Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Skusenost sice nemam, ale necitil by som sa komfortne, keby viem, ze tym cinanom prechadza x kw prikon k cerpadlu. Ja by som volil nieco so svorkou, napr toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005625671252.html
Moja profesionalna deformacia je proti tuya, pripadne by som pouzil skor Shelly EM, ak mas nejaku domacu automatizaciu, tak sa nemusis spoliehat na ziadny cloud.
- Reputace:1036
Zařízení Tuya fungují a patří k nejlevnějším. Ale zvolil bych si Shelly - třeba Shelly EM (má dva nacvakávací snímače proudu), protože s ním můžeš komunikovat přímo v LAN síti (v normálním web prohlížeči) a nepotřebuješ Tuya aplikaci + cloud někde v cizině abys s tím komunikoval.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
- Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Tuya funguje i lokálně s rozšířením tuyalocal
Používám tohle s dvěma cívkami. Akorát obě cívky musí být na stejné fázi.
...a ano, nastavení tuya (obzvlášt lokální) je pracnější než shelly, ale cena je taky jinde... záleží na vkusu a možnostech.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Já mám tohle už 2 roky a chodí bez problému. Přes Tuya WiFi se podívám na údaje a ještě to má impulzní výstup, který mám připojený do domácího PLC.
- 2024-07-22 15_26_06.png (91.64 KiB) Zobrazeno 728 x
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Záleží, co s tím chceš dělat. Pro nějaký základ bych použil shelly, jinak třeba jakýkoliv normální elektroměr s modbusem a napojit to HA.
- Reputace:973
https://www.mironet.cz/sonoff-powr316d- ... +dp595468/ + Tasmota alebo ESPhome.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Chci to ciste jen abych mel prehled kolik si to vzalo ze site. Pujdu cestou toho Shelly. U tech cinskych jsem se prave bal poustet primo pres nej silovinu ta nacvakavaci civka je lepsi reseni. Diky moc
- ElektroEzs
- Reputace:131
Bavil jsem se vcera s kolegou a ten mi rikal ze reguluje teplotu tepelka podle teploty zpatecky je to mozny? Ja mel za to ze vzdy se bere vystupni teplota vody z tepelka
- Reputace:574
brat to z tepelka muzes stejne jako ze zpatecky. Kdyz jedes ze zpatecky, tak prakticky vis teplotu podlahy. Z tepelka by pak nemela jit voda teplejsi nez snese ta podlaha. Nestane se ti, ze ti sice z tepelka jde 27, vraci se ti 12 a tepelkem bys mohl klidne pridat na 35 a nahrat si to rychleji. Ale kdyz je uz barak nahraty, je to v zasade jedno. Ja mam tepelko voda voda on off s taktovaci nadrzi a staci mi jeden termostat v obyvaku. V celem baraku na rozdil teplot v desetinach stupnu. A teplotu z tepelka ani vratka na to nema vliv a nereguluju podle ni. Jen tepelko si hlida, ze nema prelezt nejakou mez
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja zatim ani nevim co vsechno pujde nastavit v tom tepelku Grundig tak spis sbiram info co je optimalni:-)
glottis píše: úte črc 23, 2024 8:10 ambrat to z tepelka muzes stejne jako ze zpatecky. Kdyz jedes ze zpatecky, tak prakticky vis teplotu podlahy. Z tepelka by pak nemela jit voda teplejsi nez snese ta podlaha. Nestane se ti, ze ti sice z tepelka jde 27, vraci se ti 12 a tepelkem bys mohl klidne pridat na 35 a nahrat si to rychleji. Ale kdyz je uz barak nahraty, je to v zasade jedno. Ja mam tepelko voda voda on off s taktovaci nadrzi a staci mi jeden termostat v obyvaku. V celem baraku na rozdil teplot v desetinach stupnu. A teplotu z tepelka ani vratka na to nema vliv a nereguluju podle ni. Jen tepelko si hlida, ze nema prelezt nejakou mez
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Regulace na zpátečku může způsobovat kmitání - záleží na regulaci. Prostě na zpátečce je to opožděné oproti topné a používalo se to u TČ, kde ta regulace nebyla kvalitní - např. u modifikovaných klimatizací. Na zpátečce je to sice zpožděné, ale zároveň jsou vyhlazené skoky ve změnách, kdy podlaha funguje jako aku nádrž. Přesnější regulace je na topné, kde kontroluji příčinu, ne následek. To má smysl hlavně při invertoru přímo do podlah. Pro topení do aku je to asi jedno.
