Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
To jsem chtel slyset😂Vodni stranu jsem vic zaizoloval jen nevim jestli izolovat tubicku k expanzce a expanzku😂
soami píše: čtv črc 25, 2024 2:57 pm
Není nijak extra rozdíl u 2st. kompresoru. Sice zvyšuje saturaci, ale u toho chladiva, nastřikováného do kompresoru odbočkou, chybí ta energie nabraná z výparníku + o něco roste příkon kompresoru při stejných otáčkách. Snižuje to ale rozdíl tlaků mezi VT a NT části okruhu - kdy v mrazech škrtí EEV chladivo před výparníkem kvůli nízké nástříkové teplotě. Já to v provozních datech extra nepoznám - o nějaké % vzroste příkon a teplota a tlak chladiva na výtlaku zůstávají pořád +- podobně. Tzn. plusem bude o něco vyšší účinnost.
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Řekl bych, že v té trubce a expanzce to nemůže zamrznout, když je to otevřené do okruhu. Tam se bude předávat teplo přes vodu, i když neproudí. Není možné, aby voda měla 20st. a o 30cm dál zamrzla. Izolaci nic nepokazíš - snížíš ztráty.
ElektroEzs
Reputace:131
Taky to tepelko mohli udelat o kus vetsi je to tam pekne nahusteny😂Silena prace to tam izolovat znova po cinanech😂
soami píše: čtv črc 25, 2024 9:57 pm
Reputace:1069
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A proč tam nepšoukneš PUR pěnu z flašky? :D
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Jj. To by ti poreferoval @eman, který se s místem v Hairu také trápil. Ale bral bych to tak, že i v Číně mrzne, takže je pokud je to navrženo pro čínské podnebí, tak to uspěje i u nás, bez extra úprav. Já jsem izoloval K-flexem hlavně kvůli hluku. Ty tepelné ztráty nejsou tak podstatné. SCOP mám 3.8. Mohl by být lepší, ale mám předimenzováno jako ty, velké sluneční zisky a topím až pod 8st.
Reputace:679
ElektroEzs píše: čtv črc 25, 2024 12:21 pm
Koukal jsem ze verze 8 i 10kw ma stejny kompresor to vykon ladi pak podle otacek a vyparnikem?
Jaký máš k tomu vybraný trojcestný ventil??
ElektroEzs
Reputace:131
To by bylo rychlejsi to je fakt😂
cipis píše: čtv črc 25, 2024 11:00 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Budu rusit ohrev do bojleru z termiky tak pouziju trojcestny ventil co prepinal termiku bojler/akumulace a tam mam https://www.bola.cz/servopohon-esbe-ara ... v-12101300 a k tomu https://www.obchod-vtp.cz/esbe-vrg-232- ... gIRsPD_BwE
Franta2776 píše: čtv črc 25, 2024 11:58 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Ja vim to je asi takova nemoc trosku😂
soami píše: čtv črc 25, 2024 11:06 pm
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Voda je dobrý vodič v případě proudění. Ovšem v případě přenosu tepla vedením je to skoro izolant. Mám asi 2m vysokou akumulační nádrž a v ní 4 teploměry. Aktuální hodnoty: 61 / 58 / 55 / 22°C. Takže na vzdálenosti cca 50cm mám gradient 33°C :eek2:
ElektroEzs
Reputace:131
Koukal jsem ze Shelly EM ma moznost merit dve spotreby, chtel bych merit celkovou spotrebu tepelka a navic jeste rozlisit cast ktera jde na ohrev vody tak me napadlo pripojit k ventilu co prepina ohrev TUV rele a nejak prepinat tu jednu civku v dobe ohrevu i na druhy vstup. Lze nejak prepinat ze na vstupu P1 by merila civka porad a pri ohrevu TUV by se navic jeste pripla na vstup P2?
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Pořídíš si ho s oběma měřícími cívkami a každou nacvakneš kam potřebuješ.
ElektroEzs
Reputace:131
To nepujde😂potrebuju merit ten stejny privodni kabel jen kdyz sepne ventil TUV tak aby meril na oba vstupy P1+P2 a kdyz TUV vypnu tak zase jen na P1. Kompresor je porad jeden at ohrivam topeni nebo TUV jen se meni teplota a sepne ventil:-)
rva píše: pát črc 26, 2024 8:24 am
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud používáš i HA, tak tam se dají dělat kouzla a je možné použít jeden fyzický měřák ke krmení několika virtuálních měřáků, jako příklad uvedu měření v nízkém a vysokém tarifu, kdy spotřebu měří fyzicky jeden měřák, ale podle toho, jaký je tarif se započítává spotřeba do jednoho nebo druhého virtuálního měřáku. Takže vlastně to samé, co u tebe - když je ventil přepnutý na topení, tak počítá do jednoho měřáků a když na bojler, tak do druhého.
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, ještě jeden dotaz. Je k té bedně i nějaký vnitřní display - termostat, nebo je to bez? Pokud bez, nabízí Woltair nějaký vnitřní (nejlépe chytrý) termostat, který je s tím kompatibilní?
Taky doma všechno provozuju na HA / NodeRed a když by na ten termostat existovala do HA integrace, tak máme s ovládáním vyhráno.
ElektroEzs
Reputace:131
HA nepouzivam potrebuju neco jednoducheho😂Takze vyresit jak to udelat pres ten shelly a rele😂
PetrDubi píše: pát črc 26, 2024 9:03 am
ElektroEzs
Reputace:131
Je k tomu display pro nastevni parametru a teplot. Termostat se da pripojit externi jsou tam kontakty pro chlazeni,topeni ale to jen spina nelze tim menit teplotu vody atd
Majkl píše: pát črc 26, 2024 10:16 am
ElektroEzs
Reputace:131
Muzou v tom Shelly byt obe civky na 120A nebo musi byt jedna 50A a druha 120A podle obrazku?
Reputace:1028
Klidně obě 120 A. V nastavení se u každé vybírá 50 nebo 120 A.
ElektroEzs
Reputace:131
Mohlo by to takhle fungovat ze by se to prepinalo pres rele? Standarne bude merit P1 kdyz se zapne ohrev TUV bude merit P1 i P2
