Výbuch domu z fotovoltaiky
Výbuch domu spojený s fotovoltaikou může být způsoben explozí baterií, přehřátým bojlerem nebo zkratem v kabelovém vedení. Časté příčiny požárů zahrnují technické závady v rozvaděčích, pojistkách a jističích. Významnou roli hrají také poruchy optimizérů a nekvalitní instalace, které mohou vést k nebezpečným situacím. Problémy se často objevují jak u profesionálních, tak u samo-domo instalací, přičemž bezpečnostní protokoly výrobců baterií, jako je Pylontech, jsou klíčové pro minimalizaci rizik.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6400
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nový příspěvek od cuki »
BTW co dáváte mezi články?
Našel jsem jen toto: https://vi.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
A přijde mi to přiznám se drahý Tohle by šlo, ale já chtěl trochu vyšší aby mi kryli plochu i mezi šrouby pak to vyskočilo asi na pětikilo, ale přijde mi to důležitý, staří když ti tam něco spadne.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od v600 »
cuki píše: úte črc 30, 2024 11:43 am
Tenký materiál jako cuprexit, ale bez mědi
Koupeno v Holicích :-)
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
emedium píše: úte črc 30, 2024 10:19 am
Pro mě je asi hlavní ponaučení nedávat članky na vodivou podložku a dát mezi ně dodatečnou izolaci. Stačí aby se pak u jednoho článku seškránul dole lak a začne se to přes propojku s druhým článkem šlusovat a nepomůže už ani bms. Nějak mě ani nenapadlo, spíš mi to přijde naprosto debilní, že je na obalu plusový potenciál.
Tak to je dáno k-cí a smysl to má. A navíc tobě může být šumák jestli ukostříš + a nebo -
Navíc baterku přizemnit vůbec nemusíš, jediné v čem je výhoda že ti stačí odpojit jen jeden pól.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
v600 píše: úte črc 30, 2024 11:48 am
Cuprexit bez mědi=prexit ne? :lol:
ne myslím že bez toho se to prodává jako Texit nebo tak nějak. To je sklolaminát. A bude to si ještě dražší a hůř s to formátuje
já bych chtěl tak 230x172 a nahoře proříznu jen kousek kde je ten busbar. Jenže všude to mají jen cca 203 a to nekryje ten druhý pól.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
cuki píše: úte črc 30, 2024 11:56 am
Spíš jde o to, že když se sedře dole ochranná fólie na dvou článcích a položí se to na vodivou podložku jako třeba plechový regál, tak se články přes horní propojku šlusnou.
edit. jak tak koukám, tak by to asi šlusovalo mezi 1 a 3 odřeným, chce to schéma :D
Naposledy upravil(a) emedium dne úte črc 30, 2024 12:15 pm, celkem upraveno 1 x.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
cuki píše: úte črc 30, 2024 12:04 pm
Na radio-burze v Holicích (obvykle na konci prázdnin) to někdo prodává po celých tabulích,
mají tam i nůžky a porcují to. Mezi 14 článků mě to vyšlo na pár korun...
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Když chcete atypický rozměr desek zkuste vyplnit tento poptávkový formulář na přířezy desek na míru, ale nelze očekávat ceny jako na Aliexpressu. Někdy je zbytečné na všem škudlit až tak, že to musí být co nejlevnější a když ne tak to raději třeba vyhořím. ;)
Reputace:423
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
http://www.hansanet.cz/oddeleni/105/Ele ... lanty.aspx
Já bral kartit 0,8mm a nastříhal na pákových nůžkách, půjde i obyčejnýma nůžkama na plech.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Já na jednu baterku použil 2mm eva pěnu a u druhé mi Jenny poslala plastové proklady a propojky, tak jsem použil to.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Valdano píše: úte črc 30, 2024 12:18 pm
šetřit nechci, ale abych za to zaplatil majlant a nebo se s tím nějak prcal, tak to raději vyřeším jinak. Přemýšlel jsem nějaké krytky na konektory. na vrch dám sklo nebo plexy aby bylo vidět co se tam děje.
