Chlazení Must PV1800 5,2 kW pro
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Mám dva invertory Must PV1800 5,2 kW pro a teploty v invertoru se v klidovém režimu pohybují kolem 60 st. i více pokud dojde k většímu zatížení. To se mi zdá trochu více než bych chtěl. Invertor má zespodu dva ventilátory 12V, 0,5 A.
Napadlo mě, tyto ventilátory vyměnit za tyto https://www.alza.cz/arctic-s8038-7k-d8557503.htm nebo tyto https://www.alza.cz/arctic-s8038-10k-d8557504.htm.
Už se toto téma tady řešilo, kdy se v invertorech Axpert vyměňovaly za ventilátory s nižšíma otáčkama a byl s tím problém. Tady by se otáčky zvýšily. Máte s tím někdo zkušenosti?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
betmen
Reputace: 145
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Chlazení Must PV1800 5,2 kW pro
Nový příspěvek od betmen »
pôvodný ventilator ma prietok 35cfm, takze cokolvek s vyssim prietokom vzduchu len pomôže.
inac ten prvy link co si dal, tak toci az do 7k rpm, takze bude asi vrieskat este viac, ako original. ale uchladi, kedze ma 70cfm prietok. otazne, ako si s nim poradi regulacia mustu, ci ho nebude pustat iba na 3k rpm a si tam, kde si bol s originalom.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Já bych to zase tak nehrotil.....
Prostě jaká je okolní teplota?
teploty
teploty
Jinak co ti pomůže výkonnější ventilátor když ho zastaví a nebude se točit, jedině při zapnutí že rychleji spadne teplota.....
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
betmen píše: čtv črc 11, 2024 6:30 pm
Nevadí mi, když by víc hučel ,ale uvažoval jsem stejně nad tím,pokud ho pustí do otáček Must. . .
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Soban píše: čtv črc 11, 2024 7:50 pm
V zimě je to 50 st v klidu,podzim kolem 55 st. V těchto letních dnech je to cca 60 st .
Nebo to zkusit a v nejhorším případě bych doma měl dva zbytečné ventilátory
baterie 40kw
betmen
Reputace: 145
ja by som hladal taky, co ma 4pin s pwm, 3k rpm, ale vacsi prietok vzduchu.. ale takych je malo.
pripadne vyrobit/vytlacit daku redukciu a flakmut tam nieco vacsie.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 289
Podle mě by to tedy chtělo lepší řízení.....
Takže postavit nějakou elektroniku která by ty ventilátory nezastavovala, ale by se točily na nějaké minimální otáčky, oba......
Pokud jsem pochopil tak ti teplota stoupá když se netočí je malý odběr z měniče?
Jinak u mého mustu je ventilátor i vpravo nahoře tak skoukni zda se taky točí a není ucpán bordelem.
betmen
Reputace: 145
soban, tento must (1800vhm 5,5kw) ventilatory nezastavuje. teda aspon u mna. ihned po zapnuti sa spustia aj vrtule na minimalne otacky aj ked je bez odberu, takze ak sa mu zastavuju, je to bud vlastnost fw, alebo daka zavada (otazne ktory stav je normalny).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Pro tunění isolaru jsem objednal několik různých větráčků a když jsem je zkoušel napojit paralelně, tak se některé ani neroztočily. Rozjely se jen ty, které jedou od 6-13V. Taky je problém najít něco, co má i snímač otáček, pokud je třeba. Nakonec mi funguje 3,5k Sunon 120x120 jako náhrada za 6k 80x80 12V 0,6A Dělají asi stejný průvan 120 m3/h, akorát jsem je místo odtahu použil na ofuk.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Soban píše: pát črc 12, 2024 10:23 am
Mám dva ventilátory dole, horní tam není. Ventilátor se nezastavuje,pokud teplota stoupá nad 60 st, zvýší se otáčky na max.Záleží na tom jaký je odběr a jak dlouho,pokud to jde z panelu tak teplota něco málo přes 60 st.Pokud už není energie z panelů a dělá se konverze 48/230V a je velký odběr tak teplota i 70-80 st
baterie 40kw
emedium
Reputace: 8
Tak asi nějaká pomocná větraci lišta
Obrázek
https://shop.atoselektro.cz/ventilacni- ... 8005354565
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Stejně je to zvláštní,ventilatory nasávají zezhora vzduch a teplý tlačí dolů, nevím co by se stalo kdybych je otočil a nasávaly by vzduch zespodu a ten by šel by přes chladič a součástky přirozeně nahoru.
baterie 40kw
Reputace: 582
rikolami píše: pát črc 12, 2024 3:14 pm
No tak minimálne to, že prachové filtre sú hore, a boli by teda na výstupe... Ale tiež ma to prekvapilo, že je to trochu nelogicky.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
TomHC píše: pát črc 12, 2024 3:53 pm
To bych ty filtry musel dát pryč a zespodu dát nějaký filtr jak ten oddělávací plech. To už asi moc komplikuji.
baterie 40kw
betmen
Reputace: 145
rikolami píše: pát črc 12, 2024 1:07 pm
pozri este raz, mozno tam je, ale najdes ho az po vybrati filtra a zahladeni sa do vnutra.
je uchyteny na doske mppt regla a nie o kasnu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 365
rikolami píše: pát črc 12, 2024 4:29 pm
Než se s tím takto drbkat je lepší koupit za cca 8kč další měnič.Všechny tyto HV kombi bedny mají střeva velice podobný.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
betmen píše: pát črc 12, 2024 5:04 pm
Není tam
baterie 40kw
Reputace: 289
Koukám že to má jinak uspořádané, co je ta díra nahoře? Není pro ventilátor? Že by jsi tam nějaký dodal a pomohl s chlazením?
Jinak 70°C se mi už taky zdá moc..... skutečně to tu teplotu má?
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Soban píše: pát črc 12, 2024 5:32 pm
Teď má jeden 60 druhý 57,dochladil to pod 60 před chvílí.
No je to díra pro ventilátor, akorát nad dírou je kryt měniče bez díry, takže to může nasávat jen z boku
baterie 40kw
Reputace: 289
No a může to nasávat přes ty boční díry?
Není někde poblíž na nějaké desce konektor pro ventilátor?
Koukám že AC a DC teploty jsou OK, takže co to přeměřit kolik to skutečně má teplotu?
