Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Rád bych opravil vadnou Parkside Smart 8Ah baterii.
Proměřil jsem vadnou baterii PAPS 208 A1, po tom co jsem ji srovnal modelářskou nabíječkou a vybil křoviňákem.
Dvojice článků nejblíže kladnému pólu má Ri=5,15mOhm a napětí 3,62V a ostatní kolem 3,12V a Ri od 5 do 5,21mOhm.
Rozptyl Ri se mi zdá naprosto ok, ale to že má jeden článek pořád tak vysoké napětí na úkor ostatních, to mi moc do hlavy neleze. Očekával bych opak. Pokud ji strčím dobýt do nabíječky tak se tváří jako nabitá...
Co s tím?
Nová deska na Ali stoji nesmysl, klidně bych to osadil jinou bms ideálně s balancerem, pokud by to nešlo opravit. Ten středovej kolík má proti zemi napětí asi 3V a hádám že tam najdu nějaký signál. Ochcat to jen rezistorem asi není úplně ok, bo samovybíjení...
Co s tím?
- Reputace: 153
Re: Jak funguje BMS u Darkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Není možné že je nějaký přechoďák na bodování? Nebo prasklá pájka na PCB okolo toho článku co je s napětím hore.
Co lze třeba uvnitř baterie objevit:
- Reputace: 535
Že Darkside, to je super preklep
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tyto baterie nemám rád, Měl jsem od 8Ah parkside několikrát na opravu a pokaždé ve zkratu BT modul. články byly ok ale nabíječka baterku nebrala a šla do chyby. Nové desky jsem nesehnal, takže jsem vždy za drobák odkoupil ty akku a poskládal si z toho alespon powerbanku
jsou tam články 21700 což nejsou špatné články.
- Reputace: 819
Re: Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Já mám s touhle baterií jiný problém, kecá s teplotou asi o 20°C. Takže se dá v zimě nabít akorát v teple vevnitř a ne v průjezdu.
Má totiž ochranu před nabíjením pod 4°C nebo tak nějak ...
Ono to bude důvod, proč byla ve výprodeji v zimě asi za 200 Kč v našem Lídlu
Asi to někdo vrátil, otestovali v teple, vše jelo, tak to šupli zase do regálu za zlomek ceny, ať to zkusí jiný zákazník
- Reputace: 17
Vše vypadá ok, tyhle osmičky jsou právě poměrně precizní k-ce. To bodování je přío ukázka jak by to mělo vypadat a pájení je taky na velice slušné úrovni. Troufám si říct že lépe než Metabo.gupa píše: stř črc 17, 2024 9:26 pmNení možné že je nějaký přechoďák na bodování? Nebo prasklá pájka na PCB okolo toho článku co je s napětím hore.
A nebylo by lepší tam dát jinou BMS a nějak vyřešit ten střední konektor? Já takto předělal Makity abych je mohl nabíjet kvalitnější modelářskou nabíječkou.bokser01 píše: stř črc 17, 2024 9:52 pmTyto baterie nemám rád, Měl jsem od 8Ah parkside několikrát na opravu a pokaždé ve zkratu BT modul. články byly ok ale nabíječka baterku nebrala a šla do chyby. Nové desky jsem nesehnal, takže jsem vždy za drobák odkoupil ty akku a poskládal si z toho alespon powerbankujsou tam články 21700 což nejsou špatné články.
TomHC píše: stř črc 17, 2024 9:34 pmŽe Darkside, to je super preklep
[/quote
To není překlep, já už tomu jinak neřeknuAle jinak si na to nemůžu stěžovat, díky tomu jsem přešel doslova skoro se vším na accu. Ty jejich černé řady nářadí většinou nejsou vůbec špatné.
- Reputace: 995
tohle jsem měl taky v rukách, že nejde nabít. BMS vůbec nedokáže baterku odpojit, to dělá až ten stroj, do kterýho se to strčí. baterku mi dal synovec, že nejde nabít v nabíječce. Tak jsem zjistil, že jsou ty články dost podvybitý (cca 2.5V ma článek) a nabil jsem je nasurovce zdrojem cca 3A proudem přes ty krajní kontakty. Ostatně Dewalt to má stejně, BMS jenom řekne jedním kontaktem nářadí, že se má vypnout. A ten kontakt třeab vůbec není v levným aku světle z aliexpresu, co pasuje na dewalt baterku... podobně předpokládám že došlo k totálnímu vybití téhle baterky parkside. Baterku si ještě nevyzvedl, leží u mě už čtrnáct dní a nic ji samovolně nevybíjí...
