Home Assistant Esphome JK-BMS
Fórum se věnuje integraci Home Assistant s ESPHome a komunikaci s JK-BMS pomocí ESP32. Uživatelé řeší problémy s výpadky sítě při použití nativního API a hledají alternativy přes MQTT. Diskutuje se také o zapojení RS485, nastavení BMS jako master/slave a správném sběru dat pro správu baterií a měničů. Sdílejí se zkušenosti s hardwarem, konfigurací a doporučeními pro stabilní provoz a automatizaci.
bob030
Reputace:0
Re: Home Assistant Esphome JK-BMS
Nový příspěvek od bob030 »
Už funguje přes kabel i zapínání/vypínání nabíjení a vybíjení.
Honza
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Nějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.
4xJK-BMS přes BLE (3x ESP32) - nepravidelnost vyčítání dat
Reputace:962
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
rva píše: úte úno 27, 2024 3:10 pm
Nějak mi u vyčítání hodnot přes BT roste nepravidelnost čtení. Dříve (horní čtveřice) to vyčítalo celkem pravidelně. A dnes (spodní čtveřice) to u JK-BMS 1/a vyčítá dost nepravděpodobně.JK-BMS v Home Assistant přes ble 2.jpg
Jeej, to je pekné ten bodkovaný graf, daj návod ako na to, dík.
Reputace:1018
To ne já, to sama grafana, do které jsem přidával další série (napětí na článcích 1 - 16). V json to vypadá nějak takto (jestli to někdo vidí):
Kód: Vybrat vše
  "datasource": {
    "type": "influxdb",
    "uid": "XBRsPxX7k"
  "description": "",
  "fieldConfig": {
    "defaults": {
      "custom": {
        "drawStyle": "line",
        "lineInterpolation": "linear",
        "barAlignment": 0,
        "lineWidth": 1,
        "fillOpacity": 0,
        "gradientMode": "none",
        "spanNulls": false,
        "insertNulls": false,
        "showPoints": "auto",
        "pointSize": 5,
        "stacking": {
          "mode": "none",
          "group": "A"
        "axisPlacement": "auto",
        "axisLabel": "",
        "axisColorMode": "text",
        "axisBorderShow": false,
        "scaleDistribution": {
          "type": "linear"
        "axisCenteredZero": false,
        "hideFrom": {
          "tooltip": false,
          "viz": false,
          "legend": false
        "thresholdsStyle": {
          "mode": "area"
      "unitScale": true,
      "color": {
        "mode": "palette-classic"
      "mappings": [],
      "thresholds": {
        "mode": "absolute",
        "steps": [
            "color": "green",
            "value": null
            "color": "blue",
            "value": 3.38
            "color": "red",
            "value": 3.55
    "overrides": []
  "gridPos": {
    "h": 8,
    "w": 12,
    "x": 0,
    "y": 0
  "id": 2,
  "options": {
    "tooltip": {
      "mode": "single",
      "sort": "none"
    "legend": {
      "showLegend": true,
      "displayMode": "list",
      "placement": "bottom",
      "calcs": []
  "targets": [
      "alias": "1",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "measurement": "V",
      "orderByTime": "ASC",
      "policy": "autogen",
      "refId": "A",
      "resultFormat": "time_series",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "key": "entity_id::tag",
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_1"
      "alias": "2",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "C",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_2"
      "alias": "3",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "D",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_3"
      "alias": "4",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "E",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_4"
      "alias": "5",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "F",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_5"
      "alias": "6",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "G",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_6"
      "alias": "7",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "H",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_7"
      "alias": "8",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "I",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_8"
      "alias": "9",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "J",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_9"
      "alias": "10",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "K",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_10"
      "alias": "11",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "L",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_11"
      "alias": "12",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "M",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_12"
      "alias": "13",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "N",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_13"
      "alias": "14",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "O",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_14"
      "alias": "15",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "P",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_15"
      "alias": "16",
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "XBRsPxX7k"
      "groupBy": [
          "params": [
            "$__interval"
          "type": "time"
          "params": [
            "null"
          "type": "fill"
      "hide": false,
      "measurement": "V",
      "refId": "Q",
      "select": [
            "params": [
              "value"
            "type": "field"
            "params": [],
            "type": "mean"
      "tags": [
          "operator": "=",
          "value": "esp32_5_bms1_cell_voltage_16"
  "title": "246 Ah ve sklepě - napětí na článcích",
  "type": "timeseries"
Je to to, co je nacvakané tady (v plném rozlišení je vidět, co bylo v grafana zvoleno):
nacvakaný graf v grafana
A navíc jsem ten popis popletl. Mám 4x JK-BMS, které jsou připojeny na 3x ESP32. Tedy jedna ESP32 komunikuje se dvěma JK-BMS a u ní to začíná nějak drhnout s plynulostí přenosu dat.
