Výbuch domu z fotovoltaiky
Diskuze se věnuje výbuchu domu způsobenému fotovoltaickým systémem, přičemž se zkoumají možné příčiny jako přehřátí baterií, bojleru či technické závady v kabeláži a optimizérech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou instalací, problémy s revizemi a zárukami, a upozorňují na rizika spojená s nesprávnou montáží a provozem. Výbuchy a požáry jsou často spojovány s vadnými komponenty, špatným zapojením nebo nedostatečnou údržbou fotovoltaických systémů.
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nový příspěvek od dipos »
Mex píše: pát čer 28, 2024 6:18 pm
Ale teď jsou v kurzu zmljanky a požární úseky, ne fyzika. ;)
Ideální témata pro " Poslanecký návrh ",
Konečně budou souznění přes celé politické spektrum.
NOPARasito
Reputace:192
Mex píše: pát čer 28, 2024 7:07 pm
NOPARasito píše: pát čer 28, 2024 7:01 pm
Neni na tom videu neco hodne divneho v pripade manipulace s nebezpecnym materialem??
Jako že měli napřed zavolat managera přes bezpečnost, udělat zápis a teprve pak začít odnášet bedny?
No asi ano.
Ale možná byl ten manager zrovna na dovolené. Nebo spíš šel někam za babama a ti pracovníci ho nechtěli u vedení podrazit (což chápu a schvaluju).
Hm, ok, asi vypadá, že ve fabrice nepracujes ani do obchodu nechodis?? A ze obchody jsou nebezpecnejsi prostredi jako fabrika s baterkama 👍🏻😉. Jeste nejakej dalsi koumes s nejakym napadem 😉.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Ono je hodně fajn, že i ty BMSka mají tu teplotní ochranu. A nejen BMSka, ale v případě DALY i ty Comm boardy, Takže může být zapojeno až 6 teplotních čidel, které hlídají teplotu baterií. V případě Li-ionek LG se dá využít vnitřních čidel (2x), což je taktéž moc fajn. Teplota se snímá zevnitř baterie i z venku. K tomu samostatně teploměry s hlášením na mobil při překročení nastavené teploty (TUYA) a případně i nějakou akci skrze relátka.
To vše je fajn. Jen mě nejvíce děsí ten vnitřní zkrat. Ten se fakt nedá vypozorovat :-( Na druhou stranu, koupil jsem dost packů, abych ty baterie nezatěžoval a jen je velice mírně šudlal.
I teď na léto jsem jejich pracovní rozsah zúžil na 48-54, což je nějakých 35-70%, takže pokud zkrat, tak dozajista ne kvůli přetěžování.
Reputace:-13
Nový příspěvek od Mex »
NOPARasito píše: pát čer 28, 2024 8:42 pm
Skoro mě mrzí, že nevím na co narážíš.
V korejské fabrice v Koreji jsem nebyl. V korejské fabrice u nás ano. Párkrát jsem něco dělal pro Hyundai v Nošovicích.
Ale výjimečně tam zrovna nehořelo. Tak jestli tam mají nějakou celopodnikovou sprchu nevím.
Do obchodu opravdu nechodím. Snad jen v okamžiku největší nouze. Když už si člověk pořídí manželku se vším co se s tím pojí, tak aspoň jedna drobná výhoda je, že už do obchodu nemusí a může to delegovat na ni.
Reputace:649
Mogul píše: pát čer 28, 2024 9:23 pm
Screenshot_20240628-210209933.jpg;Screenshot_20240628-210126222.jpg;Screenshot_20240628-210515863.jpg
Nová baterka a hned to máš trochu rozjetý.Dotáhni si znovu všechny kontakty.Já mám při takovém proudu na 3 roky starých bateriich a plných 400cyklech rozdíl do 0,002V.
Kolik maš na odpojení BMS při rozdílném napětí článků?? Já mám 0,2V a stejně by ta BMS nepoznala ,že se něco děje pozdě.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
mopadzi píše: pát čer 28, 2024 6:37 pm
moje teorie je, že ty baterky se upekly na brutální přebití za asistence nějakého balanceru a absence BMS. Tak jak to mnozí mají instalováno
Na fotce bedny je něco jako očouzená JK BMS.
eman
Reputace:337
Paulob píše: pát čer 28, 2024 6:34 pm
Nepřestává mě udivovat kolik je tady paranoiků na základě jedné události o které se vlastně nic neví. 😁😁
Až na nějaký dům spadne meteorit, taky tady taky budete vymýšlet detektory meteoritů a automatické zatažení ocelové kopule nad domem? 🙂
Chlapi neblbněte.
Krystalická demagogie. Doporučuji nevšímat si naší diskuze a koukat na svou čínskou televizi. Já radši koupil Sony.
Mogul
Reputace:67
Franta2776 píše: pát čer 28, 2024 9:46 pm
Nejsou to nové baterie. Pouze nové BMS počítající od svého prvního spuštění :-) Bůh ví, kolik ty baterie mají nalítáno :dontknow:
Nicméně díky tomu aspoň vím, kolik s tím nalítám já, než to chytne ::stop::::mute::
Rozdíl mám na 0,4V. Rozjeté je to proto, protože balancuji až od 3,6 při rozdílu 0,04V, takže ta doba pro balancování je dost krátká. Jde o rozptyl pouhých 0,28V kdy může balancovat.
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
To vše je fajn. Jen mě nejvíce děsí ten vnitřní zkrat. Ten se fakt nedá vypozorovat :-( ...
