Home Assistant pro offline prohlížení
Home Assistant slouží k řízení domácí elektrárny a spotřebičů a umožňuje ukládat návody, manuály a schémata přímo do systému. Problém nastává, když HA neběží a tyto informace nejsou dostupné online. Uživatelé hledají způsoby, jak celý web Home Assistant stáhnout a zálohovat pro offline prohlížení, aby měli přístup k důležitým dokumentům i bez připojení, přičemž komplikací je dynamický obsah generovaný JavaScriptem a AJAXem.
- Reputace:1027
HA řídí elektrárnu a spotřebiče. Pro přehlednost si do něj ukládám i odkazy na manuály výrobce a schémata zapojení. Dále návody na údržbu různých zařízení v domácnosti, nějak takto: Tak se můžou i další uživatele domácnosti dostat k informaci, kterou potřebují. Teda pokud běží HA. V případě nějakého problému tyto informace nebudou snadno dostupné.
Otázka: Existuje nějaké možnost, jak si celý HA web zazálohovat pro offline brouzdání? Samozřejmě údaje snímačů budou neaktuální, ale návody a vše okolo budou k dispozici.
Na toto existují programy, které rekurzivně celý web třeba do 5. úrovně stáhnou a uloží na lokální disk. Ale tady jsem jeden zkoušel (HTTrack Website Copier) a webovou strukturu to neuložilo. Pokud by to šlo, tak stačí třeba jednou měsíčně offline web aktualizovat a mít tak k dispozici návody i když HA nepoběží.
- Reputace:966
Re: Home Assistant pro offline prohlížení
Ahoj, tieto HTML karty sú ako samostatné súbory v adresári /config/.storage/lovelace.dashboard_xxxx, len to je v JSON formáte, takže to nejako jednoducho určite nezobrazíš. Jedine to skopírovať, rozparsovať a potom zobraziť.
- Reputace:1027
No to je mrzuté. Zas tolik úsilí tomu věnovat nechci. Třeba narazím na to, že někdo export pro HA udělal.
- Reputace:966
Skúsim na to pozrieť. Ak by si mohol, pozri ten adresár a pošli mi jeden súbor na ukážku. Ak to teda nie je tajnérva píše: stř srp 28, 2024 6:17 pmNo to je mrzuté. Zas tolik úsilí tomu věnovat nechci. Třeba narazím na to, že někdo export pro HA udělal.
- Reputace:1027
Rád bych, ale já jsem jen hloupý uživatel a nevím, jak složku s danými soubory zviditelnit. Takto tam vidím tuto strukturu:
- Reputace:1027
Tak pro ty, co jsou na tom podobně jako já. Adresář .storage je skrytý, proto není vidět. V HA je terminál a v něm daný soubor najdu a udělám kopiii v jiném (neskrytém) adresáři takto: V HA spustím File editor, najdu kopii souboru, kliknu pravým tlačítkem na trojtečku vpravo od něj a download soubor do vhodného umístění: Soubor má pak strukturu, která začíná takto:
Kód: Vybrat vše
"version": 1,
"minor_version": 1,
"key": "lovelace",
"data": {
"config": {
"title": "Domov",
"views": [
"path": "default_view",
"title": "Home",
"cards": [
"type": "markdown",
"content": "Vše funguje automaticky a pokud něco přestane fungovat, je potřeba to opravit.\n**Popis systému**\nVše se točí kolem fotovoltaické elektrárny s cílem využít smysluplně maximum elektřiny z fotovoltaiky a minimum od distributora.\nNa fotovoltaiku jede celý barák, je to jednofázová elektrárna 3x5=15 kW a pokrývá to veškeré spotřebiče, k přetížení měničů snad nikdy nedošlo.\nPřes zimu výroba z fotovoltaických panelů nestačí a je potřeba dobíjet baterie z distrubuce, nebo přepnout barák na distributora, nebo přepnout nějaké obvody na distributora.\nBarák je \"chytrý - smart home\", běží pod systémem **Home assistant**:\n1. Dům a okolí je pokryto wifi signálem **Cihadla_6** ke kterému se připojují čidla (teplota, vlhkost, spotřeba, ON/OFF) a klíčové spotřebiče\nJméno wifi a heslo se nesmí měnit, protože by se řada bezdrátových čidel nemohla připojit.\n2. **Systém Home Assistant** je nainstalován na Synology ve virtuálním prostředí, je umístěné vedle elektrárny na parapetu - adresa http://192.168.0.174:8123/lovelace/default_view .\n3. **Návod na instalaci** a další informace jsou v souboru Foto\\Data\\DOKUMENTY\\Výpočetní technika - Počítače, komponenty, příslušenství\\_Home assistant\\Návod HA.docx buď na PC u krbu, nebo na datovém úložišti **Synology**, které je v síti pod adresou http://192.168.0.50:5000/ záloze ve složce, kde jsou fotky. \n4. **Manuály** k jednotlivým komponentám jsou dostupné přímo tady v jednotlivých \"místnostech\", kde jsou dané komponenty umístěny. Stačí kliknout na obrázek komponenty.\n5. **Schemata** zapojení jsou dostupné přímo tady v jednotlivých \"místnostech\", kde jsou dané komponenty umístěny. Stačí kliknout na obrázek schematu.\n6. Home Assistant běží z **M.2** disku a celé virtuální prostředí je manuálně zálohováno.\n\n \n\n",
"title": "Home - návod"
"type": "weather-forecast",
"entity": "weather.domov",
"show_forecast": false
"type": "entities",
"entities": [
"entity": "sensor.shellyuni1_temperature_3"
- Reputace:573
Jakýkoli soubor nebo adresář se jménem začínajícím tečkou je vprostředí, které je inspirované Unixem, skrytý. Čili chce-li někdo mít soubor či adresář neskrytý, řešením je ho přejmenovat.
- Reputace:966
Tie súbory sú v JSON formáte a samotný text karty je v markdowne. JSON sa dá ľahko rozparsovať v bashi (UX command line) a následne skopírovať niekde inde. Osobne nemám potrebu to robiť, takže sa mi to nejako veľmi nechce programovať
- Reputace:1027
Jasně. Pro mě bylo překvapením, že aplikace na stahování webu nefunguje. Zatímco u HA to hned skončí, na jiném webu - namátkou třeba na mypower to hned začne vytvářet celou strukturu pro offline prohlížení. Možná je jako obvykle chyba na mé straně:
- Reputace:966
To bude skôr tým, že mypower má statický obsah, kdežto HA má dynamický (JS, AJAX).
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
kolik tech navodu mas?
- Reputace:1027
Může to být zatím cca 15, namátkou umístění na stránce s aktuálními hodnotami: Ale tam jsou odkazy, kterými se dá dostat k staženým manuálům výrobce: a i elektrická schémata, namátkou: Není problém si ty texty, *.pdf, *.jpg a podobně stáhnout, ale už to nebude tak uživatelsky přívětivé jako když to jsou webovské stránky s funkčními odkazy. A dělat si manuálně webovou kopii struktury HA je pracné a časem i otravné.