acmetelka
Reputace:9
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 14500
Nový příspěvek od acmetelka »
Nevíte prosím, je v protokolu přes kabel RS485 i informace o balančním proudu? Nebo aspoň info, že BMS právě balancuje? Hledal jsem to v dokumentaci protokolu horem dolem, ale vypadá to, že toto je pouze v BT komunikaci. Ani sissi to u kabelové komunikace mezi vyčítanými hodnotami nemá. Mám to teď do automatizace napojené pouze kabelem, snažím se rozchodit ESPHome s modulem WT32-ETH01 přes BT, což se mi ale zatím nedaří, prozatím v logu mám neustálé připojování a zase odpojování BLE trackeru, zkoumám, čím to může být.
Jinak taky jsem měl po 3 měsících fungování BMS problém s odemknutím nastavení parametrů přes heslo, které jsem si na začátku změnil. Dostal jsem i nějaké dočasné heslo od podpory od ALI prodejce, ale taky nic. Nakonec mi funguje pouze to, že na první kliknutí po zadání hesla to zahlásí chybu, a na druhé nebo třetí kliknutí heslo normálně vezme a změnu parametrů odemkne. :roll: Tak jen kdyby na toto někdo narazil, zkusit klikat na tlačítko po zadání hesla vícekrát. :D
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
Reputace:1018
Po kabelu je informace "balancing".
acmetelka
Reputace:9
rva píše: pát črc 12, 2024 1:29 pm
Hm a jaká to je adresa v protokolu? Já prostě nějak nemůžu najít adresu, ze které toto vyčíst. Viz tady např. od @marshal64 soubor s popisem protokolu: viewtopic.php?p=211961#p211961:dontknow: Díky!
Reputace:1018
Nevím, neznám. Používám právě integraci od syssi. A tam je tento parametr uveden.
Kód: Vybrat vše
binary_sensor:
  - platform: jk_bms
    balancing:
      name: "${name} balancing"
    balancing_switch:
      name: "${name} balancing switch"
    charging:
      name: "${name} charging"
    discharging:
      name: "${name} discharging"
    dedicated_charger_switch:
      name: "${name} dedicated charger switch"
    online_status:
      name: "${name} online status"
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Nový příspěvek od GHLL »
@rva - navážu na toto starší téma a zeptám se...
Aktuálně mám jednu baterii s JK-BMS v15 a používám komunikaci do HA přes Bluetooth od syssi - vše funguje parádně s ESP-32S - CP2102
Chci připojit druhou BMS v19 a upravit na komunikaci přes kabel. Použil bych tento yaml od syssi
Není mi ale jasné, do kterého portu RJ-45 - RS485 v BMS v19 zapojím kabel od ESP32, tak abych mohl BMS ovládat (vypnutí vybíjecí cesty a pod.)
Pokud správně chápu tak porty RJ-45 - RS485 na BMS neumí všechny zapisovat. A tím že mám první port, který umí zápis zabraný kobiměničem tak už nemám kam zapojit ESP viz obr. ▼, protože zbývající dva porty RS485 už neumí zápis.
porty BMS.jpg (18.47 KiB) Zobrazeno 1594 x
Je to tak? Existuje nejaké řešení komunikace přes kabel s možností ovládání BMS s tím, aby ale zůstal připojený kombiměnič v prvním portu?
