jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Dobrý grif, jak dostat panely na střechu v jednom člověku:
Taky používáte? :yes:
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Nový příspěvek od dusanmsk »
Fukne vietor a leti. Ja som si panely tahal na retiazke na lesenie a odtial az potom nosil na strechu a teda nic moc manipulacia. Ale nakoniec som to nejak dal a 30ks je tam.
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zaujal mě hned ten začátek, jak škube za kabely. :wall:
ChlapeczDediny
Reputace: 116
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
U nás jsme tedy jeli v módu "one man and one girl" a se stejným žebříkem, panely na PA lanku od kalového čerpadla uchycené ve dvou bodech, dole girl stabilizováno, nahoře man taženo jako po skluzavce. Ovšem nedělali jsme z toho sexy video pro důchodce 🤩
Máme tedy v montáži panelů značné rezervy. Nevadí, na podzim bude prostor pro vylepšení, stativ už mám.
eman
Reputace: 262
Nový příspěvek od eman »
pibi píše: úte srp 13, 2024 2:27 pm
Hlavně nechápu, proč je rozmotala dole. Asi aby se lépe pletly pod nohy.Ale na YT logiku nehledej. :D
Nortonko
Reputace: 15
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
štartuje :lol:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 279
eman píše: stř srp 14, 2024 7:58 am
Kabely jsem rozmotával dole, normálně, bez škubání, nerez příchytkama zafixoval k rámu, pak provazem výtáhl po šikmé rampě ze 2 střešních latí na lešení, pak po žebříku na místo. Nebylo to tak rychlé, ani efektní, jako na videu výše, ale jsou tam.
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
Také jsem jel one man, ale mám malý sklon střechy, tak to bylo v pohodě. Jen při prvním panelu jsem zjistil že ten osvěžující vánek umí člověka s panelem v ruce vcelku destabilizovat....
Jinak klobouk dolů před slečnou/paní 👍
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 817
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Já mám takové ty vakuové příchytky, tak lupnu dvě na sklo, a nesu to nahoru.
gold1
Reputace: 5
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
V takovych drevenych "sankach" jsem to tahal provazem po zebriku k okapu v 6m ,ale sam jsem radeji probehl barakem na strechu.Ten zebrik bych rozhodne s panelem na zadech nechtel splhat.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Ja som ich dával cez strešne okno Velux
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
Já jsem srab, já si u nás na dědině řekl elektrikáři, co má Avii s montážní plošinou - naházel jsem panely i sebe na plošinu, na střeše opačný postup :D
Reputace: 535
Nebudem radšej ani písať, ako som ja sám dával na strechu panely v polke decembra. Doteraz keď si na to spomeniem, tak mám zimomriavky.
Reputace: 279
Nebuď měkký a pochlub se. :repair:
Reputace: 535
pibi píše: pon srp 26, 2024 12:03 pm
Alu rebrík opretý o rínu, panel som tlačil pred sebou a cez hranu rebríka som ho preklopil na strechu - trochu to buchlo, ak by sa panel zle zošmykol/prevážil sa, tak by ma ľahko zhodil z rebríka a ešte by na mňa asi aj rovno spadol. Plus teda vonku sychravo, chladno, vlhko. Ja samozrejme excitovaný ako elektrón, lebo to rýchlo treba namontovať. :uh: :wall:
JozefSK
Reputace: 27
Nový příspěvek od JozefSK »
Nuz mna otec ucil, ze ked je vonku zima a ide sa robit, ze lepsie, ako sa poriadne obliect (potom sa clovek moze potit) je dat si PAR poldecakov.
To slovicko par zdoraznujem, zakazdym par. To zaruci, aby sa clovek potom nemotal (aby sa mu v hlave nezakrutilo) ... :yes:
Reputace: 351
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
My zas tady máme takovou písničku, zpívá se v ní cosi jako "Vojtěchu, když seš prdlej, nelez na střechu", což mi přijde jako docela dobrá rada do života :)
Reputace: 535
Na tému one man show
Reputace: 817
To máš pohodičku, a ještě tak rovnou střechu ... :)
Reputace: 535
cipis píše: pát říj 11, 2024 3:54 pm
Strecha má 25° sklon, to prekrytie terasy možno 12°. To mi dosť pomohlo.
