SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Uživatel řeší problém, kdy SmartShunt ukazuje nižší stav nabití (SOC) baterie než BMS, i když napětí je stejné. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nutnost kalibrace SmartShuntu nebo nastavení teplotní kompenzace. Sdílené zkušenosti a grafy pomáhají lépe pochopit chování zařízení a správné nastavení pro přesné měření SOC.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Nový příspěvek od pibi »
Ta mikrobaterka určitě bude mít vliv, když bude větší kapacita, tak se to bude chovat lépe.
Reputace:555
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Ale v zasade ja nevidim rozdil, pokud bych baterii nejdriv nabijel 0,5C celou a pak vybijel nebo to "mikrocykloval".
Osobne se pak priklanim k tomu, ze radsi mikrocyklovat nekde mezi 30-80% SOC nez to prat na plno a pak vybijet.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Mě spíš rozhodilo, že se bat tvářila jako nabitá 5min po nabíjení. Napětí bylo jak jsem psal a MPPT dělali, jako že je hotovo. Musel jsem manuálně zapnout zátěž, snížit napětí a pak se nabíjení zase chytlo. Ono by se to asi srovnalo samo, ale kdoví jak dlouho by trval pokles napětí tou minimální zátěží.
Reputace:1031
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jak to tak pozoruji, tak bude nejlepsi, kdyz nastavis bulk/abs/float na stejne napeti.
Stejne tu malou baterku trapis, tak je to uz jedno. Aspon budes delat i neco jineho, nez jen do toho furt cucet.
Marta_CZ
Reputace:0
Nový příspěvek od Marta_CZ »
Napadlo mě, jestli nemáš blbě nastavenou BMS. Nevypíná nabíjení zbytečně brzy? Nebo rozhozený články.
eman
Reputace:337
BMS je nastavená s rezervama. Články těžko říci, moc rozdíly tam nejsou a balancer to rychle vyrovnává. Ale když to 5x funguje a jednou ne je divné.
Reputace:1031
Udělal jsi ten reset do default?
A jinak, jak jsem psal, nastavit bulk=float. Mám to tak, a reglům trvá akorát několik sekund (někdy i deset), než dorovnají spotřebu.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Myslím,že je problém je v malé baterii.V ničem jiném.Pak v tomto měkkém zdroji napětí (co houpe) dokonale zblbne systém.
Pro FRSO:nepamatuji se přesně,ale pro re-bulk mám minimálně 0,8V možná i víc.A není problém.Nechtěl jsem,aby to cyklovalo zbytečně.Re-bulk bych při malé (měkké)baterii dal ještě na vyšší hodnotu.
eman
Reputace:337
Zatím ne. Nechám to být a uvidím jak se to bude chovat a už to nebudu upravovat.Ještě jsem zkoušel znova aktivovat VE net a hned to začalo dělat kraviny. Počkám, až dorazí baterky, připojím dům a pak budu ladit.
eman
Reputace:337
Chlapi, vrátil se mi problém s resetem SOC. Ikdyž mám teď baterii celkem velkou, tak SmartShunt se prostě neresetne a nechá SOC na cca 98%. Problém je vtom, že MPPT prostě nedostanou baterku na 55,2V a nepřejdou do Absorp. Jakmile přeleze baterka napětí Float 53,6V, tak se utne nabíjení a do baterky jde doslova pár watu. Většinou se to mele kolem 50W, ikdyž je to v poledne a výroba je.
Už mi došly nápady.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
hoď sem nastavenia zo smartshunt a mppt.
eman
Reputace:337
Nastavení jsem právě neměnil. S původní baterkou to blblo, pak se přidala velká a několik týdnů probíhalo nabíjení normálně i s resetem SOC. Teď už nejméně 2 týdny neresetuje.
Reputace:555
charged voltage v shuntu mas moc vysoko, sniz ho aspon o 0,2 pod abs. Aby se to resetlo, musi to nad tim napetim vydrzet v kuse aspon ty 3 minuty a proud tam musi byt mensi nez 3%. Kdy zto das stejne tak to nedas. Kdyz to porad bude zlobit, sniz to jeste vic.
Opakuju se v hodne vlaknech, ja to vim, ale bez grafu je clovek jak slepej.
eman
Reputace:337
Aha. Díky. Jak to před tím fungovalo, tak jsem měl za to, že je to správně.
Tady je graf ze včera. Max. napětí bylo 55,1V.
eman
Reputace:337
Tak to zase funguje. Díky moc. Taková blbost to byla. :)
eman
Reputace:337
Chlapi, tak už asi týden opět nefunguje dobíjení do plna. Nastavení pořád stejné a nevím proč, ale MPPT ukončí nabíjení vždy těsně pod 55V. Několik dnů za sebou, ikdyž slunce je dost.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše: úte zář 03, 2024 4:26 pm
Máš zaplou teplotní kompenzaci ??
K 18.06.2026 19800kWh
eman
Reputace:337
Nemám. Ani jsem neviděl návod, kde by to někdo použil.
Reputace:409
Kde najdu takový graf?
eman
Reputace:337
To je z VRM.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], gupa, IP [BOT], kybos, mischanek