- Reputace: 8
Mám 8Ah a sú dva druhy, s oranžovými a modrými článkami... Mám ich 8ks
. Všetky sú A1.
- Reputace: 17
To s tím podvybitím bych pochopil ale oni mají ty články přes 3V. Jen ten jeden má mnohem víc. Běžně se stává že ten nejslabší článek odděláš a podvybíjíš a pak ti to hodí chybu. Mě ale ukazuje nabíječka že je už baterie nabitá (svítí zeleně). Navíc jak si ten jeden článek (dvojice) může udržet takovou kapacitu?kodl69 píše: čtv črc 18, 2024 3:59 amtohle jsem měl taky v rukách, že nejde nabít. BMS vůbec nedokáže baterku odpojit, to dělá až ten stroj, do kterýho se to strčí. baterku mi dal synovec, že nejde nabít v nabíječce. Tak jsem zjistil, že jsou ty články dost podvybitý (cca 2.5V ma článek) a nabil jsem je nasurovce zdrojem cca 3A proudem přes ty krajní kontakty. Ostatně Dewalt to má stejně, BMS jenom řekne jedním kontaktem nářadí, že se má vypnout. A ten kontakt třeab vůbec není v levným aku světle z aliexpresu, co pasuje na dewalt baterku... podobně předpokládám že došlo k totálnímu vybití téhle baterky parkside. Baterku si ještě nevyzvedl, leží u mě už čtrnáct dní a nic ji samovolně nevybíjí...
- Reputace: 21
Já jsem to řešil tak, že jsem celou Smart bms vyhodil a použil obyčejnou parkside bms desku. Z těch ne Smart baterií. Dá se koupit na Ali.
Musí se to trochu upravit. A nemám vyvedenou indikaci napětí. Neřeším.
Na YouTube je video kde to nějaký borec tak upravuje. Stačí hledat.
- Reputace: 17
No našel jsem jen tu smart za nějakej nesmysl. Kolik stála na nesmart a co je třeba upravit? Nemůžu ji najítFíraD píše: čtv črc 18, 2024 6:32 pmJá jsem to řešil tak, že jsem celou Smart bms vyhodil a použil obyčejnou parkside bms desku. Z těch ne Smart baterií. Dá se koupit na Ali.
- Reputace: 21
Starší verze:
https://www.aliexpress.com/item/1005003518506149.html
Novější verze, má balancování článků:
https://www.aliexpress.com/item/1005006362035453.html
Ty hodnoty 2ah a 4ah by měli být nepodstatné, desky by měli být stejné.
Upravit se to musí tak, že ta obyč bms je menší, musí se upravit přívody.
- Reputace: 17
Dík, jen ta cena je stále mimo. Nedávno jsem viděl 2Ah baterie v akci z 200KčFíraD píše: čtv črc 18, 2024 10:42 pmStarší verze:
To si tam raději napájím konektor na modelářskou nabíječku s kvalitní BMS, tak jak jsem to dělal u makity, která měla super články, ale BMS
- Reputace: 4
To je docela škoda měnit desku, ta s vadným BT modulem se dá lehce opravit, stačí BT modul odpájet + vyměnit stabilizátor 3,3V a rezistor 20ohm.bokser01 píše: stř črc 17, 2024 9:52 pmTyto baterie nemám rád, Měl jsem od 8Ah parkside několikrát na opravu a pokaždé ve zkratu BT modul. články byly ok ale nabíječka baterku nebrala a šla do chyby. Nové desky jsem nesehnal, takže jsem vždy za drobák odkoupil ty akku a poskládal si z toho alespon powerbankujsou tam články 21700 což nejsou špatné články.
- Reputace: 4
Zkusil bych všechny baterky srovnt na stejné napětí třeba 3,6V a pak stčit do nabíječky, jak se pak nabíječka chová, jestli nabíjí nebo ne.cuki píše: stř črc 17, 2024 8:50 pmRád bych opravil vadnou Parkside Smart 8Ah baterii.
