LK3
- Reputace: 1
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3300
Re: LK3
Já jo, je to strašně širokoúhlé... mám nádrž max metr širokou a 1,5m vysokou a bere to stěny... takže funguje jen když je nádrž skoro plná. Od půlky dolu už ukazuje nesmysly. Zatím jsem bez měření. Nejlépe funguje standartní sr04, ale není vodotěsné, asi by v nádrži dlouho nevydržel.
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Odpoved k sirke pulzu: LK4 has 4 digital inputs, but only one - INPD1 is connected directly to processor and has fairly high counting frequency. I tested with 10Hz - and pulses was counted without problem. Rest of inputs start drop pulses over 1Hz. So I think you can use 128 milisesonds watermetedr but only on one input - do you need more?
jika9876: No ano, senzor snima 75°, cize pri 6m vzdialenosti je to radius 4,5m! To je lepsie merat to tlakovym cidlom a prepocitavat na vzdialenost (ak to nieje naozaj velky vodojem, kde to nevadi).
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Tak si trosku pisem s vyrobcom. V podstate sa vyjadril, ze v LK4 je pouzity ESP32 chip, ktory je sice rychly, no zaroven ma malo GPIO pinov. Zatial co v LK 3.5/HW3.8 mal procesor 100 pinov, takze vsetky INPD boli priame a vzorkovacia ferekvencia bola vyssia (cca 10Hz). Na druhej strane bol vsak procesor pomalsi a bezalo na nom vela procesov. Zaujimava info je, ze sa chysta HW3.9 so silnejsim procesorom a priamymi INPD vstupmi. Dalsia debata sa nesie v duchu prevodu impulsov cez modbus.
- Reputace: 279
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: LK3
To je fakt, ak je tam ESP32 + LAN8720A, tak veľa pinov nezostáva. Ale ESP32 vie merať na GPIO s presnosťou rádovo mikrosekúnd - https://esphome.io/components/sensor/pulse_width , https://forum.arduino.cc/t/measuring-pu ... 2/997745/2
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 123
Re: LK3
Ono taky používat hračky typu LK nebo RPi na řízení kritických věcí, jako je topení nebo ohřev vody je podle mne trochu hazard a asi jen otázkou času, kdy se něco podělá.
Na řízení kritických věcí asi jen profi zařízení typu PLC apod. nebo k tomu určených řídících jednotek. Samozřejmě co patří do kritických věcí si už musí rozhodnout každý sám.
LK, RPi apod. jsou podle mne super věcičky a buďme za ně vděční (taky používám RPi a chci zkusit i LK), ale opravdu spíš na monitoring (a jiné hraní) ...
PS: Jen můj osobní názor, který nikomu nevnucuji
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
čau,
já s lk4 ted experimentují a mohu potvrdit, že tu potenciální riziko je.
Vím, že to není přímo chyba lk, ale to relé se prodává přímo pro lk, přechodový odpor může vzniknout kdekoliv. Samozřejmě jsem to jen testoval, takže jsem to pravidelně kontroloval a odpojil, ale kdyby to někdo nasadil a nehlídal tak to nedopadne dobře.
na relé zapojena 1kw spirála bojleru
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Nikdy by ma nenapadlo takym malym relatkom spinat 4-5A (za predpokladu, ze to nebola custom spirala, ale 230V). Tymi relatkami treba ovladat pomocne rele (pouzivam päticove finder 16A/250V) a je to v pohode, pripadne cievka stykaca je taktiez bez problemov.
- Reputace: 163
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: LK3
Používám ministykače s Ith 20A/kontakt, relé na DPS jen pro ovládání 24VDC.
- stano22
- Reputace: 45
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Inak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ...
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-rele ... d5518.html
Re: LK3
tu desku se 4ks relé tu mám taky, chová se divně s LK4 s LK3 bez problémů. Chci vyzkoušet jestli by ta 1kw spirála šla spínat napřímo bez stykače, ale nemohu ji rozchodit s lk4
viewtopic.php?p=231561#p231561
- Reputace: 123
Re: LK3
Tady ty relátka jsou v pohodě. Tohle je od solidních výrobců. Používám je taky. Jsou k tomu i patice na DIN lištu. Samozřejmě s rozumem a raději s výkonovou rezervou. Ale stykač je stykačstano22 píše: ↑čtv dub 18, 2024 2:46 pmInak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ...
- Reputace: 28
Re: LK3
A nemohlo se to roztavit od hůře dotaženého kabelu v té svorkovnici?
To relé i ty cesty by měli přece 5 A dát.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 9
- Lokalita: Rajhrad
Re: LK3
Zdravíčko pánové, LK3 už nějakou dobu používám na hrubé monitorování spotřeby + tepelka proudovými sondami a nastal čas posunout to na trochu vyšší level. Má někdo z vás praktické zkušenosti s kombinací LK3 + Modbus elektroměr SDM120M?