Zatím mám v plánu to umístit do plechové kuchyňské linky ve sklepě, která bude vyložena kamennou vatou, ležet na cetris desce pod kterou dám asi ještě nějaký topný kabel mizivého výkonu. Představuju si třeba cca 20-30W? Tak aby i kdyby to topilo z důvodu nehody trvale, tak aby s nic nestalo. Sklep nemá bezpečný objem na vodík z 16x300Ah x0,8l to vychází cca na 80m3 ale není ani úplně těsný a má 23m3 + vedle dalších 10m3.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
A nad baterií budou ještě dvě hasící koule. Ve stejné skříňce.
Reputace:423
To považuji za samozřejmost, jen nevím, jestli ten prášek něčemu pomůže.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
pibi píše: úte črc 30, 2024 1:33 pm
Minimálně ti dá čas a upozorní tě výbuchem.
Líběj se mi ty nožičky s podstavcem, to máš odkud? :-)
Reputace:423
DIY, jekl 50x25x2,5, nožičky šrouby M16 + 4 puky v akci ve Sportissimu, police 2cm mramorová deska, vepředu 5mm plexi.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Vhodný by mohl být gelový hasící přístroj na li-ion baterie. Je to použitelné i na LiFePo4, které sice obvykle nehoří tak jako Li-ionky, ale ochlazení gelovým hasivem u nich může také pomoci. Tyto přístroje nejsou moc drahé akorát by to chtělo namísto toho pákového ventilu spíš elektricky spínaný solenoid ventil pro aktivaci na povel z elektroniky měřící teplotu článků a nebo si k tomu dodělat něco co tu páčku na povel z elektroniky prostě zmáčkne a bude potřeba to provozovat s vytaženou pojistkou.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 30, 2024 2:25 pm, celkem upraveno 1 x.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Je toho na trhu už víc, třeba Uniex sprej.
Video samo o sobě nic moc, ale na malý sprej to vypadá schopně a toto bych možná zařadil v budoucnu do rozpočtu na upgrade úložiště.
Další level je třeba automatický systém obohacený o kontakt pro nějakou další automatizaci.
Naposledy upravil(a) sindyk dne úte črc 30, 2024 2:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
Požárnici se baví o tom domě na královéhradecku
Říkal že v době výbuchu tam v domě byly malé děti dvě? Ty něco vypověděli? Přežili to?
Říká, že i na Lidlu hořely kabely na střeše, to musel být nějaký špatný konektor asi že?
Naposledy upravil(a) Hyp dne úte črc 30, 2024 2:31 pm, celkem upraveno 1 x.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Pokud chcete hasit baterky, tak si tam místo koulí dejte sprinklery. Klasická NMC Lionka hoří sama a co s ní děláte ji nezajímá, jen ji musíte intenzivně schladit, plus chlazení pomáhá aby se to nerozšířilo na další články. Jedna koule toho moc neochladí, když se budeme bavit o +-280Ah článku. V případě LFP to nebude samo hořet, ale jen se extrémně hřát a vyvíjet spoustu hořlavého/výbušného plynu. Tam je také podstatné to hlavně chladit.
Na tom videu se sprejem hoří jeden 18650 článek (kdo ví jak moc nabitý) a v podstatě by bez aplikace toho spreje nehořel o moc déle a to má cca 100x menší kapacitu.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Asi bych k tomu ještě doplnil to, že běžná hasiva jako je pěna nebo prášek pro tento účel nejsou vhodná viz popis na tom mnou výše odkazovaném webu k těm gelovým hasícím přístrojům učeným pro lithiové baterie. Gely z těchto hasících přístrojů mají ochlazující účinek vůči článkům baterie, a to je vhodné zejména u LiFePo4.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od mirekcafa »
jedno z opatřeních může být plechová vodotěsná bedna (něco jako vana) do ní umístit baterie, nad to dát kanystr s vodou , velikost podle objemu bedny. Na otevřený vypouštěcí ventil dát hadici s voskovou zátkou a tu umístit v nějaké vzdálenosti nad úložištěm. V případě tepla nebo ohně s zátka rozpustí a úložiště zaplaví.....
