Home Assistant pro offline prohlížení
Home Assistant slouží k řízení domácí elektrárny a spotřebičů a umožňuje ukládat návody, manuály a schémata přímo do systému. Problém nastává, když HA neběží a tyto informace nejsou dostupné online. Uživatelé hledají způsoby, jak celý web Home Assistant stáhnout a zálohovat pro offline prohlížení, aby měli přístup k důležitým dokumentům i bez připojení, přičemž komplikací je dynamický obsah generovaný JavaScriptem a AJAXem.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
HA řídí elektrárnu a spotřebiče. Pro přehlednost si do něj ukládám i odkazy na manuály výrobce a schémata zapojení. Dále návody na údržbu různých zařízení v domácnosti, nějak takto:
vzor návodu v HA
vzor návodu v HA
Tak se můžou i další uživatele domácnosti dostat k informaci, kterou potřebují. Teda pokud běží HA. V případě nějakého problému tyto informace nebudou snadno dostupné.
Otázka: Existuje nějaké možnost, jak si celý HA web zazálohovat pro offline brouzdání? Samozřejmě údaje snímačů budou neaktuální, ale návody a vše okolo budou k dispozici.
Na toto existují programy, které rekurzivně celý web třeba do 5. úrovně stáhnou a uloží na lokální disk. Ale tady jsem jeden zkoušel (HTTrack Website Copier) a webovou strukturu to neuložilo. Pokud by to šlo, tak stačí třeba jednou měsíčně offline web aktualizovat a mít tak k dispozici návody i když HA nepoběží.
Reputace:962
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Home Assistant pro offline prohlížení
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, tieto HTML karty sú ako samostatné súbory v adresári /config/.storage/lovelace.dashboard_xxxx, len to je v JSON formáte, takže to nejako jednoducho určite nezobrazíš. Jedine to skopírovať, rozparsovať a potom zobraziť.
Reputace:1018
No to je mrzuté. Zas tolik úsilí tomu věnovat nechci. Třeba narazím na to, že někdo export pro HA udělal.
Reputace:962
rva píše: stř srp 28, 2024 6:17 pm
Skúsim na to pozrieť. Ak by si mohol, pozri ten adresár a pošli mi jeden súbor na ukážku. Ak to teda nie je tajné ;)
Reputace:1018
Rád bych, ale já jsem jen hloupý uživatel a nevím, jak složku s danými soubory zviditelnit. Takto tam vidím tuto strukturu:
HA adresář
HA adresář
Reputace:1018
Tak pro ty, co jsou na tom podobně jako já. Adresář .storage je skrytý, proto není vidět. V HA je terminál a v něm daný soubor najdu a udělám kopiii v jiném (neskrytém) adresáři takto:
lovelace - vytvoření kopie
V HA spustím File editor, najdu kopii souboru, kliknu pravým tlačítkem na trojtečku vpravo od něj a download soubor do vhodného umístění:
Lovelace download
Lovelace download
Soubor má pak strukturu, která začíná takto:
Kód: Vybrat vše
  "version": 1,
  "minor_version": 1,
  "key": "lovelace",
  "data": {
    "config": {
      "title": "Domov",
      "views": [
          "path": "default_view",
          "title": "Home",
          "cards": [
              "type": "markdown",
              "content": "Vše funguje automaticky a pokud něco přestane fungovat, je potřeba to opravit.\n**Popis systému**\nVše se točí kolem fotovoltaické elektrárny s cílem využít smysluplně maximum elektřiny z fotovoltaiky a minimum od distributora.\nNa fotovoltaiku jede celý barák, je to jednofázová elektrárna 3x5=15 kW a pokrývá to veškeré spotřebiče, k přetížení měničů snad nikdy nedošlo.\nPřes zimu výroba z fotovoltaických panelů nestačí a je potřeba dobíjet baterie z distrubuce, nebo přepnout barák na distributora, nebo přepnout nějaké obvody na distributora.\nBarák je \"chytrý - smart home\", běží pod systémem **Home assistant**:\n1. Dům a okolí je pokryto wifi signálem **Cihadla_6** ke kterému se připojují čidla (teplota, vlhkost, spotřeba, ON/OFF) a klíčové spotřebiče\nJméno wifi a heslo se nesmí měnit, protože by se řada bezdrátových čidel nemohla připojit.\n2. **Systém Home Assistant** je nainstalován na Synology ve virtuálním prostředí, je umístěné vedle elektrárny na parapetu - adresa http://192.168.0.174:8123/lovelace/default_view .\n3. **Návod na instalaci** a další informace jsou v souboru Foto\\Data\\DOKUMENTY\\Výpočetní technika - Počítače, komponenty, příslušenství\\_Home assistant\\Návod HA.docx buď na PC u krbu, nebo na datovém úložišti **Synology**, které je v síti pod adresou http://192.168.0.50:5000/ záloze ve složce, kde jsou fotky. \n4. **Manuály** k jednotlivým komponentám jsou dostupné přímo tady v jednotlivých \"místnostech\", kde jsou dané komponenty umístěny. Stačí kliknout na obrázek komponenty.\n5. **Schemata** zapojení jsou dostupné přímo tady v jednotlivých \"místnostech\", kde jsou dané komponenty umístěny. Stačí kliknout na obrázek schematu.\n6. Home Assistant běží z **M.2** disku a celé virtuální prostředí je manuálně zálohováno.\n\n \n\n",
              "title": "Home - návod"
              "type": "weather-forecast",
              "entity": "weather.domov",
              "show_forecast": false
              "type": "entities",
              "entities": [
                  "entity": "sensor.shellyuni1_temperature_3"
Reputace:563
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jakýkoli soubor nebo adresář se jménem začínajícím tečkou je vprostředí, které je inspirované Unixem, skrytý. Čili chce-li někdo mít soubor či adresář neskrytý, řešením je ho přejmenovat.
Reputace:962
Tie súbory sú v JSON formáte a samotný text karty je v markdowne. JSON sa dá ľahko rozparsovať v bashi (UX command line) a následne skopírovať niekde inde. Osobne nemám potrebu to robiť, takže sa mi to nejako veľmi nechce programovať :oops:
Reputace:1018
Offline web
Offline web
Offline web.jpg (44.54 KiB) Zobrazeno 2588 x
Jasně. Pro mě bylo překvapením, že aplikace na stahování webu nefunguje. Zatímco u HA to hned skončí, na jiném webu - namátkou třeba na mypower to hned začne vytvářet celou strukturu pro offline prohlížení. Možná je jako obvykle chyba na mé straně:
Reputace:962
To bude skôr tým, že mypower má statický obsah, kdežto HA má dynamický (JS, AJAX).
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
kolik tech navodu mas?
Reputace:1018
Může to být zatím cca 15, namátkou umístění na stránce s aktuálními hodnotami:
vzor návodu
vzor návodu
Ale tam jsou odkazy, kterými se dá dostat k staženým manuálům výrobce:
Manuál Grundfos
Manuál Grundfos
a i elektrická schémata, namátkou:
vzor elektrického schématu
Není problém si ty texty, *.pdf, *.jpg a podobně stáhnout, ale už to nebude tak uživatelsky přívětivé jako když to jsou webovské stránky s funkčními odkazy. A dělat si manuálně webovou kopii struktury HA je pracné a časem i otravné.
