Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Diskuze se věnuje stavbě 16s LiFePO4 bateriové sestavy s články EVE 280Ah a výběru vhodného BMS mezi 150A a 200A verzí. Probírá se optimální jištění baterie, včetně pojistek a jističů, a doporučení pro nabíjecí a vybíjecí proudy s ohledem na životnost článků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjení a bezpečnostními opatřeními pro provoz s Axpert MAX invertorem.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Nový příspěvek od stano22 »
:yes: Cize viaceri stahuju baterie preto, lebo im to pride jednoduchsie, ako nechat pri skladani par mm medzeru alebo za par supov kupit flexi prepojky. Tak fajn
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Ne, většina stahuje proto, že si přečetla návod od výrobce.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
mihlit píše: pát čer 14, 2024 9:54 pm
Ja som v datasheete nenasiel o stahovani ani slovo 🙂
mihlit
Reputace: 98
Tak když to ve tvém datasheetu není, tak ty nemusíš no :D
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Jo,ostatni musi :celebrate2:
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
já už jsem na osvětu rezignoval. To je furt dokola, na co BMS, stačí balancer, nejlepe dva, nestahovat na co....nic se nemuže stat (jenom se článek delaminuje a jde do kytek), balancer nestíha tak se elektrolyt zplynuje, pod články podložka? na co?....za rok vykvétá elektrolyt z rozbitých rohů. Já už tomu snad fandím...."XXXXXX-XX" může zase prodat něco ze svých rozebraných a "repasovaných" packů. Proboha, proberte se tam jede kolotoč: rok v autobusu, rozebrat a prodat
Naposledy upravil(a) mopadzi dne pát čer 14, 2024 10:27 pm, celkem upraveno 1 x.
kdo si hraje nezlobí
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
mopadzi píše: pát čer 14, 2024 10:10 pm
Jenny Wu může zase prodat něco ze svých rozebraných a "repasovaných" packů. Proboha, proberte se tam jede kolotoč: rok v autobusu, rozebrat a prodat
No toto by som vyložene bral ako zavádzanie, lebo od Jenny som ja a môj okruh známych zobrali niekoľko stoviek článkov a niektoré mali pol roka, takže tvoja "teória" o rozobratých ročných článkoch z autobusu je čisto fikcia.
Reputace: 783
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Nejaký zdroj k tomu? Nevravím že to tak nemôže byť..
mopadzi
Reputace: 58
ne v žádném případě to tak není, a nikdy nebylo
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
bu bu bu
mopadzi
Reputace: 58
celý tento kolotoč se jmenuje second hand lifepo4 ...... dřevní doby jsou 120Ah CATL největší trhák. Akorát že se lišil váhou. Měnil se elektrolyt. Pak nový fenomen články s odbroušeným QR kodem nejsou Bčka, ale staré. Naštěstí cena už šla dolu a tyto operace se už začínají nevyplácet
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Tak já mám od Jenny 16x280, všechny vyrobené ve stejný den a většina ze stejné serie. Napětí i odpor mají na chlup stejné. Tak jsem rád, že si dala záležet na výběru těch použitých a posbírala po Číně i batch ze stejného dne. Navíc podnikat v tomhle odvětví tolik let a být odhalená jenom mopadzim je na medaili. :D
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Trochu přibrzdíme, ano?
rendy1
Reputace: 2
Nový příspěvek od rendy1 »
Chalani, rozhodol som sa, že si postavím túto batériu cca 15kw 48v
https://szsyixiang.com/de/eu-stock-48v- ... ttery-box/
je tam bms JK 200A, a k tomu dám 16 článkov grade A EVE LF280K,,,, nemá tu nikto už takúto batériu?
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Reputace: 1042
500USD mi přijde dost, když jk bms (JBD BMS?) 200A stojí cca 100USD. Ale je to hotový řešení, dalsí ALE je předurčenost pro určitej max. rozměr článků.
Skládal jsem v posledním roce několik baterek (menších) do europřepravek, který jsem zevnitř pečlivě vyložil 10mm cetrisem, a náklady na obal byly podle mě řádově menší, stohovatelnost europřepravek s víkem super, na rychlý odpojení anderson 175A konektory. A existuje i europřepravka 60x80cm, ale tu plnou baterek už nikdo neodnese. Raděj skládám menší baterky a víc, z pohledu spolehlivosti a servisovatelnosti mi to přijde jako lepší řešení. Kolik ten tvůj box bude vážit - 5.4kg*16 + bedna , tj do 100kg nebude moc chybět. A proč skoro všichni výrobci baterek dělají "kostky" max 5kW (možná 6, ale víc jsem nepotkal)? asi proto, aby se s tím dalo nějak normálně pohnout lidskou silou bez jeřábu. 5kWh je cca 100Ah na 50V. 16x 134Ah svolt od mivvy + bedna +cetris + něco okolo a je to 50kg, tj pro jednoho moc, pro dva tak akorát.
Reputace: 537
Po kolika článcích to.do těch boxů dáváš??Dáváš mezi články vložky??
vitanek
Lokalita: Uherské Hradiště
Nový příspěvek od vitanek »
kodl69 píše: úte srp 13, 2024 10:37 pm
není to jbd bms, ale invertorová PB2A16S20P s displejem (je to tam několikrát uvedeno), cena této BMS se pohybuje někde mezi 150USD-200USD
rendy1
Reputace: 2
Franta2776 píše: stř srp 14, 2024 8:15 am
Zatial obal na batériu + články ešte nemám, mám to iba objednané a zaplatené,,, príde mi to začiatkom septembra,,, Ide tam 16 článkov, a samozrejme dam medzi články aj vložky a stiahnem
Reputace: 537
Já měl na mysli Kodla.Přesto díky.
Reputace: 1042
dělal jsem do těch beden baterku 48V li-ion saft 40Ah, 13s2p
nebo sestavu z článků z nějakejch elektrobusů, hromada 18650 v bedně naměřeno něco přes 200Ah a ty pospojovaný na 7s pro 24V systém, od toho nemám fotku, ale to už má cca 70kg a na manipulaci je to špatný. Stejně nemám fotku těch 135Ah hliníkovejch, ty do teé přepravky nevychází moc uhlazeně.
Proložky dělám ze sklolaminátu, a ten vytahuju i nad články, vždycky na straně, kde není propojka - víc izolace je víc izolace, tak nějak jako jsem dělal baterku do motorky:
to nazelenalý mezi vytištěnejma přepážkama je sklolaminát. Ten dycky nalepím kaptonovou páskou k některýmu z článků, aby byla jistota, že zůstane tam, kde má být...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
