Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Jo to mas asi pravdu:-) Roztec poslu vecer az budu doma:-)
a1bert píše: pon črc 29, 2024 2:43 pm
ElektroEzs píše: ned črc 28, 2024 7:09 pm
Koukal jsem ze verze 10Kw ma stejny kompresor jak 8kw ale bude mit vetsi kondenzator tak mozna jsem mel vzit radsi 10Kw😂
no to zalezi na tve TZ, to slabsi mas lepsi ucinnost pri mensich vykonech, takze je blbost kupovat silnejsi v duchu hesla "radsi vic jak min"
muzes zmerit roztec nozek u toho 8kw?
ElektroEzs
Reputace:131
Cim propojit tepelko skrze zed? Cinani nemaj ty vyvody uplne rovne takze me napadlo dat treba 1m nerez vlnovce a pak pokracovat alpexem.
xhorak
Reputace:3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6,5
Lokalita:BrnoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:7300 Kapacita baterie [kWh]:6,5
Nový příspěvek od xhorak »
Borci nechcete si udelat bokem tema Tepelne cerpadlo GRUNDIG GHP-MM08? Tady uz to ma dost stranek, koupili ste jich uz par a me by to zajimalo. Moznosti regulace, spotreba, atd.
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Tak jsem se přinutil od toho Grundiga prostudovat dokumentaci a ten výměník z toho lze poměrně bezbolestně vyoperovat. Začíná se mi to líbit. Pokud by se tomu vyblokovalo to bivalentní 3kW topidlo, tak by se to patrně dalo utáhnout i 5kW Axpertem a to už zní zajímavě.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Už jste to zkusil někdo zapnout? Minimálně podle papírů se má jednat o docela nadprůměrně hlučné tč.
ElektroEzs
Reputace:131
Taky jsem puvodne premyslel ze ho vyndam ven a protahnu trubky chladiva ale nakonec jsem to cele dost zaizoloval a uvidim. R32 nemam ja vytahnout takze bych musel nekoho zplasit takze radsi vytahnu vodu ven😂Bivalent jsem na svorkovnici vytahnul z konekotru a tim padem deaktivoval😂
unicast píše: úte črc 30, 2024 3:14 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Zatim nebyl cas😂Ale ono u nas v ulici jsou tepelka lepsich vyrobcu a taky nejsou zrovna tichy😂 Radsi jsem ho teda dal co nejdal od obytnych mistnosti.
mihlit píše: úte črc 30, 2024 3:17 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od a1bert »
ElektroEzs píše: úte črc 30, 2024 2:07 pm
urcite to musi byt neco pruzneho, co neprenasi vibrace, p. Gawliczek radi EPDM:
https://www.gumex.cz/fke-hadice-pro-hor ... umentation
xhorak píše: úte črc 30, 2024 2:15 pm
rozhodne
ElektroEzs
Reputace:131
Roztec 770mm delka, 392mm sirka
Reputace:577
U split klimatizací se chladivo (sakra, proč píšu kladivo) údajně dá vtáhnout do vnější jednotky, tedy do kompresoru s výparníkem, když se kompresor spustí s ventilem plynové roury do kondenzátoru (tedy toho výměníku chladivo/voda) zavřeným a ventilem kapalinové roury otevřeným. Takže by to úplně stejně mělo jít i tady. Jenom se pak údajně musí ten kondenzátor profouknout dusíkem, aby se eliminovala vzdušná vlhkost, co se tam mohla dostat.
ElektroEzs
Reputace:131
U splitu to jde a hlavne tam jsou ventily ktere jdou zavri tady ventily nejsou. Nebudu to pokouset staci mi kdyz to v zime bude topit jako monoblok s nejakou ucinosti😂Koupil jsem k-flex st a trubky a vymenik jsem zaizoloval dalsima dvema vrstvama aby byli ztraty co nejmensi
unicast píše: úte črc 30, 2024 8:44 pm
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Některé klimy na to mají program-jmenuje se recovery. Jinak ručně se to u splitu TČ/klima provádí: je dobré mít připojený manometr na servisní t- ventil trubky plynu (tlustá trubka), jednotka se přepne na chlazení, zavře se ventil kapaliny(tenká trubka), po cca 30s by chladivo mělo být odčerpáno, resp. manometr ukazuje 0(-1), zavřít ventil plynu, vypnout napájení. Následně, před rozpojením okruhu je dobré tam pustit plynný dusík. U monobloku je to 1 okruh bez ventilů, takže případné rozdělení znamená, odsát chladivo, pustit tam dusík, říznout trubky, demontovat kondenzátor, napájet ventily, propojit, vakuovat. Je to docela prcačka, obzvlášť když tam není místo, což většinou není. Pak trubky jsou uvnitř pěkně mastné, a to pájení znamená riziko bordelu. Pak je vhodné přidat do okruhu další filtrdehydrátor. Dále doplnit chladivo, protože delší trubky. Prostě tohle bych dělal jako nouzovku u TČ za 0Kč, nebo u TČ, kde prasknul výměník a okruh chladiva je ok.
Reputace:577
ElektroEzs píše: úte črc 30, 2024 8:56 pm
Fakt ne? V tom servisním manuálu jsem je právě ve schématu viděl:
https://www.manualypdf.cz/grundig/ghp-mm10/manuál?p=8
Nicméně pokud servisní manuál kecá v tomhle, tak v čem ještě?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Podle schématu tam ventily jsou - pak by to bylo možné udělat relativně snadno. Pokud to tedy nejsou jen servisní ventilky bez možnosti okruh zavřít. Jinak schéma a realita jsou 2 věci - soused, co to TČ koupil, nadává, že má 2 verze manuálu a skutečnost nesouhlasí ani s jedním.
ElektroEzs
Reputace:131
Nejsou tam klasicke ventily jako u splitu ale pouze plnici ventilky jako treba u auta. Ja dostal anglicky navod co byl primo v krabici s tepelkem a pak ma Woltair na strankach cesky. Co tam nesedi? Ja to nejak nezkoumal😂
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Přesně nevím-mluvil něco o elektrice. Za týden mu to budu pomáhat zapojit, tak se na to konečně podívám.
ElektroEzs
Reputace:131
Za ty prachy clovek zkousne i ten navod😂 Ja bych to tak chtel co nejdriv zapojit ale mam tam dost veci na predelani na topeni😂tak cekam az bude horsi pocasi abych nemusel termiku zastinit:-) Hlavne aby ten Grundig za tu praci stal😂
ElektroEzs
Reputace:131
Tady je kdyztak uprava na 3f kdyby nekdo chtel pouzivat i bivalent a ohrev bojleru externi patronou
Návod úpravy TČ z 1f na 3f.pdf
(801.71 KiB) Staženo 210 x
ElektroEzs
Reputace:131
Mam doma trojcestny ventil od ESBE ale ma dobu prepinani 120s chtel jsem ho pouzit na prepinani topeni/ohrev TUV ale nevim jestli nebude delat bordel ze prepina 120s nema nekdo zkusenost?
Pawel
Reputace:75
Nový příspěvek od Pawel »
Nevidím v tom čase problém jen v ceně. Stačí na to zónový ventil s cenou do 2t.https://www.elventil.cz/files/prod_file ... erg-zv.pdf
