Výbuch domu z fotovoltaiky
Diskuze se věnuje výbuchu domu spojenému s fotovoltaikou, kdy došlo k rozsáhlému poškození konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy instalací, zejména s bateriemi, optimizéry a kabelovým vedením, a upozorňují na časté technické závady vedoucí k požárům. Zmiňují také komplikace s reklamací a kvalitou služeb některých dodavatelů fotovoltaických systémů.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
BTW co dáváte mezi články?
Našel jsem jen toto: https://vi.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
A přijde mi to přiznám se drahý Tohle by šlo, ale já chtěl trochu vyšší aby mi kryli plochu i mezi šrouby pak to vyskočilo asi na pětikilo, ale přijde mi to důležitý, staří když ti tam něco spadne.
- v600
- Reputace:17
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Tenký materiál jako cuprexit, ale bez mědi
Koupeno v Holicích
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- cuki
- Reputace:17
Tak to je dáno k-cí a smysl to má. A navíc tobě může být šumák jestli ukostříš + a nebo -emedium píše: úte črc 30, 2024 10:19 amPro mě je asi hlavní ponaučení nedávat članky na vodivou podložku a dát mezi ně dodatečnou izolaci. Stačí aby se pak u jednoho článku seškránul dole lak a začne se to přes propojku s druhým článkem šlusovat a nepomůže už ani bms. Nějak mě ani nenapadlo, spíš mi to přijde naprosto debilní, že je na obalu plusový potenciál.
Navíc baterku přizemnit vůbec nemusíš, jediné v čem je výhoda že ti stačí odpojit jen jeden pól.
- cuki
- Reputace:17
Cuprexit bez mědi=prexit ne?
ne myslím že bez toho se to prodává jako Texit nebo tak nějak. To je sklolaminát. A bude to si ještě dražší a hůř s to formátuje
já bych chtěl tak 230x172 a nahoře proříznu jen kousek kde je ten busbar. Jenže všude to mají jen cca 203 a to nekryje ten druhý pól.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Spíš jde o to, že když se sedře dole ochranná fólie na dvou článcích a položí se to na vodivou podložku jako třeba plechový regál, tak se články přes horní propojku šlusnou.cuki píše: úte črc 30, 2024 11:56 amTak to je dáno k-cí a smysl to má. A navíc tobě může být šumák jestli ukostříš + a nebo -
edit. jak tak koukám, tak by to asi šlusovalo mezi 1 a 3 odřeným, chce to schéma
Naposledy upravil(a) emedium dne úte črc 30, 2024 12:15 pm, celkem upraveno 1 x.
- v600
- Reputace:17
- Lokalita: RK
Na radio-burze v Holicích (obvykle na konci prázdnin) to někdo prodává po celých tabulích,cuki píše: úte črc 30, 2024 12:04 pmCuprexit bez mědi=prexit ne?
mají tam i nůžky a porcují to. Mezi 14 článků mě to vyšlo na pár korun...
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Když chcete atypický rozměr desek zkuste vyplnit tento poptávkový formulář na přířezy desek na míru, ale nelze očekávat ceny jako na Aliexpressu. Někdy je zbytečné na všem škudlit až tak, že to musí být co nejlevnější a když ne tak to raději třeba vyhořím.
- pibi
- Reputace:391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
http://www.hansanet.cz/oddeleni/105/Ele ... lanty.aspx
Já bral kartit 0,8mm a nastříhal na pákových nůžkách, půjde i obyčejnýma nůžkama na plech.
- eman
- Reputace:320
Já na jednu baterku použil 2mm eva pěnu a u druhé mi Jenny poslala plastové proklady a propojky, tak jsem použil to.
- cuki
- Reputace:17
šetřit nechci, ale abych za to zaplatil majlant a nebo se s tím nějak prcal, tak to raději vyřeším jinak. Přemýšlel jsem nějaké krytky na konektory. na vrch dám sklo nebo plexy aby bylo vidět co se tam děje.Valdano píše: úte črc 30, 2024 12:18 pmKdyž chcete atypický rozměr desek zkuste vyplnit tento poptávkový formulář na přířezy desek na míru, ale nelze očekávat ceny jako na Aliexpressu. Někdy je zbytečné na všem škudlit až tak, že to musí být co nejlevnější a když ne tak to raději třeba vyhořím.
