Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
ElektroEzs
- Reputace: 88
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To jsem chtel slyset
Vodni stranu jsem vic zaizoloval jen nevim jestli izolovat tubicku k expanzce a expanzku
soami píše: čtv črc 25, 2024 2:57 pmNení nijak extra rozdíl u 2st. kompresoru. Sice zvyšuje saturaci, ale u toho chladiva, nastřikováného do kompresoru odbočkou, chybí ta energie nabraná z výparníku + o něco roste příkon kompresoru při stejných otáčkách. Snižuje to ale rozdíl tlaků mezi VT a NT části okruhu - kdy v mrazech škrtí EEV chladivo před výparníkem kvůli nízké nástříkové teplotě. Já to v provozních datech extra nepoznám - o nějaké % vzroste příkon a teplota a tlak chladiva na výtlaku zůstávají pořád +- podobně. Tzn. plusem bude o něco vyšší účinnost.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Řekl bych, že v té trubce a expanzce to nemůže zamrznout, když je to otevřené do okruhu. Tam se bude předávat teplo přes vodu, i když neproudí. Není možné, aby voda měla 20st. a o 30cm dál zamrzla. Izolaci nic nepokazíš - snížíš ztráty.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Taky to tepelko mohli udelat o kus vetsi je to tam pekne nahusteny
Silena prace to tam izolovat znova po cinanech
soami píše: čtv črc 25, 2024 9:57 pmŘekl bych, že v té trubce a expanzce to nemůže zamrznout, když je to otevřené do okruhu. Tam se bude předávat teplo přes vodu, i když neproudí. Není možné, aby voda měla 20st. a o 30cm dál zamrzla. Izolaci nic nepokazíš - snížíš ztráty.
- Reputace: 925
A proč tam nepšoukneš PUR pěnu z flašky?
soami
- Reputace: 105
Jj. To by ti poreferoval @eman, který se s místem v Hairu také trápil. Ale bral bych to tak, že i v Číně mrzne, takže je pokud je to navrženo pro čínské podnebí, tak to uspěje i u nás, bez extra úprav. Já jsem izoloval K-flexem hlavně kvůli hluku. Ty tepelné ztráty nejsou tak podstatné. SCOP mám 3.8. Mohl by být lepší, ale mám předimenzováno jako ty, velké sluneční zisky a topím až pod 8st.
- Reputace: 530
Jaký máš k tomu vybraný trojcestný ventil??ElektroEzs píše: čtv črc 25, 2024 12:21 pmKoukal jsem ze verze 8 i 10kw ma stejny kompresor to vykon ladi pak podle otacek a vyparnikem?
ElektroEzs
- Reputace: 88
To by bylo rychlejsi to je fakt
ElektroEzs
- Reputace: 88
Budu rusit ohrev do bojleru z termiky tak pouziju trojcestny ventil co prepinal termiku bojler/akumulace a tam mam https://www.bola.cz/servopohon-esbe-ara ... v-12101300 a k tomu https://www.obchod-vtp.cz/esbe-vrg-232- ... gIRsPD_BwE
Franta2776 píše: čtv črc 25, 2024 11:58 pmJaký máš k tomu vybraný trojcestný ventil??ElektroEzs píše: čtv črc 25, 2024 12:21 pmKoukal jsem ze verze 8 i 10kw ma stejny kompresor to vykon ladi pak podle otacek a vyparnikem?
