jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Diskuze nabízí užitečné rady, jak rychle a efektivně dostat solární panely na střechu i v režimu one girl show. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými pomůckami, jako jsou lana, horolezecké sedáky nebo jednoduché gurtne, které usnadňují manipulaci s panely. Zároveň upozorňují na bezpečnostní aspekty a doporučují vhodné vybavení pro práci na střeše s velkým sklonem.
- Hyp
- Reputace:-18
Dobrý grif, jak dostat panely na střechu v jednom člověku:
Taky používáte?
Taky používáte?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: jak dostat panely na střechu rychle - one girl show
Fukne vietor a leti. Ja som si panely tahal na retiazke na lesenie a odtial az potom nosil na strechu a teda nic moc manipulacia. Ale nakoniec som to nejak dal a 30ks je tam.
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Zaujal mě hned ten začátek, jak škube za kabely.
- ChlapeczDediny
- Reputace:180
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
U nás jsme tedy jeli v módu "one man and one girl" a se stejným žebříkem, panely na PA lanku od kalového čerpadla uchycené ve dvou bodech, dole girl stabilizováno, nahoře man taženo jako po skluzavce. Ovšem nedělali jsme z toho sexy video pro důchodce
Máme tedy v montáži panelů značné rezervy. Nevadí, na podzim bude prostor pro vylepšení, stativ už mám.
- eman
- Reputace:337
Hlavně nechápu, proč je rozmotala dole. Asi aby se lépe pletly pod nohy.Ale na YT logiku nehledej.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- pibi
- Reputace:414
Kabely jsem rozmotával dole, normálně, bez škubání, nerez příchytkama zafixoval k rámu, pak provazem výtáhl po šikmé rampě ze 2 střešních latí na lešení, pak po žebříku na místo. Nebylo to tak rychlé, ani efektní, jako na videu výše, ale jsou tam.eman píše: stř srp 14, 2024 7:58 amHlavně nechápu, proč je rozmotala dole. Asi aby se lépe pletly pod nohy.Ale na YT logiku nehledej.
- Keraj
- Reputace:36
Také jsem jel one man, ale mám malý sklon střechy, tak to bylo v pohodě. Jen při prvním panelu jsem zjistil že ten osvěžující vánek umí člověka s panelem v ruce vcelku destabilizovat....
Jinak klobouk dolů před slečnou/paní
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace:1051
Já mám takové ty vakuové příchytky, tak lupnu dvě na sklo, a nesu to nahoru.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
V takovych drevenych "sankach" jsem to tahal provazem po zebriku k okapu v 6m ,ale sam jsem radeji probehl barakem na strechu.Ten zebrik bych rozhodne s panelem na zadech nechtel splhat.
- macherko1
Ja som ich dával cez strešne okno Velux
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Já jsem srab, já si u nás na dědině řekl elektrikáři, co má Avii s montážní plošinou - naházel jsem panely i sebe na plošinu, na střeše opačný postup
- Reputace:962
Nebudem radšej ani písať, ako som ja sám dával na strechu panely v polke decembra. Doteraz keď si na to spomeniem, tak mám zimomriavky.
- pibi
- Reputace:414
Nebuď měkký a pochlub se.
- Reputace:962
Alu rebrík opretý o rínu, panel som tlačil pred sebou a cez hranu rebríka som ho preklopil na strechu - trochu to buchlo, ak by sa panel zle zošmykol/prevážil sa, tak by ma ľahko zhodil z rebríka a ešte by na mňa asi aj rovno spadol. Plus teda vonku sychravo, chladno, vlhko. Ja samozrejme excitovaný ako elektrón, lebo to rýchlo treba namontovať.
- JozefSK
- Reputace:116
Nuz mna otec ucil, ze ked je vonku zima a ide sa robit, ze lepsie, ako sa poriadne obliect (potom sa clovek moze potit) je dat si PAR poldecakov.
To slovicko par zdoraznujem, zakazdym par. To zaruci, aby sa clovek potom nemotal (aby sa mu v hlave nezakrutilo) ...
- Reputace:565
My zas tady máme takovou písničku, zpívá se v ní cosi jako "Vojtěchu, když seš prdlej, nelez na střechu", což mi přijde jako docela dobrá rada do života
- Reputace:962
Na tému one man show
- Reputace:1051
To máš pohodičku, a ještě tak rovnou střechu ...
- Reputace:962
Strecha má 25° sklon, to prekrytie terasy možno 12°. To mi dosť pomohlo.
