Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od jankre »
Co mas za tepelko a jak velkej barak?
Haier monoblok 5kW, s barákem je to složitější, bavíme se o podkroví s plochou cca 120m2, přízemí s dalšími 100m2 si topí samo dalším plynovým kotlem. Dům zateplený 12cm EPS, okna 2sklo plast, šikmá střecha s vatou 10cm.
Ztrátu spočítanou nemám, ale zhruba byly původní spotřeby 4,5MWh el. (běžné spotřebiče) a plyn 18MWh (topení, něco málo vaření) za celý dům ročně.
Po topné sezóně TČ to je 6,5MWh el. a 11MWh plynu, tj. navíc 2MWh el. a o 7MWh plynu míň. Ale to už porovnáváme různé zimy.
V přepočtu na peníze to dělá úsporu cca 3000,- (hodně mrzlo jen pár dní), takže to tak tragické zase není, jen to chce doladit ovládání bivalence mezi plynem a TČ.
Holt tak nadšený, jako ze solárního ohřevu TUV, asi nebudu.
Ano, i radiátory lze zvětšit nebo přidat ventilátorky (taky jsem je zkusil, ale žena má uši jak netopír a protestovala :hell: )
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
unicast píše: úte srp 06, 2024 9:12 pm
Tak radiátory lze snadno zvětšít/přidat/apod. a pak se dá fungovat s otopnou vodou třeba na 37 °C.
přesně tak jsem to udělal. dal jsem místo 4 radiátorů fancoily a 36C mi stačí. COP je super. Odhaduju přes 6 až si jednou koupím kalorimetr budu vědět přesně
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jankre píše: úte srp 06, 2024 8:55 pm
kdo to poskytuje? je tam i měsíční fakturace ? nechci zálohy. pěkně měsíčně fakturu za to co odeberu jako u elektřiny.
Takhle to nefunguje. Platíš měsíčně zálohy (mně je vypočetli minulé spotřeby), odebíráš plyn a jenom fakturace na konci se počítá z denních cen na burze+jejich marže.
Jak se zjistí denní spotřeba? Existuje něco jako denní diagram (podle počasí, teplot, apod.) který by měl statisticky rozpočítat roční odečet plynoměru mezi dny v roce a tím i ceny. Smouvu mám s www.epet.cz, tehdy se to jmenovalo "SPOT100"
ahá takže jen nějakej odhad kterej by nezohledňoval to že kombinuju FVE a TČ a plyn jen když to vyjde zrovna líp ale rozplyzli by se to i na dny kdy by byl výhodnější provoz TČ. tak toto ne. a zálohy už nebudu provozovat vůbec. Pěkně měsícní fakturace jak u el.
Tím pádem kondenzák bude spát dál a mám vyřešeno.
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
PavelR píše: úte srp 06, 2024 10:28 pm
Můžeš prosím popsat blíž ty fancoily a velikost systému? Možná by to byla i pro mě schůdná cesta. Chtěl bych mj. rozjet i chlazení v létě. Mám zatím jen jeden nástěnný fancoil, který sice v zimě přitopí, ale moc toho neuchladí.
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
To bys musel mít v soustavě i zdroj chladu, třeba reversibilní tepelné čerpadlo nebo výměník na studenou vodu ze studny, aby to dokázalo něco uchladit. Ovšem existují i ventilátory ke stávajícím radiátorům, od těch, co vypadají jako větráčky na procesor nabastlené na nějakém kusu plechu až po celkem profesionálně vypadající kousky.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: úte srp 06, 2024 6:41 pm
Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ElektroEzs píše: stř srp 07, 2024 6:50 am
v url zustal aji link na forum
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Antrac1t píše: stř srp 07, 2024 6:52 am
Nabídky různě mizí, ale třeba toto je teď aktivní, jinak hledej podle názvu "QUNDIS Qheat 5", používaly se i u nás: https://www.ebay.de/itm/285972585946
Pozor na montážní rozteč a rozsahy měřených průtoků, může se to lišit. A některé modely jsou i pro chlazení, nejen topení.
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
unicast píše: stř srp 07, 2024 5:33 am
Mám TČ s reversem, už mám i jeden fancoil nástěnný, ale zbytek radiátory, které bych ev. nahradil. Zatím jsem ale viděl nabídky přes 10tis./ks, což by bylo na celý byt skoro další TČ, to nechci.
Ventilátory jsem si zbastlil sám, ale stejně to žena slyší a odmítá :dontknow: Profi fancoil bude asi trochu slyšet taky, ale když to nebude ode mě... :lol:
ElektroEzs
Reputace: 100
Tepelko ma pozadovany prutok 1,4m3/h tak to by ten DN15 mohl stacit, koukal jsem ze standartni prutok ma 1,5m3 a maximalni prutok ma 3m3/h budu vse tahat v 32x3 PEX nebo se radeji podivat po tom co ma prurok 2,5m3/h DN 20? Je lepsi ho dat co nejblize k tepelku nebo muzu az k akumulaci? Za tech 15E je to super.
