Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1 obsahuje mikroprocesor HP201202, který při chybě přechází do trvalého nouzového režimu a softwarově vypíná balanční kanály. To způsobuje nesprávné měření napětí článků a znemožňuje nabíjení. Oprava je komplikovaná, protože procesor nelze resetovat bez továrního softwaru. Doporučuje se výměna za neoriginální BMS desku bez Bluetooth modulu, která funguje jako klasická spolehlivá baterie.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6400
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od cuki »
Rád bych opravil vadnou Parkside Smart 8Ah baterii.
Proměřil jsem vadnou baterii PAPS 208 A1, po tom co jsem ji srovnal modelářskou nabíječkou a vybil křoviňákem.
Dvojice článků nejblíže kladnému pólu má Ri=5,15mOhm a napětí 3,62V a ostatní kolem 3,12V a Ri od 5 do 5,21mOhm.
Rozptyl Ri se mi zdá naprosto ok, ale to že má jeden článek pořád tak vysoké napětí na úkor ostatních, to mi moc do hlavy neleze. Očekával bych opak. Pokud ji strčím dobýt do nabíječky tak se tváří jako nabitá...
Co s tím?
Nová deska na Ali stoji nesmysl, klidně bych to osadil jinou bms ideálně s balancerem, pokud by to nešlo opravit. Ten středovej kolík má proti zemi napětí asi 3V a hádám že tam najdu nějaký signál. Ochcat to jen rezistorem asi není úplně ok, bo samovybíjení...
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Jak funguje BMS u Darkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Nový příspěvek od gupa »
Není možné že je nějaký přechoďák na bodování? Nebo prasklá pájka na PCB okolo toho článku co je s napětím hore.
Co lze třeba uvnitř baterie objevit:
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Že Darkside, to je super preklep :mrgreen:
bokser01
Reputace:145
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Tyto baterie nemám rád, Měl jsem od 8Ah parkside několikrát na opravu a pokaždé ve zkratu BT modul. články byly ok ale nabíječka baterku nebrala a šla do chyby. Nové desky jsem nesehnal, takže jsem vždy za drobák odkoupil ty akku a poskládal si z toho alespon powerbanku :D jsou tam články 21700 což nejsou špatné články.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Já mám s touhle baterií jiný problém, kecá s teplotou asi o 20°C. Takže se dá v zimě nabít akorát v teple vevnitř a ne v průjezdu.
Má totiž ochranu před nabíjením pod 4°C nebo tak nějak ...
Ono to bude důvod, proč byla ve výprodeji v zimě asi za 200 Kč v našem Lídlu :D
Asi to někdo vrátil, otestovali v teple, vše jelo, tak to šupli zase do regálu za zlomek ceny, ať to zkusí jiný zákazník :D
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
gupa píše: stř črc 17, 2024 9:26 pm
Vše vypadá ok, tyhle osmičky jsou právě poměrně precizní k-ce. To bodování je přío ukázka jak by to mělo vypadat a pájení je taky na velice slušné úrovni. Troufám si říct že lépe než Metabo.
bokser01 píše: stř črc 17, 2024 9:52 pm
A nebylo by lepší tam dát jinou BMS a nějak vyřešit ten střední konektor? Já takto předělal Makity abych je mohl nabíjet kvalitnější modelářskou nabíječkou.
TomHC píše: stř črc 17, 2024 9:34 pm
[/quote
To není překlep, já už tomu jinak neřeknu :-) Ale jinak si na to nemůžu stěžovat, díky tomu jsem přešel doslova skoro se vším na accu. Ty jejich černé řady nářadí většinou nejsou vůbec špatné.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
tohle jsem měl taky v rukách, že nejde nabít. BMS vůbec nedokáže baterku odpojit, to dělá až ten stroj, do kterýho se to strčí. baterku mi dal synovec, že nejde nabít v nabíječce. Tak jsem zjistil, že jsou ty články dost podvybitý (cca 2.5V ma článek) a nabil jsem je nasurovce zdrojem cca 3A proudem přes ty krajní kontakty. Ostatně Dewalt to má stejně, BMS jenom řekne jedním kontaktem nářadí, že se má vypnout. A ten kontakt třeab vůbec není v levným aku světle z aliexpresu, co pasuje na dewalt baterku... podobně předpokládám že došlo k totálnímu vybití téhle baterky parkside. Baterku si ještě nevyzvedl, leží u mě už čtrnáct dní a nic ji samovolně nevybíjí...
FrantisekCa
Reputace:8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Mám 8Ah a sú dva druhy, s oranžovými a modrými článkami... Mám ich 8ks 😂. Všetky sú A1.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
kodl69 píše: čtv črc 18, 2024 3:59 am
To s tím podvybitím bych pochopil ale oni mají ty články přes 3V. Jen ten jeden má mnohem víc. Běžně se stává že ten nejslabší článek odděláš a podvybíjíš a pak ti to hodí chybu. Mě ale ukazuje nabíječka že je už baterie nabitá (svítí zeleně). Navíc jak si ten jeden článek (dvojice) může udržet takovou kapacitu?