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
RS485 je ale sběrnice, takže pokud umí BMSky adresovat, tak jich můžeš na tu jednu dvojlinku navěšet, kolik se může. Konektory jsou jen konektory ...
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Ano to tak nějak tuším, ale musím to nastudovat... Popravdě nevím kde začít...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Ty porty se funkčně neliší, pokud jsou stejně nastavené, tzn. pokud máš na daném portu nastaveno 001 - Modbus, můžeš zapisovat cokoliv.
Na každé sběrnici by ale měl být jen jeden master. Port RS485-1 už máš obsazený měničem, zbývá RS485-2, který slouží k vzájemnému propojení BMSek. Jedním kabelem je tedy propojíš, zbydou ti dva volné konektory RS485-2 a do jednoho z nich můžeš připojit převodník (je jedno kam - jsou paralelně spojené). Obě BMS by měly být v tomto případě být nastavené jako slave, tj. adresa 1-15. Přes zvolené adresy pak můžeš s oběma BMS komunikovat. Měnič ale uvidí jen tu, do které je připojený - to se v této konfiguraci jinak udělat nedá.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Jestli to chápu správně, tak pokud budou obě BMS slave tak je sice uvidím v HA, který bude master, ale kombiměnič uvidí pouze jednu BMS, takže kapacitu a SOC jen té připojené a celkovou kapacitu a SOC neuvidí... V tom by asi nebyl až takový problém, ale problém bych viděl v nastavení maximálního vybíjecího a nabíjecího proudu.
Pokud budou BMS dvě, každé pro kombiměnič 11kW nastavím limit maximálního vybíjecího a nabíjecího proudu na 140A (baterie 280Ah), a kobiměnič omezí vybíjecí a nabíjecí proudu na těch 140A což je na dvě baterie 280Ah málo...
Asi bude existovat řešení kdy by si kombiměnič vzal data z HA už spojených dvou baterii o jejich kapacitě a SOC, ale to se mi zas nelíbí, protože v případě kdy bude HA nedostupné tak měnič neuvidí nic a vypne se (to je jeho vlastnost)
Vychází mi z toho teda že nejlíp bude nechat BMS v.19 jako Master a druhou BMS v.15 jako Slave, kombimenič uvidí vše jako jednu baterii a dohled z HA nechám na komunikaci přes Bluetooth.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace:962
Alebo potom postaviť agregátor ktorý bude zberať dáta z oboch BMS, urobí nejakú matematiku a cez RS485 alebo CAN bude komunikovať s meničom.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Treba by fungovalo toto
https://shop.jamestronics.com/products/ ... -multi-bms
Ale i to vycitani po BT pres esp32 by bylo uplne v pohode
Edit: offgridgaraze ma na iBMS videa testy
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
@glottis - to je náhoda, zrovna koukám na video, kde tu desku popisuje, ale jako ochranný prvek, zajímavé...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace:962
Určite, len tá cena - ale to je daň za hotové riešenie. Dá sa to vyrobiť z dvoch ESP32 relatívne jednoducho.
Reputace:1101
Taky to teď začínám řešit. Zatím teoreticky. RS485-2 má jako master BMS s adresou 0, takže jedině pasivní vyčítání.
Na RS485-1 nemám nic, victron jsem projil přes CAN. HW je jasnej, ESP32 +RS485 převodník. A teď otázka: když to připojím k RS485-1 , budu tam mít údaje o napětí všech článků všech spojenejch baterek, nebo to musím zapojit na RS485-2 ? Ovládat přes to asi nic nepotřebuju, stačí data co má victron přes CAN. A hlavně, nějakej vzorej Yaml, kde bude to vyčítání napětí z více BMS přes modbus, to sám jistě nedám. Z toho sisi nejsem vůbec chytrej, je tam toho na mě moc a nevím co je pro můj případ, nebo jestli to tam vůbec je.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot]