ElektroEzs
- Reputace: 88
Ja vim to je asi takova nemoc trosku
soami píše: čtv črc 25, 2024 11:06 pmJj. To by ti poreferoval @eman, který se s místem v Hairu také trápil. Ale bral bych to tak, že i v Číně mrzne, takže je pokud je to navrženo pro čínské podnebí, tak to uspěje i u nás, bez extra úprav. Já jsem izoloval K-flexem hlavně kvůli hluku. Ty tepelné ztráty nejsou tak podstatné. SCOP mám 3.8. Mohl by být lepší, ale mám předimenzováno jako ty, velké sluneční zisky a topím až pod 8st.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Voda je dobrý vodič v případě proudění. Ovšem v případě přenosu tepla vedením je to skoro izolant. Mám asi 2m vysokou akumulační nádrž a v ní 4 teploměry. Aktuální hodnoty: 61 / 58 / 55 / 22°C. Takže na vzdálenosti cca 50cm mám gradient 33°Csoami píše: čtv črc 25, 2024 9:57 pmŘekl bych, že v té trubce a expanzce to nemůže zamrznout, když je to otevřené do okruhu. Tam se bude předávat teplo přes vodu, i když neproudí. Není možné, aby voda měla 20st. a o 30cm dál zamrzla. Izolaci nic nepokazíš - snížíš ztráty.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Koukal jsem ze Shelly EM ma moznost merit dve spotreby, chtel bych merit celkovou spotrebu tepelka a navic jeste rozlisit cast ktera jde na ohrev vody tak me napadlo pripojit k ventilu co prepina ohrev TUV rele a nejak prepinat tu jednu civku v dobe ohrevu i na druhy vstup. Lze nejak prepinat ze na vstupu P1 by merila civka porad a pri ohrevu TUV by se navic jeste pripla na vstup P2?
- Reputace: 896
Pořídíš si ho s oběma měřícími cívkami a každou nacvakneš kam potřebuješ.
ElektroEzs
- Reputace: 88
To nepujde
potrebuju merit ten stejny privodni kabel jen kdyz sepne ventil TUV tak aby meril na oba vstupy P1+P2 a kdyz TUV vypnu tak zase jen na P1. Kompresor je porad jeden at ohrivam topeni nebo TUV jen se meni teplota a sepne ventil:-)
rva píše: pát črc 26, 2024 8:24 amPořídíš si ho s oběma měřícími cívkami a každou nacvakneš kam potřebuješ.
PetrDubi
- Reputace: 321
Pokud používáš i HA, tak tam se dají dělat kouzla a je možné použít jeden fyzický měřák ke krmení několika virtuálních měřáků, jako příklad uvedu měření v nízkém a vysokém tarifu, kdy spotřebu měří fyzicky jeden měřák, ale podle toho, jaký je tarif se započítává spotřeba do jednoho nebo druhého virtuálního měřáku. Takže vlastně to samé, co u tebe - když je ventil přepnutý na topení, tak počítá do jednoho měřáků a když na bojler, tak do druhého.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, ještě jeden dotaz. Je k té bedně i nějaký vnitřní display - termostat, nebo je to bez? Pokud bez, nabízí Woltair nějaký vnitřní (nejlépe chytrý) termostat, který je s tím kompatibilní?
Taky doma všechno provozuju na HA / NodeRed a když by na ten termostat existovala do HA integrace, tak máme s ovládáním vyhráno.
ElektroEzs
- Reputace: 88
HA nepouzivam potrebuju neco jednoducheho
Takze vyresit jak to udelat pres ten shelly a rele
PetrDubi píše: pát črc 26, 2024 9:03 amPokud používáš i HA, tak tam se dají dělat kouzla a je možné použít jeden fyzický měřák ke krmení několika virtuálních měřáků, jako příklad uvedu měření v nízkém a vysokém tarifu, kdy spotřebu měří fyzicky jeden měřák, ale podle toho, jaký je tarif se započítává spotřeba do jednoho nebo druhého virtuálního měřáku. Takže vlastně to samé, co u tebe - když je ventil přepnutý na topení, tak počítá do jednoho měřáků a když na bojler, tak do druhého.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Je k tomu display pro nastevni parametru a teplot. Termostat se da pripojit externi jsou tam kontakty pro chlazeni,topeni ale to jen spina nelze tim menit teplotu vody atd
Majkl píše: pát črc 26, 2024 10:16 amAhoj, ještě jeden dotaz. Je k té bedně i nějaký vnitřní display - termostat, nebo je to bez? Pokud bez, nabízí Woltair nějaký vnitřní (nejlépe chytrý) termostat, který je s tím kompatibilní?
ElektroEzs
- Reputace: 88
Muzou v tom Shelly byt obe civky na 120A nebo musi byt jedna 50A a druha 120A podle obrazku?
- Reputace: 896
Klidně obě 120 A. V nastavení se u každé vybírá 50 nebo 120 A.
ElektroEzs
- Reputace: 88
Mohlo by to takhle fungovat ze by se to prepinalo pres rele? Standarne bude merit P1 kdyz se zapne ohrev TUV bude merit P1 i P2
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