Vypozorovat předem asi ne, ale BMS by měla ten zkrat vyhodnotit jako nízké napětí článku a minimálně odpojit měnič, né? Nešlo by z toho vyjít a doplnit tam nějakou logiku, například s porovnáním napětí ostatních článků (napětím druhé baterie…), a výsledkem by bylo odpojení nabíjení? Tomu článku by to samozřejmě už nepomohlo, ale alespoň by tam obvodem už netekl žádný proud.
Mogul
Reputace:67
BMSka DALY tuhle logiku implementovanou má. Hlídá rozsah napětí mezi nejmenším a největším napětím všech článků a při překročení odpojí komplet BMS.
Funguje to dobře a okamžitě. Měnič BMSkou neovládám. Zatím jsem se k tomu nedostal. Nicméně by to jít mělo.
Já třeba vůbec netuším, jak se baterie při takovém zkratu zachová? Co vše se stane. Článek přijde o napětí, protože se začne vnitřně vybíjet, zvýší se mu teplota. Co dál? Jak rychlý je ten proces, než začne kouřit a hořet? Má člověk vůbec šanci něco udělat, než to vzplane?
Reputace:-13
Na internetu najdeš spoustu videí s pokusy. Včetně takových, co dělali oficiálně hasiči v rámci cvičení.
Zatloukali do toho hřebíky, zatínali ty svoje hasičské sekyrky a tak.
Většinou to začoudí, zasmradí a je klid.
Ale podívej se sám, nechci nikoho ovlivňovat. Navíc už si detaily moc nepamatuju.
Nedávno někde šlo video s pokusy, co dělali nějací čeští hasiči. Zkoušeli to za různých podmínek. Zkoušeli to přebíjet co to šlo, vystavovat ohni atd.
Měli tam myslím nějaké NMC články, pak LFP a dokonce i LTO.
Určitě to půjde na trubce snadno dohledat.
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Nový příspěvek od mihlit »
Zatloukání železa do LFP je třeba ale těžko říct, co to vypovídá, já do nich nic zatloukat nebudu.
Jinak k dříve odkazovanému testu, tak ta teplota mi tam přijde na prd, protože to je vnější teplota, která se postupně dostává dovnitř, protože se snaží vyvolat závadu. Když se článek poškodí zevnitř, těžko říct, jakou má tepelno vodivost a jak se to projeví z venku a kolik už bude v tom okamžiku uvnitř.
Reputace:-13
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pod článkem v komentářích je to zábavné, argumenty typu, baterie prý nehoří protože má nehořlavé plyny, boilery nevybuchují protože v nich je jen voda, ale vítěz.
Honza Novotný
Honza Novotný
Před 17 hodinami
Nejlepší jsou ti samozvaní "experti" a následná presentace těch jejich žvástů novináři typu seznam.cz a podobnými. Kdo tomu nerozumí měl by držet pec a šoupat nohama. Ne asi - hořela tam klec s křečkem a vybouchla přežraná nafouklá koza.
dipos
Reputace:22
JJ zodpovědnost pisálků v médiích je nulová a vytváří nenapravitelné společenské škody ve všech oblastech. :comp:
mihlit
Reputace:98
No je to hrozný článek... za to snad autorovi nezaplatili... neví se nic moc a sám tam píše, že myslí si, nejspíš,... bez jediného faktu navíc. Vadí mu titulek, že za to může fotovoltaika, jenže i kdyby tomu pomhl třeba DC krmený bojler, tak bez fotovoltaiky by ten problém nenastal. Pak se rozčiluje, že závada baterie není závada fotovoltaiky. Ještě, že proč o tom novináři píšou... no protože to lidi čtou a klikají na to, někdo by měl asi určit, co lidi smí zajímat...
Reputace:649
Myslím si, že aby vznikl od Lipepo4 baterii výbuch, musí být splněny tyto podmínky:
1)baterie musí být nafouklé
2)baterie musí vypustit plyn
3)baterie musí být umístěny ve stísněném prostoru ,aby vznikla výbušná koncentrace
4)musí vzniknout jiskra k zapálenì
Pokud jednu z těchto podmínek nesplníme k výbuchu nemůže dojít.
Z toho mi vychází,že umístěni baterii ve větraném prostoru je zcela zásadní.
eman
Reputace:337
Mex píše: pát čer 28, 2024 11:29 pm
Problém těch YT videí je jejich bezcennost. Jsou to většinou kraviny, aby přitáhli sledující a prodávala se reklama. Šance, že si někdo omylem do článku zatluče hřebík nebo že naněm bude štípat dřevo na zimu se limitně blíží nule. Seriózní test selhání jednoho článku, zkratu jednoho článku, selhání BMS, tam nenajdeš. Podle mě, je to ideální studenstký projekt pro ČVUT nebo podobnou školu, aby ty testy provedli.
Reputace:951
Len je trochu problém spôsobiť článku vnútorný skrat. To sa ťažko testuje.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
mirekcafa píše: čtv čer 27, 2024 9:23 pm
Kdo odpíná panely při těch bouřkách co teď jsou?????
Já.Když jsem doma,nebo manželka,když je doma.Pro dobrý pocit.Smysl to moc nemá,ale když je někdo doma a bouřka je "za rohem",tak proč to nevypnout,když to už díky oblačnosti stejně nic nevyrábí.Dokonce jsem to naučil i kluka,jak se to vypíná.
