Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Haier monoblok 5kW, s barákem je to složitější, bavíme se o podkroví s plochou cca 120m2, přízemí s dalšími 100m2 si topí samo dalším plynovým kotlem. Dům zateplený 12cm EPS, okna 2sklo plast, šikmá střecha s vatou 10cm.Co mas za tepelko a jak velkej barak?
Ztrátu spočítanou nemám, ale zhruba byly původní spotřeby 4,5MWh el. (běžné spotřebiče) a plyn 18MWh (topení, něco málo vaření) za celý dům ročně.
Po topné sezóně TČ to je 6,5MWh el. a 11MWh plynu, tj. navíc 2MWh el. a o 7MWh plynu míň. Ale to už porovnáváme různé zimy.
V přepočtu na peníze to dělá úsporu cca 3000,- (hodně mrzlo jen pár dní), takže to tak tragické zase není, jen to chce doladit ovládání bivalence mezi plynem a TČ.
Holt tak nadšený, jako ze solárního ohřevu TUV, asi nebudu.
Ano, i radiátory lze zvětšit nebo přidat ventilátorky (taky jsem je zkusil, ale žena má uši jak netopír a protestovala
- PavelR
- Reputace:265
přesně tak jsem to udělal. dal jsem místo 4 radiátorů fancoily a 36C mi stačí. COP je super. Odhaduju přes 6 až si jednou koupím kalorimetr budu vědět přesněunicast píše: úte srp 06, 2024 9:12 pmTak radiátory lze snadno zvětšít/přidat/apod. a pak se dá fungovat s otopnou vodou třeba na 37 °C.
- PavelR
- Reputace:265
ahá takže jen nějakej odhad kterej by nezohledňoval to že kombinuju FVE a TČ a plyn jen když to vyjde zrovna líp ale rozplyzli by se to i na dny kdy by byl výhodnější provoz TČ. tak toto ne. a zálohy už nebudu provozovat vůbec. Pěkně měsícní fakturace jak u el.jankre píše: úte srp 06, 2024 8:55 pmTakhle to nefunguje. Platíš měsíčně zálohy (mně je vypočetli minulé spotřeby), odebíráš plyn a jenom fakturace na konci se počítá z denních cen na burze+jejich marže.kdo to poskytuje? je tam i měsíční fakturace ? nechci zálohy. pěkně měsíčně fakturu za to co odeberu jako u elektřiny.
Jak se zjistí denní spotřeba? Existuje něco jako denní diagram (podle počasí, teplot, apod.) který by měl statisticky rozpočítat roční odečet plynoměru mezi dny v roce a tím i ceny. Smouvu mám s www.epet.cz, tehdy se to jmenovalo "SPOT100"
Tím pádem kondenzák bude spát dál a mám vyřešeno.
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
Můžeš prosím popsat blíž ty fancoily a velikost systému? Možná by to byla i pro mě schůdná cesta. Chtěl bych mj. rozjet i chlazení v létě. Mám zatím jen jeden nástěnný fancoil, který sice v zimě přitopí, ale moc toho neuchladí.PavelR píše: úte srp 06, 2024 10:28 pmpřesně tak jsem to udělal. dal jsem místo 4 radiátorů fancoily a 36C mi stačí. COP je super. Odhaduju přes 6 až si jednou koupím kalorimetr budu vědět přesněunicast píše: úte srp 06, 2024 9:12 pmTak radiátory lze snadno zvětšít/přidat/apod. a pak se dá fungovat s otopnou vodou třeba na 37 °C.