FíraD
Reputace:23
Nový příspěvek od FíraD »
Já jsem to řešil tak, že jsem celou Smart bms vyhodil a použil obyčejnou parkside bms desku. Z těch ne Smart baterií. Dá se koupit na Ali.
Musí se to trochu upravit. A nemám vyvedenou indikaci napětí. Neřeším.
Na YouTube je video kde to nějaký borec tak upravuje. Stačí hledat.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
FíraD píše: čtv črc 18, 2024 6:32 pm
No našel jsem jen tu smart za nějakej nesmysl. Kolik stála na nesmart a co je třeba upravit? Nemůžu ji najít :-(
FíraD
Reputace:23
Starší verze:
https://www.aliexpress.com/item/1005003518506149.html
Novější verze, má balancování článků:
https://www.aliexpress.com/item/1005006362035453.html
Ty hodnoty 2ah a 4ah by měli být nepodstatné, desky by měli být stejné.
Upravit se to musí tak, že ta obyč bms je menší, musí se upravit přívody.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
FíraD píše: čtv črc 18, 2024 10:42 pm
Starší verze:
Dík, jen ta cena je stále mimo. Nedávno jsem viděl 2Ah baterie v akci z 200Kč
To si tam raději napájím konektor na modelářskou nabíječku s kvalitní BMS, tak jak jsem to dělal u makity, která měla super články, ale BMS ::facepalm::
Filas
Reputace:4
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od Filas »
To je docela škoda měnit desku, ta s vadným BT modulem se dá lehce opravit, stačí BT modul odpájet + vyměnit stabilizátor 3,3V a rezistor 20ohm.
Filas
Reputace:4
Lokalita:Praha
cuki píše: stř črc 17, 2024 8:50 pm
Co s tím?
Zkusil bych všechny baterky srovnt na stejné napětí třeba 3,6V a pak stčit do nabíječky, jak se pak nabíječka chová, jestli nabíjí nebo ne.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Filas píše: úte črc 23, 2024 12:30 pm
Teď se s tím morduju, jaký stabilizátor zvolit? Napětí je 20V plus rezerva je okolo 30Vmax, teď nožičky aby souhlasily, objednal jsem z TME, stabilizátor, nožičky objednané správně, jsou jinak, tak jsem to přilepil na kondenzátor pájkou spolu s odporem v zelené smršťovačce, výška součástek je na knop oproti deklu, ten odpor se už dotýká. A nakonec stabilizátor třetí v pořadí nestabilizuje, má po zapájení cca 1,5V místo objednaných 3,3. Buď tam je ještě nějaký zkrat, nebo 150mA stabilizátor nestačí.
Teď to proměřuji a musím znovu propájet horní VIN ke stabilizátoru, nevím co bych zato dal, že před zapájením do baterie to bylo průchozí, protože jsem to kontroloval.
původní stabilizátor 33B 20471, objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5.
Součástka má čtyři nožičky, tři napravo, jedna vlevo středová.
Má být Ground dole, uprostřed VIN jde přes tři diody, horní VOUT jde rovnou k IC
Otázka, nějak se mi nedaří otestovat nový stabilizátor (objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5) přes zdroj napájení, před zapájením, není nutné ji testovat pouze na baterii? Ukazuje mi to na laboratorním zdroji napájení napětí při nastavení 10V/0,1A, 7,5V na VOUT místo 3,3V, pokud zvýším nebo snížím VIN, zvýší se o posun i VOUT. Připadá mi to že to není stabilizátor ale jiná součástka.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
V tom popisu jsem se ztratil.
Pokud jsi tam ale osadil 3.3V stabilizátor, který na výstup pustil 10V, tak už nějaké další laborování se stabilizátorem bude možná bezpředmětné.
Tím pádem zřejmě chcíplo všechno, co je na ten stabilizátor připojené. Když to očekávalo svých 3.3V a dostalo trojnásobek.
Ale třeba jsem to jenom špatně pochopil.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Došel správný obvod, G31D je ID obvodu v smd, viz. strana 10 datasheet.
Zapoj to podle doporučení výrobce, tj. blokovací keramický kond. 1uF na vstup a 2.2uF na výstup proti zemi. Co nejblíže pouzdra / na nožičky. Stabilizátor může kmitat, proto tam není 3,3V na výstupu.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Mex píše: úte črc 23, 2024 4:39 pm
Objednal jsem stabilizátor na 3,3V, jenže když mu pustím z labor. zdroje 10V, ukazuje okolo 7 na VOUT. Proto otázka, nemá se měřit stabilizátor přes rovnější zdroj což je baterie?
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
kamils píše: úte črc 23, 2024 4:45 pm
Verze s R na konci má špatně nožičky, vypadá to jak vypadá, položil jsem to GND středem na kondenzátor a nožičky rozdělit na místa kam mají jít. Zkusím desku znovu připájet na plechy a zkusím VOUT co je nyní rozpojeno jen ručně propojit, protože si myslím, že se cín roztavil po sepnutí spínače co má BMS pro probuzení a kontrolu nabití baterie.
Zkusím pokračovat a zprovoznit tu baterii, díky za odezvu.
Jinak BT je odpájen.
