: pon zář 09, 2024 6:20 pm
Je to reálné?
Asi nějak takhle přes custom node:
a nastaveni nodu:
jen dodělat časovače a zapodmínkovat podle SOC.
Reputace: 1022
dost dobrý, dá se takhle nějak ovládat i AC2out? v tom custom jsem to nikde nenašel, nebo se to jmenuje nějak jinak...
vk_1
Reputace: 56
Nový příspěvek od vk_1 »
kodl69 píše: úte zář 10, 2024 12:01 pm
Napřímo to nejde, Victron prej zatím neumí ten výstup ovládat signálem přes VE.Bus.
Ale můžeš AC OUT 2 spínat pomocí AUX vstupu na Multiplusu. Do AUX vstupu zapojíš relé na Cerbo, nebo jiné relé, které umíš ovládat v Node RED.
Reputace: 1022
to je přesně to, co nechci, to můžu zrovna ovládat stykač. Tohle je názorná ukázka toho, jak je ten victron v některejch věceh nekoncepční. Něco jako asistent v multiplusu, něco přes cerbo a na něco se zvenku prostě nedostaneš, ACout2 nebo třeba na relé v MPPT...
eman
Reputace: 288
kamils píše: úte zář 10, 2024 11:02 am
Je to reálné?
a nastaveni nodu:
Jako tohle umí ovládat napřímo přepnutí na DS? Díky.
kamils
Reputace: 14
Ano, tohle u kamaráda přikazovává 3f systém k sítí.
Kód: Vybrat vše
        "id": "b0cb956c939f4a3d",
        "type": "inject",
        "z": "b04293b10e7630ac",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "0",
        "payloadType": "num",
        "x": 270,
        "y": 360,
        "wires": [
                "523a9536bd40e4a4"
        "id": "0891dd17d5e277e7",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "1",
        "payloadType": "str",
        "x": 270,
        "y": 300,
        "wires": [
                "523a9536bd40e4a4"
        "id": "523a9536bd40e4a4",
        "type": "victron-output-custom",
        "service": "com.victronenergy.vebus/276",
        "path": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
        "serviceObj": {
            "name": "MultiPlus-II 48/5000/70-50 (276)"
        "pathObj": {
            "name": "/Ac/Control/IgnoreAcIn1",
            "type": "number"
        "name": "MP II Ignore AC In",
        "onlyChanges": false,
        "x": 590,
        "y": 360,
        "wires": []
Vyzkoušej jestli to bude fungovat i u tebe.
Nortonko
Reputace: 24
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
super funguje to. ešte to bude chcieť doladiť, pridať nejaké podmienky, ale je to funkčné.
► Ukázat spoiler
ak to bude niekto skúšať, treba si upraviť zariadenia podľa seba -
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
musi se vymazat assistent z MPcka? asi hej ne ?
eman
Reputace: 288
Chlapi, nedá se takhle přes NR ovládat i nabíjení, ikdyž přímo v MP2 není povolené?
kamils
Reputace: 14
To jsem taky hledal, ale nic nenašel.
Nortonko
Reputace: 24
ohľadom nabíjania. toto som našiel na victron fóre - nie je asi presne to čo myslíš hľadáš, ale som to testoval ide to.
predposledný príspevok: https://communityarchive.victronenergy. ... rging.html
► Ukázat spoiler
eman
Reputace: 288
Dík. To jsem taky našel, ale po importu mám polovinu nodů jako neznámé "unknown ui". Zbytek jako inspirace mi asi k něčemu bude, ale je škoda, že nevím co tam chybí.
kamils
Reputace: 14
Nortonko píše: čtv zář 12, 2024 4:07 pm
To není špatné řešení, vypadá to funkčně.
Díky
