Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja ho mam na termice kterou budu predelavat jen do akumulace takze ten ventil pouziju k tepelku a nemusim kupovat. Potrebuju oba vymeniky spojit do serie abych mel plochu v bojleru alespon 2m2. Koukal jsem ze vetsina prepinacich ventilu u tepelka ma 10s prepnuti tak jsem prave nevedel zda 120s nebude delat bordel😂
Pawel píše: čtv srp 01, 2024 8:44 am
Nevidím v tom čase problém jen v ceně. Stačí na to zónový ventil s cenou do 2t.https://www.elventil.cz/files/prod_file ... erg-zv.pdf
Reputace: 500
Alebo to isté od súdruhov z Číny - https://vi.aliexpress.com/item/1005005513223838.html
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
ElektroEzs
Reputace: 56
Je fakt ze ten Esbe stoji 1/3 Grundig tepelka😂
kamils
Reputace: 13
Nový příspěvek od kamils »
ElektroEzs píše: čtv srp 01, 2024 8:06 am
Mam doma trojcestny ventil od ESBE ale ma dobu prepinani 120s chtel jsem ho pouzit na prepinani topeni/ohrev TUV ale nevim jestli nebude delat bordel ze prepina 120s nema nekdo zkusenost?
Mám podobný ventil, kterému to taky trvá, ale není s tím jakýkoli problém. Chvíli to topí tam i tam.
Není špatné použit ventil, který se bez proudu sám přepne do jedné polohy a nezůstane v mezi poloze s omezeným průtokem.
ElektroEzs
Reputace: 56
Super vrazim ho tam taky:)
kamils píše: čtv srp 01, 2024 9:34 am
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
u tech cinanu bacha, maji malou svetlost takze vybirejte poradne velke aspon DN32 (1 1/4")
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od jankre »
Jsem zvědavý na první zkušenosti kolegů, co koupili ten Grundig. Dovolím si přiložit moje schéma monobloku Haier 5kW v systému s plynovým kotlem, který provozuji první sezónu. Systém je ve fázi ladění, podle poznatků z provozu. Uvítám i připomínky zkušenějších, co vylepšit.
Zatím jsem omezil (pokud bylo co omezovat) vlastní řízení Haiera, které jak už tu někdo potvrdil, je celkem zoufalé. Naštěstí přídavná jednotka ATW má dost vstupů i výstupů, kterými se dá dokopat vnější logikou k jakési inteligenci.
Já používám Sonoff (eWelink) - na HA si netroufám. Poláci k němu vyrábí jakési řídící moduly, i s ekviterm. řízením, ale zas to cosi stojí.
Ekonomicky to oproti plynu moc smysl nedává, aspoň za současných cen, možná v přechodném období s větším COP, k tomu ale nemám ještě dost dat.
Šlo hlavně o rozšíření možností (ještě plánuju lokální peletková kamna, jako třetí zdroj). Taktovací nádrž (spíš větší anuloid) pomohla i plynovému kotli, který občas cykloval (jde o jednoetážový systém s pár radiátory, s dost malým objemem vody na výkon kotle.
Zkoušel jsem i chlazení ve větvi s fancoilem, ale jeden je málo a do radiátorů to nese víc problémů s kondenzací, než chladicího výkonu. Podlahovku bohužel nemám.
Poznámka k 3c ventilům, pozor na těsnost! Mám Honeywell s plochým těsněním a mírně se míchá voda topení s TUV. Topenáři mi radili typy s kuželkou nebo el. kulové kohouty, ale už se mi to nechce předělávat...
ElektroEzs
Reputace: 56
Ja jsem sam zvedavy jak to bude fungovat bojim se ze ta regulace bude taky tragedie ale ja na nejake ladeni moc nejsem tak uvidim😂Mam v planu zkusit topit celou zimu😂Zatim jediny co jsem stihnul je vice zaizolovat vodni stranu v tepelku.
jankre píše: úte srp 06, 2024 10:13 am
ElektroEzs
Reputace: 56
Pouziva nekdo na mereni tepla tohle https://a.aliexpress.com/_EHgrfMH je to pouzitelne? Diky
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Já měřím tímhle: www.ebay.de/itm/273738292154?var=574901485729
Dají se (a podobné) pořídit i u nás za pár stovek, musí se vyměňovat po skončení certifikace, pokud sloužily k fakturaci. I po prošlé kalibraci se tomu pro naše účely snad dá věřit...
