jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Pro rychlé a bezpečné umístění solárních panelů na střechu lze využít jednoduché pomůcky jako malou gurtu nebo horolezecký sedák. Při velkém sklonu střechy pomáhá jištění lanem a sedákem, které umožní stabilní práci bez nutnosti častého sjíždění. Samotné uchycení panelů je jednodušší ve dvou, ale s vhodnou technikou lze zvládnout i samostatně.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
Dobrý grif, jak dostat panely na střechu v jednom člověku:
Taky používáte? :yes:
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19.2
Re: jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Nový příspěvek od dusanmsk »
Fukne vietor a leti. Ja som si panely tahal na retiazke na lesenie a odtial az potom nosil na strechu a teda nic moc manipulacia. Ale nakoniec som to nejak dal a 30ks je tam.
Reputace:423
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zaujal mě hned ten začátek, jak škube za kabely. :wall:
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
U nás jsme tedy jeli v módu "one man and one girl" a se stejným žebříkem, panely na PA lanku od kalového čerpadla uchycené ve dvou bodech, dole girl stabilizováno, nahoře man taženo jako po skluzavce. Ovšem nedělali jsme z toho sexy video pro důchodce 🤩
Máme tedy v montáži panelů značné rezervy. Nevadí, na podzim bude prostor pro vylepšení, stativ už mám.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
pibi píše: úte srp 13, 2024 2:27 pm
Hlavně nechápu, proč je rozmotala dole. Asi aby se lépe pletly pod nohy.Ale na YT logiku nehledej. :D
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Nový příspěvek od Nortonko »
štartuje :lol:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:423
eman píše: stř srp 14, 2024 7:58 am
Kabely jsem rozmotával dole, normálně, bez škubání, nerez příchytkama zafixoval k rámu, pak provazem výtáhl po šikmé rampě ze 2 střešních latí na lešení, pak po žebříku na místo. Nebylo to tak rychlé, ani efektní, jako na videu výše, ale jsou tam.
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
Také jsem jel one man, ale mám malý sklon střechy, tak to bylo v pohodě. Jen při prvním panelu jsem zjistil že ten osvěžující vánek umí člověka s panelem v ruce vcelku destabilizovat....
Jinak klobouk dolů před slečnou/paní 👍
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Já mám takové ty vakuové příchytky, tak lupnu dvě na sklo, a nesu to nahoru.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Nový příspěvek od gold1 »
V takovych drevenych "sankach" jsem to tahal provazem po zebriku k okapu v 6m ,ale sam jsem radeji probehl barakem na strechu.Ten zebrik bych rozhodne s panelem na zadech nechtel splhat.
macherko1
Reputace:0
Nový příspěvek od macherko1 »
Ja som ich dával cez strešne okno Velux
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Já jsem srab, já si u nás na dědině řekl elektrikáři, co má Avii s montážní plošinou - naházel jsem panely i sebe na plošinu, na střeše opačný postup :D
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nebudem radšej ani písať, ako som ja sám dával na strechu panely v polke decembra. Doteraz keď si na to spomeniem, tak mám zimomriavky.
Reputace:423
Nebuď měkký a pochlub se. :repair:
Reputace:971
pibi píše: pon srp 26, 2024 12:03 pm
Alu rebrík opretý o rínu, panel som tlačil pred sebou a cez hranu rebríka som ho preklopil na strechu - trochu to buchlo, ak by sa panel zle zošmykol/prevážil sa, tak by ma ľahko zhodil z rebríka a ešte by na mňa asi aj rovno spadol. Plus teda vonku sychravo, chladno, vlhko. Ja samozrejme excitovaný ako elektrón, lebo to rýchlo treba namontovať. :uh::wall:
JozefSK
Reputace:118
Nový příspěvek od JozefSK »
Nuz mna otec ucil, ze ked je vonku zima a ide sa robit, ze lepsie, ako sa poriadne obliect (potom sa clovek moze potit) je dat si PAR poldecakov.
To slovicko par zdoraznujem, zakazdym par. To zaruci, aby sa clovek potom nemotal (aby sa mu v hlave nezakrutilo) ... :yes:
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
My zas tady máme takovou písničku, zpívá se v ní cosi jako "Vojtěchu, když seš prdlej, nelez na střechu", což mi přijde jako docela dobrá rada do života :)
Reputace:971
Na tému one man show
Reputace:1072
To máš pohodičku, a ještě tak rovnou střechu ... :)
Reputace:971
cipis píše: pát říj 11, 2024 3:54 pm
Strecha má 25° sklon, to prekrytie terasy možno 12°. To mi dosť pomohlo.
