vytazovanie trochu inak...
Popisuje se návrh univerzálního vytazovače, který místo napětí baterie měří proud a výkon tekoucí do baterie, spotřebu za měničem a výkon solárních panelů. Cílem je maximalizovat využití energie z panelů tím, že přebytečný výkon, pokud je baterie dostatečně nabitá, přesměruje například do topných spirál. Řízení vytazovače může probíhat přes PLC nebo Node-RED s využitím SSR relé a externích senzorů. Diskutují se také vhodné filtry pro potlačení rušení a optimalizace spínání zátěže podle stavu baterie a výkonu panelů.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: vytazovanie trochu inak...
Příspěvek od Kostěj »
Migel píše: ned čer 16, 2024 8:18 pm
...čo na to vravíte,zaoberal sa tým niekto?
Přemýšlel jsem o něčem takovém dlouho, ale pak jsem šel jinou cestou, tudy: viewtopic.php?p=204903#p204903. U mne v ostrovu s lehkým přepanelováním platí: V létě je tepla i teplé vody nadbytek, v zimě je proudu málo a v přechodu zužitkuj vše, co na panely dopadne. Abych nemusel při topení hlídat výkon měniče, ohřívám/topím přímo napětím baterie. Protože ta druhá cesta mi navrhla složitý kombajn, ale já jsem ve věku, kdy vidím krásu v jednoduchosti. A když v zimě nesvítí, přepnu ručně na síť, dokud sluníčko baterky zase nanabije.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Takze som sa rozhodol to dat sem do vlakna kedze je to vytazovanie..
Po tyzdnoch pokusov a omylov sa my to podarilo dat do chodu aj ked to nefunguje tak ako som zamyslal ze to necykluje baterku,ale funguje to uz tak ze to konecne meria soc, baterku, vykon panelov, teplotu akumulacky a stavu zapnutia alebo vypnutia vytazovania.
A ak su splnene podmienky: soc>80, teplota <80, vykon panelov >300, do baterky ide >200 a vytazovac = true (zapnuty) tak posle hodnotu/msg.payload z pvpower na vystup bud na horne alebo dolne spiraly podla stavu prepinaca spiral.Ak nieje jedna z podmienok splnena alebo sa zmeni pocas vytazovania tak sa vytazovanie nastavy na spravu false a vypne vsetky spiraly.
Prepinac a vytazovac si uklada svoju hodnotu do context do flow a odtial si to ten function node vycitava.
Dalsie programovanie aby funkcnost bola tak ako som chcel ze to bude vytazovat vsetko a z baterky nepojde jediny watt bude na dlhsie lebo som myslel ze to pojde spravit len softwerovo ale musim nejako odlisit spotrebu domu aod spotreby vytazovania a teda som dosiel k zaveru ze tam budem musiet dat zvlast nejaky merac co bude tuto podmienku monitorovat a na zaklade toho uz dokazem potom nato spravit program..
Edit:
Zabudol som napisat ze poradie spiral a to kedy sa zapnu uz ovlada ten node switch hore alebo dole na zaklade hodnoty/msg.payload z pvpower cize tam idu realne data vykonu a na zaklade toho to spina urcite spiraly.Ten prepinac je tam nato ze ked bude hlavne v prechodnych obdobiach menej slnka tak sa da lepsie regulovat to ze budu zapnute len horne spiraly aby vrch AN neochladol, alebo ked bude AN este nahriata na vrch tak sa moze prepnut na spodne spiraly a bude nahrievat celu AN.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Mokis
Reputace:9
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 3360
Kapacita baterie [kWh]: 6,1
Příspěvek od Mokis »
Já jsem spotřebu vytěžování a domu odlišil díky známému výkonu spirály. Když se sepne vytěžování, tak se prostě od celkové spotřeby domu odečte vykon spirály. V Node-red asi jednoduchý switch plus asi nejake zpozdeni, kvůli prodlevě odečtu.
1080Wp jih sklon 90°, 2280Wp jih sklon 5°, Victron Smartsolar 100/20 a SmartSolar 150/45, Multiplus II 3000/48, Cerbo-S GX, Smartshunt, LiFePO4 48V 120Ah, JK-BMS.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21,6
Příspěvek od Paulob »
Správně, takhle jsem to řešil i já, jen jsem odečítaly známé odběry spirál a bylo to funkční. Ale nakonec jsem stejně zjistil, že mě vlastně odběr nemusí zajímat a řeším to jen podle výkonu do baterky. Když se nabíjí tak jen vezmu hodnotu jakým výkonem se nabíjí a podle toho sepnu správný počet spirál. Když nabíjení klesne pod 200W tak zas jen vypínám spirály tak aby se alespoň 200W nabíjelo. Samozřejmě ve výpočtu musím taky odečítat známý odběr spirál. Takhle to funguje k mé plné spokojenosti. A nemusím brát v potaz proměnné výkon z panelů a odběr z měniče, tohle vlastně už to nabíjení odečítá za mě.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Migel
Reputace:383
Paulob mozes sem dat prosim js toho flow aby som si to pozrel?
Inak v manage pallet je aj taketo nieco ´npm install node-red-contrib-power-monitor´ to som nasiel zrovna vcera...