Co s tím?
- Reputace: 153
Teď se s tím morduju, jaký stabilizátor zvolit? Napětí je 20V plus rezerva je okolo 30Vmax, teď nožičky aby souhlasily, objednal jsem z TME, stabilizátor, nožičky objednané správně, jsou jinak, tak jsem to přilepil na kondenzátor pájkou spolu s odporem v zelené smršťovačce, výška součástek je na knop oproti deklu, ten odpor se už dotýká. A nakonec stabilizátor třetí v pořadí nestabilizuje, má po zapájení cca 1,5V místo objednaných 3,3. Buď tam je ještě nějaký zkrat, nebo 150mA stabilizátor nestačí.Filas píše: úte črc 23, 2024 12:30 pmTo je docela škoda měnit desku, ta s vadným BT modulem se dá lehce opravit, stačí BT modul odpájet + vyměnit stabilizátor 3,3V a rezistor 20ohm.
Teď to proměřuji a musím znovu propájet horní VIN ke stabilizátoru, nevím co bych zato dal, že před zapájením do baterie to bylo průchozí, protože jsem to kontroloval.
původní stabilizátor 33B 20471, objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5.
Součástka má čtyři nožičky, tři napravo, jedna vlevo středová.
Má být Ground dole, uprostřed VIN jde přes tři diody, horní VOUT jde rovnou k IC
Otázka, nějak se mi nedaří otestovat nový stabilizátor (objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5) přes zdroj napájení, před zapájením, není nutné ji testovat pouze na baterii? Ukazuje mi to na laboratorním zdroji napájení napětí při nastavení 10V/0,1A, 7,5V na VOUT místo 3,3V, pokud zvýším nebo snížím VIN, zvýší se o posun i VOUT. Připadá mi to že to není stabilizátor ale jiná součástka.
- Reputace: 228
V tom popisu jsem se ztratil.
Pokud jsi tam ale osadil 3.3V stabilizátor, který na výstup pustil 10V, tak už nějaké další laborování se stabilizátorem bude možná bezpředmětné.
Tím pádem zřejmě chcíplo všechno, co je na ten stabilizátor připojené. Když to očekávalo svých 3.3V a dostalo trojnásobek.
Ale třeba jsem to jenom špatně pochopil.
- Reputace: 13
Došel správný obvod, G31D je ID obvodu v smd, viz. strana 10 datasheet.
Zapoj to podle doporučení výrobce, tj. blokovací keramický kond. 1uF na vstup a 2.2uF na výstup proti zemi. Co nejblíže pouzdra / na nožičky. Stabilizátor může kmitat, proto tam není 3,3V na výstupu.Otázka, nějak se mi nedaří otestovat nový stabilizátor (objednaný AP2204 R, a došel G31D 227JA5) přes zdroj napájení, před zapájením, není nutné ji testovat pouze na baterii? Ukazuje mi to na laboratorním zdroji napájení napětí při nastavení 10V/0,1A, 7,5V na VOUT místo 3,3V, pokud zvýším nebo snížím VIN, zvýší se o posun i VOUT. Připadá mi to že to není stabilizátor ale jiná součástka.
- Reputace: 153
Objednal jsem stabilizátor na 3,3V, jenže když mu pustím z labor. zdroje 10V, ukazuje okolo 7 na VOUT. Proto otázka, nemá se měřit stabilizátor přes rovnější zdroj což je baterie?
- Reputace: 153
Verze s R na konci má špatně nožičky, vypadá to jak vypadá, položil jsem to GND středem na kondenzátor a nožičky rozdělit na místa kam mají jít. Zkusím desku znovu připájet na plechy a zkusím VOUT co je nyní rozpojeno jen ručně propojit, protože si myslím, že se cín roztavil po sepnutí spínače co má BMS pro probuzení a kontrolu nabití baterie.kamils píše: úte črc 23, 2024 4:45 pmZapoj to podle doporučení výrobce, tj. blokovací keramický kond. 1uF na vstup a 2.2uF na výstup proti zemi. Co nejblíže pouzdra / na nožičky. Stabilizátor může kmitat, proto tam není 3,3V na výstupu.
Zkusím pokračovat a zprovoznit tu baterii, díky za odezvu.
Jinak BT je odpájen.
