Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Skusenost sice nemam, ale necitil by som sa komfortne, keby viem, ze tym cinanom prechadza x kw prikon k cerpadlu. Ja by som volil nieco so svorkou, napr toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005625671252.html
Moja profesionalna deformacia je proti tuya, pripadne by som pouzil skor Shelly EM, ak mas nejaku domacu automatizaciu, tak sa nemusis spoliehat na ziadny cloud.
Reputace: 904
Zařízení Tuya fungují a patří k nejlevnějším. Ale zvolil bych si Shelly - třeba Shelly EM (má dva nacvakávací snímače proudu), protože s ním můžeš komunikovat přímo v LAN síti (v normálním web prohlížeči) a nepotřebuješ Tuya aplikaci + cloud někde v cizině abys s tím komunikoval.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Tuya funguje i lokálně s rozšířením tuyalocal
Používám tohle s dvěma cívkami. Akorát obě cívky musí být na stejné fázi.
...a ano, nastavení tuya (obzvlášt lokální) je pracnější než shelly, ale cena je taky jinde... záleží na vkusu a možnostech.
Rozpracováno:
sindyk
Reputace: 78
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Já mám tohle už 2 roky a chodí bez problému. Přes Tuya WiFi se podívám na údaje a ještě to má impulzní výstup, který mám připojený do domácího PLC.
2024-07-22 15_26_06.png (91.64 KiB) Zobrazeno 653 x
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Záleží, co s tím chceš dělat. Pro nějaký základ bych použil shelly, jinak třeba jakýkoliv normální elektroměr s modbusem a napojit to HA.
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci to ciste jen abych mel prehled kolik si to vzalo ze site. Pujdu cestou toho Shelly. U tech cinskych jsem se prave bal poustet primo pres nej silovinu ta nacvakavaci civka je lepsi reseni. Diky moc
ElektroEzs
Reputace: 93
Bavil jsem se vcera s kolegou a ten mi rikal ze reguluje teplotu tepelka podle teploty zpatecky je to mozny? Ja mel za to ze vzdy se bere vystupni teplota vody z tepelka
Reputace: 469
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
brat to z tepelka muzes stejne jako ze zpatecky. Kdyz jedes ze zpatecky, tak prakticky vis teplotu podlahy. Z tepelka by pak nemela jit voda teplejsi nez snese ta podlaha. Nestane se ti, ze ti sice z tepelka jde 27, vraci se ti 12 a tepelkem bys mohl klidne pridat na 35 a nahrat si to rychleji. Ale kdyz je uz barak nahraty, je to v zasade jedno. Ja mam tepelko voda voda on off s taktovaci nadrzi a staci mi jeden termostat v obyvaku. V celem baraku na rozdil teplot v desetinach stupnu. A teplotu z tepelka ani vratka na to nema vliv a nereguluju podle ni. Jen tepelko si hlida, ze nema prelezt nejakou mez
ElektroEzs
Reputace: 93
Ja zatim ani nevim co vsechno pujde nastavit v tom tepelku Grundig tak spis sbiram info co je optimalni:-)
glottis píše: úte črc 23, 2024 8:10 am
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Regulace na zpátečku může způsobovat kmitání - záleží na regulaci. Prostě na zpátečce je to opožděné oproti topné a používalo se to u TČ, kde ta regulace nebyla kvalitní - např. u modifikovaných klimatizací. Na zpátečce je to sice zpožděné, ale zároveň jsou vyhlazené skoky ve změnách, kdy podlaha funguje jako aku nádrž. Přesnější regulace je na topné, kde kontroluji příčinu, ne následek. To má smysl hlavně při invertoru přímo do podlah. Pro topení do aku je to asi jedno.
ElektroEzs
Reputace: 93
On to ma na LG Therma split ze bere teplotu zpatecky a eqiterm a hybe s krivkou manualne. Ja to budu regulovat podle vystupu vody pojedu stejne pres akumulaci nejspis i kdyz zkusim variantu i primo do podlahy😂 Dneska se chystam poradne zaizolovat vymenik a trubky jen vaham zda izolovat i expanzku😂
soami píše: úte črc 23, 2024 11:39 am
ElektroEzs
Reputace: 93
Jeste resim u znameho co si bral taky tepelko a ma kotel na drevo a chce ho zachovat tak predstava je ze by se tepelko napojilo do serie mezi zpatecku ke kotli je to mozny nebo lepsi napojit paraelne na potrubi pres zpetne klapky? Kotel by zaroven fungoval jako akumulace a kdyz by se topilo sla by vratna voda pres tepelko aby nezamrzlo. Jen nevim jestli by se nejak nepretahovala cerpadla?
Reputace: 469
pozor na maximalni teplotu vody co tim muze prochazet, aby si to pak neznicil, az zatopi v kotli. To by se melo dat docist nekde? Ja to u sveho tepelka mam
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Určitě zapojit samostatně a provozovat také samostatně. Jakmile zapojíte TČ před kotel tak se bude voda z TČ chladit v tom kotli na dřevo.
ElektroEzs
Reputace: 93
Diky za upozorneni, myslim ze tam psali 95stupnu ale radsi se podivam jeste. Me jde spise o to jestli ma smysl to seriove zapojeni.
glottis píše: úte črc 23, 2024 12:21 pm
ElektroEzs
Reputace: 93
S tim se pocitalo ze se to trosku ochladi ale zaroven i ohreje a pak ta ztrata bude mala a zaroven je to ochrana ze kdyz nepojede tepelko porad pres nej pujde voda ze zpatecky a nemuze zamrznout. Diky kotli dodrzi i mnozstvi vody v systemu.
Pawel píše: úte črc 23, 2024 12:47 pm
Pawel
Reputace: 70
Každá ztráta u TČ je nežádoucí. Ztráta během provozu se nikdy nevyrovná využití proti zamrznutí které nastane jen občas. Kotel bude chladit vodu celým povrchem a to i když to bude 35st. Nevím jakou teplotu vody z kotle na dřevo využívá ale jestli to je 50 a více tak ani nepozná že to čerpadlo běží- topí.
ElektroEzs
Reputace: 93
Pak teda varianta dat na vystup kotle zpetnou klapku, na vystup tepelka dat taky zpetnou klapku a spojit je v t-kusu a melo by to fungovat. Akorat teda nevim jestli ta zpetna klapka nezrusi samotiz. Tak urcite to rozdil bude maj v planu topit treba na 40 ale to si musi odzkouset.
Pawel píše: úte črc 23, 2024 3:33 pm
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Ja topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
Co se týče kotle na dřevo, tak by měla mít vratka min 60C (trojcestný pustí vodu do topení až po nahřátí) běžná teplota na výstupu bývá 80C, jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