Nakolko mi trvalo nez som dal nejaky kod dokopy aby pracoval spravne tak mi bude dlhsie trvat nez napisem ten aby porovnaval hodnoty regulatora s hodnotou baterky a este aby ktomu pripocitaval alebo odcitaval hodnotu vykonu jednotlivych spiral, sice takto som to chcel ale tak uvidime..
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Paulob píše: sob črc 20, 2024 8:51 am
Překvapuje mě, že Ti to korektně chodí. Já bych toho s takovým nastavením moc neohřál.
Ráno, když vyleze sluníčko, začne se nabíjet baterka, když napětí stoupne nad 53,5V, zapne se stykač pro ohřev (když napětí klesne pod 53,1V, tak se vypne).
Baterka se nabíjí bulk 1h, 55,2V, pak se napětí sníží na 53,6V, takže pár minut panely 0W a všechna spotřeba jde z baterek, než napětí klesne. Když je baterka nabitá, při jasné obloze okolo 11h, tak výkon baterky chodí zhruba v rozmezí -40W - +40W.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Migel píše: sob črc 20, 2024 9:09 am
Když chci vložit js tak mi to píše neplatná příloha.
::pv:: 26025Wp
Migel
Reputace:383
To ti pise tunak na fore?..Ked kliknes (v nodered) vpravo hore na tie tri ciarky tam je export a import.stym si to skusal?.oznacis cely flow ktory chces skopirovat a kliknes na ten export a ulozis do pc a potom to otvor napriklad v skicary alebo poznamkovom bloku a tam to len jednoducho skopirujes a vlozis to sem ako text...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Paulob píše: pon črc 22, 2024 11:48 am
Zbal ten súbor do Zip alebo Rar a potom by to malo ísť. Ak nie tak zmeň koncovku na .txt.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
...alebo použi na čistý text www.pastebin.com
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Dělám to z mobilu a na ostatní metody už nemám nervy, přejmenovat na txt dělalo nějaké kraviny a nepřidalo.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Zajímavé jak to vložilo, já jen pastnul odkaz na google disk. 🙂
::pv:: 26025Wp
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
To je zřejmě proto, že ten odkaz co jste postnul viz níže není volně přístupný pro všechny. ;)
Kód: Vybrat vše
drive.google.com/file/d/1GyJhAQjuVOHbOZduc_j4B8wtmJ5k6pZz/preview
Lepší je zabalit to do ZIP archivu a ten pak přiložit přímo do příspěvku.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Už jsem to upravil a sdílení je pro všechny co mají odkaz.
::pv:: 26025Wp
Migel
Reputace:383
zrovna neska som odpojil cerbo lebo prerabam rozvadzac a nejde mi otvorit nodered.. :):P vcera sa mipodarilo nieco este vytvorit tak to porovnam stym co si sem poslal, potom sem dam ten svoj js. :comp:
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Jsem si teď všiml že jsem omylem nasdilel verzi kde ještě není podmínka aby vytěžování začalo až od nastaveného soc. Ale pro motivaci jak hlídám nabíjení a spínám spirály to snad stačí. 🙂
::pv:: 26025Wp
Migel
Reputace:383
chlapy , prosim trochu mi poradte pri tomto flow co je v nom zle respektive v konkretne vo function co je zle napisane lebo na vystupe z function je stale off aj ked podmienky ma splnene na poslanie spravy napriklad "spirala1 1" (zapnutie spiraly jeden)
txt.txt
(28.46 KiB) Staženo 360 x
Migel
Reputace:383
Nepozeral na to nikto co je vo function zle?..
Migel
Reputace:383
Taaak dakujem chlapy za vas cas teda 😀
Neska sa mi to konecne podarilo rozchodit tak aby si kod kontroloval ktore spiraly su zapnute a podla podmienok soc,teploty a vykonu do baterie zapinal postupne spiraly..
V kode vo function ktore som sem dal je viacero chyb tak az by mal niekto zaujem tak mu mozem poslat uz opravenu function node do sz potom..
Nevsimol som si ze som zle vycitaval stavy spiral a to umiestnenim tychto " uvodzoviek do kodu ku spiralam a este tam nebolo spravne napisane vypinanie na zaklade teploty a soc ak klesne.
Tak budem teraz skusat ako sa kod chova pri urcitych stavoch alebo nepredvidanych situaciach nakolko toto este ako tak nemam opatrene v kode ale uz to pekne posiela presne spravy tak ako som chcel a tie switch nody to potom rozdeluju k urcitym rele na spiraly..
Migel
Reputace:383
Mám takú jednoduchú otázku na ktorú bude asi problém dat odpoved.. :P
potreboval by som z nodered dostat nejako výstup 0-10V (ktore bude ovladat ssr) najlepsie cez cerbo ale to nema výstupy.
chcel som sa vyhnút dalšiemu komponentu do fve, ale asi sa mu nevyhnem....asi plc logo 8 ktoré podporuje mqtt.
preto sa pýtam kto z vás niečo podobné riešil.
niekde som čítal že na cerbe sa dajú nejako prispôsobit výstupy, ale dost pochybujem že sa daju prisposobit tak ako potrebujem.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