Zatím mám v plánu to umístit do plechové kuchyňské linky ve sklepě, která bude vyložena kamennou vatou, ležet na cetris desce pod kterou dám asi ještě nějaký topný kabel mizivého výkonu. Představuju si třeba cca 20-30W? Tak aby i kdyby to topilo z důvodu nehody trvale, tak aby s nic nestalo. Sklep nemá bezpečný objem na vodík z 16x300Ah x0,8l to vychází cca na 80m3 ale není ani úplně těsný a má 23m3 + vedle dalších 10m3.
- cuki
- Reputace:17
A nad baterií budou ještě dvě hasící koule. Ve stejné skříňce.
- pibi
- Reputace:391
To považuji za samozřejmost, jen nevím, jestli ten prášek něčemu pomůže.
- cuki
- Reputace:17
Minimálně ti dá čas a upozorní tě výbuchem.pibi píše: úte črc 30, 2024 1:33 pmTo považuji za samozřejmost, jen nevím, jestli ten prášek něčemu pomůže.
Líběj se mi ty nožičky s podstavcem, to máš odkud?
- pibi
- Reputace:391
DIY, jekl 50x25x2,5, nožičky šrouby M16 + 4 puky v akci ve Sportissimu, police 2cm mramorová deska, vepředu 5mm plexi.
- Valdano
Vhodný by mohl být gelový hasící přístroj na li-ion baterie. Je to použitelné i na LiFePo4, které sice obvykle nehoří tak jako Li-ionky, ale ochlazení gelovým hasivem u nich může také pomoci. Tyto přístroje nejsou moc drahé akorát by to chtělo namísto toho pákového ventilu spíš elektricky spínaný solenoid ventil pro aktivaci na povel z elektroniky měřící teplotu článků a nebo si k tomu dodělat něco co tu páčku na povel z elektroniky prostě zmáčkne a bude potřeba to provozovat s vytaženou pojistkou.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 30, 2024 2:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- sindyk
- Reputace:82
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Je toho na trhu už víc, třeba Uniex sprej.
Video samo o sobě nic moc, ale na malý sprej to vypadá schopně a toto bych možná zařadil v budoucnu do rozpočtu na upgrade úložiště.
Další level je třeba automatický systém obohacený o kontakt pro nějakou další automatizaci.
Naposledy upravil(a) sindyk dne úte črc 30, 2024 2:24 pm, celkem upraveno 1 x.
- Hyp
- Reputace:-18
Požárnici se baví o tom domě na královéhradecku
Říkal že v době výbuchu tam v domě byly malé děti dvě? Ty něco vypověděli? Přežili to?
Říká, že i na Lidlu hořely kabely na střeše, to musel být nějaký špatný konektor asi že?
Naposledy upravil(a) Hyp dne úte črc 30, 2024 2:31 pm, celkem upraveno 1 x.
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pokud chcete hasit baterky, tak si tam místo koulí dejte sprinklery. Klasická NMC Lionka hoří sama a co s ní děláte ji nezajímá, jen ji musíte intenzivně schladit, plus chlazení pomáhá aby se to nerozšířilo na další články. Jedna koule toho moc neochladí, když se budeme bavit o +-280Ah článku. V případě LFP to nebude samo hořet, ale jen se extrémně hřát a vyvíjet spoustu hořlavého/výbušného plynu. Tam je také podstatné to hlavně chladit.
Na tom videu se sprejem hoří jeden 18650 článek (kdo ví jak moc nabitý) a v podstatě by bez aplikace toho spreje nehořel o moc déle a to má cca 100x menší kapacitu.
- Valdano
Asi bych k tomu ještě doplnil to, že běžná hasiva jako je pěna nebo prášek pro tento účel nejsou vhodná viz popis na tom mnou výše odkazovaném webu k těm gelovým hasícím přístrojům učeným pro lithiové baterie. Gely z těchto hasících přístrojů mají ochlazující účinek vůči článkům baterie, a to je vhodné zejména u LiFePo4.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
jedno z opatřeních může být plechová vodotěsná bedna (něco jako vana) do ní umístit baterie, nad to dát kanystr s vodou , velikost podle objemu bedny. Na otevřený vypouštěcí ventil dát hadici s voskovou zátkou a tu umístit v nějaké vzdálenosti nad úložištěm. V případě tepla nebo ohně s zátka rozpustí a úložiště zaplaví.....