- Reputace:564
To bys musel mít v soustavě i zdroj chladu, třeba reversibilní tepelné čerpadlo nebo výměník na studenou vodu ze studny, aby to dokázalo něco uchladit. Ovšem existují i ventilátory ke stávajícím radiátorům, od těch, co vypadají jako větráčky na procesor nabastlené na nějakém kusu plechu až po celkem profesionálně vypadající kousky.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Muzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Diky
jankre píše: úte srp 06, 2024 6:41 pmJá měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
v url zustal aji link na forumElektroEzs píše: stř srp 07, 2024 6:50 amMuzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Dikyjankre píše: úte srp 06, 2024 6:41 pmJá měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
Nabídky různě mizí, ale třeba toto je teď aktivní, jinak hledej podle názvu "QUNDIS Qheat 5", používaly se i u nás: https://www.ebay.de/itm/285972585946Antrac1t píše: stř srp 07, 2024 6:52 amv url zustal aji link na forumElektroEzs píše: stř srp 07, 2024 6:50 amMuzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Dikyjankre píše: úte srp 06, 2024 6:41 pmJá měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Pozor na montážní rozteč a rozsahy měřených průtoků, může se to lišit. A některé modely jsou i pro chlazení, nejen topení.
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
Mám TČ s reversem, už mám i jeden fancoil nástěnný, ale zbytek radiátory, které bych ev. nahradil. Zatím jsem ale viděl nabídky přes 10tis./ks, což by bylo na celý byt skoro další TČ, to nechci.unicast píše: stř srp 07, 2024 5:33 amTo bys musel mít v soustavě i zdroj chladu, třeba reversibilní tepelné čerpadlo nebo výměník na studenou vodu ze studny, aby to dokázalo něco uchladit. Ovšem existují i ventilátory ke stávajícím radiátorům, od těch, co vypadají jako větráčky na procesor nabastlené na nějakém kusu plechu až po celkem profesionálně vypadající kousky.
Ventilátory jsem si zbastlil sám, ale stejně to žena slyší a odmítá
- ElektroEzs
- Reputace:129
Tepelko ma pozadovany prutok 1,4m3/h tak to by ten DN15 mohl stacit, koukal jsem ze standartni prutok ma 1,5m3 a maximalni prutok ma 3m3/h budu vse tahat v 32x3 PEX nebo se radeji podivat po tom co ma prurok 2,5m3/h DN 20? Je lepsi ho dat co nejblize k tepelku nebo muzu az k akumulaci? Za tech 15E je to super.
Diky
Diky
jankre píše: stř srp 07, 2024 8:46 amNabídky různě mizí, ale třeba toto je teď aktivní, jinak hledej podle názvu "QUNDIS Qheat 5", používaly se i u nás: https://www.ebay.de/itm/285972585946Antrac1t píše: stř srp 07, 2024 6:52 amv url zustal aji link na forumElektroEzs píše: stř srp 07, 2024 6:50 amMuzes poslat jeste jednou nejde mi to otevrit. Dikyjankre píše: úte srp 06, 2024 6:41 pmJá měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
Já mám v okruhu čerpadla průtok kolem 1m3/h, tak jsem dal ten do 1,5. Dává se to na vratku a druhý teploměr na přívod.
Kam ho dáš, tam bude měřit. Já mám od monobloku cca 5m v plastu až do podkroví k nádrži, tak to měřím u ní. Co zůstalo venku radši nechci vědět
Tento model má i LEDky s impulsy, dá se to nástavcem snímat do regulace, ale já nemám jak, tak jsem to neřešil. Ale když vybíráš, tak si můžeš projít různé varianty. Dnes bych bral spíš ten s chlazením, což můj neumí. Mám to na svém sakra dlouhém seznamu, co vylepšit...
- ElektroEzs
- Reputace:129
Vezmu ho taky za 15E nema cenu laborovat. Koukam ze tam mas ventil s jimkou ale asi tam staci i T-kus a jimka? Jde na tom display zobrazit i aktualni prutok? Me staci ten pro ohrev na chlazeni koupim primo klimu vzduch/vzduch protoze kdybych mel kupovat fancoil vyjde to drazs.
jankre píše: stř srp 07, 2024 7:34 pmJá mám v okruhu čerpadla průtok kolem 1m3/h, tak jsem dal ten do 1,5. Dává se to na vratku a druhý teploměr na přívod.
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
Tkus určitě stačí,jenom trefit O kroužek, ať to neteče. Zobrazuje to milion věcí, akt. průtoky, deltu, akt. výkon, načítaný výkon...