- ElektroEzs
- Reputace:131
On to ma na LG Therma split ze bere teplotu zpatecky a eqiterm a hybe s krivkou manualne. Ja to budu regulovat podle vystupu vody pojedu stejne pres akumulaci nejspis i kdyz zkusim variantu i primo do podlahy
Dneska se chystam poradne zaizolovat vymenik a trubky jen vaham zda izolovat i expanzku
soami píše: úte črc 23, 2024 11:39 amRegulace na zpátečku může způsobovat kmitání - záleží na regulaci. Prostě na zpátečce je to opožděné oproti topné a používalo se to u TČ, kde ta regulace nebyla kvalitní - např. u modifikovaných klimatizací. Na zpátečce je to sice zpožděné, ale zároveň jsou vyhlazené skoky ve změnách, kdy podlaha funguje jako aku nádrž. Přesnější regulace je na topné, kde kontroluji příčinu, ne následek. To má smysl hlavně při invertoru přímo do podlah. Pro topení do aku je to asi jedno.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jeste resim u znameho co si bral taky tepelko a ma kotel na drevo a chce ho zachovat tak predstava je ze by se tepelko napojilo do serie mezi zpatecku ke kotli je to mozny nebo lepsi napojit paraelne na potrubi pres zpetne klapky? Kotel by zaroven fungoval jako akumulace a kdyz by se topilo sla by vratna voda pres tepelko aby nezamrzlo. Jen nevim jestli by se nejak nepretahovala cerpadla?
- Reputace:574
pozor na maximalni teplotu vody co tim muze prochazet, aby si to pak neznicil, az zatopi v kotli. To by se melo dat docist nekde? Ja to u sveho tepelka mam
- Pawel
- Reputace:75
Určitě zapojit samostatně a provozovat také samostatně. Jakmile zapojíte TČ před kotel tak se bude voda z TČ chladit v tom kotli na dřevo.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Diky za upozorneni, myslim ze tam psali 95stupnu ale radsi se podivam jeste. Me jde spise o to jestli ma smysl to seriove zapojeni.
glottis píše: úte črc 23, 2024 12:21 pmpozor na maximalni teplotu vody co tim muze prochazet, aby si to pak neznicil, az zatopi v kotli. To by se melo dat docist nekde? Ja to u sveho tepelka mam
- ElektroEzs
- Reputace:131
S tim se pocitalo ze se to trosku ochladi ale zaroven i ohreje a pak ta ztrata bude mala a zaroven je to ochrana ze kdyz nepojede tepelko porad pres nej pujde voda ze zpatecky a nemuze zamrznout. Diky kotli dodrzi i mnozstvi vody v systemu.
Pawel píše: úte črc 23, 2024 12:47 pmUrčitě zapojit samostatně a provozovat také samostatně. Jakmile zapojíte TČ před kotel tak se bude voda z TČ chladit v tom kotli na dřevo.
- Pawel
- Reputace:75
Každá ztráta u TČ je nežádoucí. Ztráta během provozu se nikdy nevyrovná využití proti zamrznutí které nastane jen občas. Kotel bude chladit vodu celým povrchem a to i když to bude 35st. Nevím jakou teplotu vody z kotle na dřevo využívá ale jestli to je 50 a více tak ani nepozná že to čerpadlo běží- topí.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Pak teda varianta dat na vystup kotle zpetnou klapku, na vystup tepelka dat taky zpetnou klapku a spojit je v t-kusu a melo by to fungovat. Akorat teda nevim jestli ta zpetna klapka nezrusi samotiz. Tak urcite to rozdil bude maj v planu topit treba na 40 ale to si musi odzkouset.
Pawel píše: úte črc 23, 2024 3:33 pmKaždá ztráta u TČ je nežádoucí. Ztráta během provozu se nikdy nevyrovná využití proti zamrznutí které nastane jen občas. Kotel bude chladit vodu celým povrchem a to i když to bude 35st. Nevím jakou teplotu vody z kotle na dřevo využívá ale jestli to je 50 a více tak ani nepozná že to čerpadlo běží- topí.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Ja topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
Co se týče kotle na dřevo, tak by měla mít vratka min 60C (trojcestný pustí vodu do topení až po nahřátí) běžná teplota na výstupu bývá 80C, jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
