Tepelne cerpadlo-zkusenost
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Skusenost sice nemam, ale necitil by som sa komfortne, keby viem, ze tym cinanom prechadza x kw prikon k cerpadlu. Ja by som volil nieco so svorkou, napr toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005625671252.html
Moja profesionalna deformacia je proti tuya, pripadne by som pouzil skor Shelly EM, ak mas nejaku domacu automatizaciu, tak sa nemusis spoliehat na ziadny cloud.
Příspěvek od rva »
Zařízení Tuya fungují a patří k nejlevnějším. Ale zvolil bych si Shelly - třeba Shelly EM (má dva nacvakávací snímače proudu), protože s ním můžeš komunikovat přímo v LAN síti (v normálním web prohlížeči) a nepotřebuješ Tuya aplikaci + cloud někde v cizině abys s tím komunikoval.
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od camel1cz »
Tuya funguje i lokálně s rozšířením tuyalocal
Používám tohle s dvěma cívkami. Akorát obě cívky musí být na stejné fázi.
...a ano, nastavení tuya (obzvlášt lokální) je pracnější než shelly, ale cena je taky jinde... záleží na vkusu a možnostech.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
sindyk
Příspěvek od sindyk »
Já mám tohle už 2 roky a chodí bez problému. Přes Tuya WiFi se podívám na údaje a ještě to má impulzní výstup, který mám připojený do domácího PLC.
2024-07-22 15_26_06.png (91.64 KiB) Zobrazeno 559 x
mihlit
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mihlit »
Záleží, co s tím chceš dělat. Pro nějaký základ bych použil shelly, jinak třeba jakýkoliv normální elektroměr s modbusem a napojit to HA.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Chci to ciste jen abych mel prehled kolik si to vzalo ze site. Pujdu cestou toho Shelly. U tech cinskych jsem se prave bal poustet primo pres nej silovinu ta nacvakavaci civka je lepsi reseni. Diky moc
ElektroEzs
Bavil jsem se vcera s kolegou a ten mi rikal ze reguluje teplotu tepelka podle teploty zpatecky je to mozny? Ja mel za to ze vzdy se bere vystupni teplota vody z tepelka
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
brat to z tepelka muzes stejne jako ze zpatecky. Kdyz jedes ze zpatecky, tak prakticky vis teplotu podlahy. Z tepelka by pak nemela jit voda teplejsi nez snese ta podlaha. Nestane se ti, ze ti sice z tepelka jde 27, vraci se ti 12 a tepelkem bys mohl klidne pridat na 35 a nahrat si to rychleji. Ale kdyz je uz barak nahraty, je to v zasade jedno. Ja mam tepelko voda voda on off s taktovaci nadrzi a staci mi jeden termostat v obyvaku. V celem baraku na rozdil teplot v desetinach stupnu. A teplotu z tepelka ani vratka na to nema vliv a nereguluju podle ni. Jen tepelko si hlida, ze nema prelezt nejakou mez
ElektroEzs
Ja zatim ani nevim co vsechno pujde nastavit v tom tepelku Grundig tak spis sbiram info co je optimalni:-)
glottis píše: úte črc 23, 2024 8:10 am brat to z tepelka muzes stejne jako ze zpatecky. Kdyz jedes ze zpatecky, tak prakticky vis teplotu podlahy. Z tepelka by pak nemela jit voda teplejsi nez snese ta podlaha. Nestane se ti, ze ti sice z tepelka jde 27, vraci se ti 12 a tepelkem bys mohl klidne pridat na 35 a nahrat si to rychleji. Ale kdyz je uz barak nahraty, je to v zasade jedno. Ja mam tepelko voda voda on off s taktovaci nadrzi a staci mi jeden termostat v obyvaku. V celem baraku na rozdil teplot v desetinach stupnu. A teplotu z tepelka ani vratka na to nema vliv a nereguluju podle ni. Jen tepelko si hlida, ze nema prelezt nejakou mez
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Regulace na zpátečku může způsobovat kmitání - záleží na regulaci. Prostě na zpátečce je to opožděné oproti topné a používalo se to u TČ, kde ta regulace nebyla kvalitní - např. u modifikovaných klimatizací. Na zpátečce je to sice zpožděné, ale zároveň jsou vyhlazené skoky ve změnách, kdy podlaha funguje jako aku nádrž. Přesnější regulace je na topné, kde kontroluji příčinu, ne následek. To má smysl hlavně při invertoru přímo do podlah. Pro topení do aku je to asi jedno.