Displej jde i oddělit od těla průtokoměru, ale jen asi 20-30cm, tak si to vyměř, ať u toho neležíš, jako já.
Tady je návod.
Tady je návod.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Diky za info:-)Nevis jestli v tom jde vymenit baterka? Koukal jsem ze na dost co jsou na ebay sviti uz batt takze baterky uz budou asi na konci zivotnosti.
jankre píše: stř srp 07, 2024 10:19 pmTkus určitě stačí,jenom trefit O kroužek, ať to neteče. Zobrazuje to milion věcí, akt. průtoky, deltu, akt. výkon, načítaný výkon...
Tady je návod. Měřič tepla Q heat 5 montazni navod CZ.pdf
- Reputace:961
Mňa by celkom zaujímali reálne skúsenosti s TČ monoblokom takejto cenovej kategórie prevádzkované na kúrenie do podlahovky, ja osobne som 140 metrov nad morom, zimy mierne, hlavne hmly, inverzie a výraznejšie pod nulou len pár dní v roku - viem urobiť priemery za posledných 10 rokov z meteostanice. Hlavne cca aký COP sa dá očakávať. Žiaľ, nemám čidlo na výstupe a spiatočke z podlahovky, a teraz to nemám ako zmerať. Ale predpokladám, že to bude cca 30°C okolo 0°C vonku. Strop 25 cm vata, podlaha 9cm EPS, obvodové múry Ytong 250 + EPS 12cm.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Taky me to zajima proto tam chci mereni tepla i spotreby tak behem zimy dam vedet jak se to chova a jaky ma COP.
TomHC píše: čtv srp 08, 2024 7:41 amMňa by celkom zaujímali reálne skúsenosti s TČ monoblokom takejto cenovej kategórie prevádzkované na kúrenie do podlahovky, ja osobne som 140 metrov nad morom, zimy mierne, hlavne hmly, inverzie a výraznejšie pod nulou len pár dní v roku - viem urobiť priemery za posledných 10 rokov z meteostanice. Hlavne cca aký COP sa dá očakávať. Žiaľ, nemám čidlo na výstupe a spiatočke z podlahovky, a teraz to nemám ako zmerať. Ale predpokladám, že to bude cca 30°C okolo 0°C vonku. Strop 25 cm vata, podlaha 9cm EPS, obvodové múry Ytong 250 + EPS 12cm.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Kdyby nekdo chtel budu zitra objednavat muzu vzit navic a pak poslat tady treba zasilkovnou.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Z mojich skusenosti doporucujem si kupit kalorimeter s 1" pripojenim (neobmedzujete prietok) a MBUSom.
- Reputace:470
Však proto musí být zatížen plyn emisními povolenkami. Jinak kondenzační kotel topí za stejné nebo lepší peníze než tepelné čerpadlo vzduch/voda, je výrazně levnější a nemá tolik kompromisů (takový tlak na nízkou teplotu výstupní vody).
Samozřejmě ale to předpokládá mít plynovou přípojku.,
A pak poměry může dost ovlivnit velká FVE.
Když tu byla debata o měřičích tepla: ke svému kondenzačnímu kotli (instalovanému svépomocí) jsem si osadil běžný vodoměr s impulzním výstupem a teploměry na obou trubkách. Zbytek je pak práce pro nějaké Arduino, ESP a podobně.
Impulzní vodoměr se dá buď koupit, nebo použít běžný velmi levný normální, a osadit impulzní elektroniku místo původního strojku.
Dokonce by se to asi dalo dostat i dovnitř současně s původním strojkem, nebo snímat rotační terč opticky.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Uz je objednany tak snad to bude makat
Pisou maximalni prurok 3m3/h tak by to melo byt v pohode na tepelku je 1,4m3/h. Ty 1” moc nejsou
mgx píše: pát srp 09, 2024 11:46 amZ mojich skusenosti doporucujem si kupit kalorimeter s 1" pripojenim (neobmedzujete prietok) a MBUSom.