Diky
jankre píše: stř srp 07, 2024 8:46 am
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Já mám v okruhu čerpadla průtok kolem 1m3/h, tak jsem dal ten do 1,5. Dává se to na vratku a druhý teploměr na přívod.
Kam ho dáš, tam bude měřit. Já mám od monobloku cca 5m v plastu až do podkroví k nádrži, tak to měřím u ní. Co zůstalo venku radši nechci vědět :x
Tento model má i LEDky s impulsy, dá se to nástavcem snímat do regulace, ale já nemám jak, tak jsem to neřešil. Ale když vybíráš, tak si můžeš projít různé varianty. Dnes bych bral spíš ten s chlazením, což můj neumí. Mám to na svém sakra dlouhém seznamu, co vylepšit...
ElektroEzs
Reputace: 100
Vezmu ho taky za 15E nema cenu laborovat. Koukam ze tam mas ventil s jimkou ale asi tam staci i T-kus a jimka? Jde na tom display zobrazit i aktualni prutok? Me staci ten pro ohrev na chlazeni koupim primo klimu vzduch/vzduch protoze kdybych mel kupovat fancoil vyjde to drazs.
jankre píše: stř srp 07, 2024 7:34 pm
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Tkus určitě stačí,jenom trefit O kroužek, ať to neteče. Zobrazuje to milion věcí, akt. průtoky, deltu, akt. výkon, načítaný výkon...
Displej jde i oddělit od těla průtokoměru, ale jen asi 20-30cm, tak si to vyměř, ať u toho neležíš, jako já.
Tady je návod.
ElektroEzs
Reputace: 100
Diky za info:-)Nevis jestli v tom jde vymenit baterka? Koukal jsem ze na dost co jsou na ebay sviti uz batt takze baterky uz budou asi na konci zivotnosti.
jankre píše: stř srp 07, 2024 10:19 pm
Tady je návod. Měřič tepla Q heat 5 montazni navod CZ.pdf
Reputace: 803
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Mňa by celkom zaujímali reálne skúsenosti s TČ monoblokom takejto cenovej kategórie prevádzkované na kúrenie do podlahovky, ja osobne som 140 metrov nad morom, zimy mierne, hlavne hmly, inverzie a výraznejšie pod nulou len pár dní v roku - viem urobiť priemery za posledných 10 rokov z meteostanice. Hlavne cca aký COP sa dá očakávať. Žiaľ, nemám čidlo na výstupe a spiatočke z podlahovky, a teraz to nemám ako zmerať. Ale predpokladám, že to bude cca 30°C okolo 0°C vonku. Strop 25 cm vata, podlaha 9cm EPS, obvodové múry Ytong 250 + EPS 12cm.
ElektroEzs
Reputace: 100
Taky me to zajima proto tam chci mereni tepla i spotreby tak behem zimy dam vedet jak se to chova a jaky ma COP.
TomHC píše: čtv srp 08, 2024 7:41 am
ElektroEzs
Reputace: 100
Kdyby nekdo chtel budu zitra objednavat muzu vzit navic a pak poslat tady treba zasilkovnou.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Z mojich skusenosti doporucujem si kupit kalorimeter s 1" pripojenim (neobmedzujete prietok) a MBUSom.
Mex
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Však proto musí být zatížen plyn emisními povolenkami. Jinak kondenzační kotel topí za stejné nebo lepší peníze než tepelné čerpadlo vzduch/voda, je výrazně levnější a nemá tolik kompromisů (takový tlak na nízkou teplotu výstupní vody).
Samozřejmě ale to předpokládá mít plynovou přípojku.,
A pak poměry může dost ovlivnit velká FVE.
Když tu byla debata o měřičích tepla: ke svému kondenzačnímu kotli (instalovanému svépomocí) jsem si osadil běžný vodoměr s impulzním výstupem a teploměry na obou trubkách. Zbytek je pak práce pro nějaké Arduino, ESP a podobně.
Impulzní vodoměr se dá buď koupit, nebo použít běžný velmi levný normální, a osadit impulzní elektroniku místo původního strojku.
Dokonce by se to asi dalo dostat i dovnitř současně s původním strojkem, nebo snímat rotační terč opticky.
ElektroEzs
Reputace: 100
Uz je objednany tak snad to bude makat😂Pisou maximalni prurok 3m3/h tak by to melo byt v pohode na tepelku je 1,4m3/h. Ty 1” moc nejsou
mgx píše: pát srp 09, 2024 11:46 am