ElektroEzs
On to ma na LG Therma split ze bere teplotu zpatecky a eqiterm a hybe s krivkou manualne. Ja to budu regulovat podle vystupu vody pojedu stejne pres akumulaci nejspis i kdyz zkusim variantu i primo do podlahy😂 Dneska se chystam poradne zaizolovat vymenik a trubky jen vaham zda izolovat i expanzku😂
soami píše: úte črc 23, 2024 11:39 am Regulace na zpátečku může způsobovat kmitání - záleží na regulaci. Prostě na zpátečce je to opožděné oproti topné a používalo se to u TČ, kde ta regulace nebyla kvalitní - např. u modifikovaných klimatizací. Na zpátečce je to sice zpožděné, ale zároveň jsou vyhlazené skoky ve změnách, kdy podlaha funguje jako aku nádrž. Přesnější regulace je na topné, kde kontroluji příčinu, ne následek. To má smysl hlavně při invertoru přímo do podlah. Pro topení do aku je to asi jedno.
ElektroEzs
Jeste resim u znameho co si bral taky tepelko a ma kotel na drevo a chce ho zachovat tak predstava je ze by se tepelko napojilo do serie mezi zpatecku ke kotli je to mozny nebo lepsi napojit paraelne na potrubi pres zpetne klapky? Kotel by zaroven fungoval jako akumulace a kdyz by se topilo sla by vratna voda pres tepelko aby nezamrzlo. Jen nevim jestli by se nejak nepretahovala cerpadla?
pozor na maximalni teplotu vody co tim muze prochazet, aby si to pak neznicil, az zatopi v kotli. To by se melo dat docist nekde? Ja to u sveho tepelka mam
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Určitě zapojit samostatně a provozovat také samostatně. Jakmile zapojíte TČ před kotel tak se bude voda z TČ chladit v tom kotli na dřevo.
ElektroEzs
Diky za upozorneni, myslim ze tam psali 95stupnu ale radsi se podivam jeste. Me jde spise o to jestli ma smysl to seriove zapojeni.
glottis píše: úte črc 23, 2024 12:21 pm pozor na maximalni teplotu vody co tim muze prochazet, aby si to pak neznicil, az zatopi v kotli. To by se melo dat docist nekde? Ja to u sveho tepelka mam
ElektroEzs
S tim se pocitalo ze se to trosku ochladi ale zaroven i ohreje a pak ta ztrata bude mala a zaroven je to ochrana ze kdyz nepojede tepelko porad pres nej pujde voda ze zpatecky a nemuze zamrznout. Diky kotli dodrzi i mnozstvi vody v systemu.
Pawel píše: úte črc 23, 2024 12:47 pm Určitě zapojit samostatně a provozovat také samostatně. Jakmile zapojíte TČ před kotel tak se bude voda z TČ chladit v tom kotli na dřevo.
Pawel
Každá ztráta u TČ je nežádoucí. Ztráta během provozu se nikdy nevyrovná využití proti zamrznutí které nastane jen občas. Kotel bude chladit vodu celým povrchem a to i když to bude 35st. Nevím jakou teplotu vody z kotle na dřevo využívá ale jestli to je 50 a více tak ani nepozná že to čerpadlo běží- topí.
ElektroEzs
Pak teda varianta dat na vystup kotle zpetnou klapku, na vystup tepelka dat taky zpetnou klapku a spojit je v t-kusu a melo by to fungovat. Akorat teda nevim jestli ta zpetna klapka nezrusi samotiz. Tak urcite to rozdil bude maj v planu topit treba na 40 ale to si musi odzkouset.
Pawel píše: úte črc 23, 2024 3:33 pm Každá ztráta u TČ je nežádoucí. Ztráta během provozu se nikdy nevyrovná využití proti zamrznutí které nastane jen občas. Kotel bude chladit vodu celým povrchem a to i když to bude 35st. Nevím jakou teplotu vody z kotle na dřevo využívá ale jestli to je 50 a více tak ani nepozná že to čerpadlo běží- topí.
emedium
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Příspěvek od emedium »
Ja topím plynem a přitápím krbovkama s výměníkem, na tepelko nemám podlahovku pro solidní cop. Nechal jsem naskládat docela dost hliníkových radiátorů a topím v kondenzačním režimu na 55C. Klasické plecháče mají při nižších teplotách oproti hliníku menší účinnost, stejně velké by se musely hnát na vyšší teplotu vody. Jen takový tip jak dosáhnout lepší účinnosti klasického topení při nižších teplotách vody. Mají ale nevýhodu, že rychle chladnou. Takže menší akumulace.
Co se týče kotle na dřevo, tak by měla mít vratka min 60C (trojcestný pustí vodu do topení až po nahřátí) běžná teplota na výstupu bývá 80C, jinak se rozjede nizkoteplotní koroze a bude z toho i rezavá voda, přicpané ventily...