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Taky jsem to na zkoušku týral celou zimu (jen TUV jsem pod nulou přepnul zpátky na plyn). Jsem rád, že to vydrželo topit i pod -10°C, ale pohled na 40kWh denní spotřeby el. byl pro silné nervy:-)
Takže test dobrý, ale hezky od 0°C hezky zase zpátky k plynu. Ale mít třeba přímotopy nebo el.kotel, tak jásám...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
40kwh na vzducháč to je celkem dobrá denní spotřeba. já měl s vodou za prosinec a leden průměr 18kwh denně nehledě na venkovní teplotu :-)
Když zmiňuješ plyn. Netušíte někdo? Nepátral jsem, ale existuje u plynu spotový produkt po hodinách?
Mám u ségry možnost řídit jak tepelko, tak plyn a kobinace spot plyn, spot elektrika a fve mě celkem láká čísla do plc a jedeme. akorát nevím jak je to s plynem.
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
No jo, ale je to jen cca 1/2 RD (přízemí má svůj kotel) Jako "plynař" na takové sumy prostě nejsem zvyklý. Ale jak jsem psal, ceny se můžou změnit, kohouty se můžou přivírat, raději nebýt závislý na jednom médiu.
Nevím, jestli i po hodinách, ale já mám už od krize spot po dnech, a po odeznění těch šíleností na burze jsem byl pod nejlevnějšími fixy. Ale jakési riziko tu je. Výhoda je ale, že od spotu může malospotřebitel odstoupit bez výpovědní doby, aspoň tehdy to platilo.
ElektroEzs
Reputace: 56
Co mas za tepelko a jak velkej barak? Kolega ma LG Therma split 7kw a protopil za celou minulou zimu 1,5mwh v bungalovu 150m2 bez ohrevu. Jako od toho Grundiga necekam zadny zazrak😂Ukazoval mi to v aplikaci tak jestli ta apka nekeca😂
jankre píše: úte srp 06, 2024 7:00 pm
Reputace: 335
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
U plynu spot úplně nedává smysl, plyn se ukládá snáz, když vypneš kompresor někde daleko na jednom konci potrubí, tak nějakou dobu trvá, než to na druhém konci zaznamenáš, není to elektřina.
40kWh denně je při CoP někde kolem 2.5, takže v plynu by to bylo zhruba 100 kWh, ne?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
unicast píše: úte srp 06, 2024 7:53 pm
to chápu ale existuje spousta nesmyslů. spíš hledám možnosti.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jankre píše: úte srp 06, 2024 7:42 pm
kdo to poskytuje? je tam i měsíční fakturace ? nechci zálohy. pěkně měsíčně fakturu za to co odeberu jako u elektřiny.
podobnou situaci jsme řešili na firmě. máme na hale 3 robury a 3 velký klimy. dle křivky cop v datasheetu při cenách jaký byly tuto zimu bylo do -5ti výhodnější topit klimou pak přepnutí na plyn. samozřejmě pokud by vylezlo slunko přepíná se na klimy při jakékoliv teplotě. ale toto se musí dít autonomě. celkem mi to dává smysl. prostě se přizpůsobuješ okolnímu prostředí.
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Takhle to nefunguje. Platíš měsíčně zálohy (mně je vypočetli minulé spotřeby), odebíráš plyn a jenom fakturace na konci se počítá z denních cen na burze+jejich marže.
Jak se zjistí denní spotřeba? Existuje něco jako denní diagram (podle počasí, teplot, apod.) který by měl statisticky rozpočítat roční odečet plynoměru mezi dny v roce a tím i ceny. Smouvu mám s www.epet.cz, tehdy se to jmenovalo "SPOT100"
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Ano, ale za cca 1/3 ceny. Čili fyzika funguje, ale peníze jsou jiné. Prakticky jsem tehdy kdykoliv pod COP=3 tratil. Teď mám sazbu D57, tak to bude o něco lepší. Uvidím další sezónu. Snažím se na COPu zapracovat i regulací, průtoky/spády, ale s radiátory to holt o moc nezlepším :uh:
Reputace: 335
Tak radiátory lze snadno zvětšít/přidat/apod. a pak se dá fungovat s otopnou vodou třeba na 37 °C.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], GPTBot, mihlit, Semrush [Bot], soami, supiiik, vk_1, Yandex [Bot] a 2 hosti
