Výbuch domu z fotovoltaiky
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nevěřím,že bouchla baterka.I ta skříň tomu odpovídá.Explodoval nějaký plyn.Plyn v prostoru,kde se jeho koncentrace dostala na výbušnou úroveň.To by odpovídalo následkům.Pokud to byl plyn z LiFe článků,tak z toho vyvodím pro sebe závěry.Doufám,že se někde dozvíme důvod.Osobně mi jednou Balkankar(ještěrka...pro mladší členy fóra) jednou při nabíjení explodovala za zadelí.Asi tak 4m.Olovo,sirovodík...Pískalo mi v uších a neslyšel jsem nic asi čtvrt hodiny.Ale v podstatě se nic nestalo.Vylítly všechny zátky na článcích a nadskočil metrákový kryt baterky se sedačkou.
Šel jsem si pro nové trenky,zazátkoval články a jelo se dál.Ještě asi 15 let před tím mi bouchla olověná startovací baterka při nabíjení,když jsem nad ní svařoval.Ještě že jsem měl kuklu.Horní část baterky už jem nenašel.Ale přežil jsem bez zranění.Jen jsem se lekl a náraz kyseliny schytala kukla.
Ale rozhodně nebyly jiné škody.V olovu se vyznám,v LiFe tolik nee.Nechce se mi věřit,že LiFe produkují více vodíku než olovo.Nebo ano?Ale to by pak články nebyly uzavřené a výrobce by apeloval na stejné podmínky používání jako u olova.
luky
- Reputace: 97
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ze života: koupil jsem si 3 kusy 2kg PB lahví. Po pár měsících byla jedna z nich úplně prázdná. V ten okamžik jsem děkoval bohu, že jsem nějaký čas předtím změnil místo skladování z garáže do otevřeného altánu na zahradě.cipis píše: čtv čer 27, 2024 12:54 pmTlakové nádoby se nesmí skladovat ve sklepě. Jenže kdo má pro ně stavět přístřešek, že? Nebo co je vlastně dovolené pro takovéto skladování ...
kamils
- Reputace: 14
Podle té studie se musí článek významně ohřát, aby začal stoupat tlak:TomHC píše: čtv čer 27, 2024 3:29 pmAk predchádza úniku plynov zvýšená teplota, dalo by sa ľahko v HA (alebo cez samostatný fyzický termostat) zapnúť nejaké núdzové odvetrávanie, alebo v mojom prípade napr. otvorenie garážových vrát. Vytvorenie takej automatizácie je na 10 klikov.
Při ohřevu nad 50C stopnout veškeré nabíjení a začít odvětrávat prostor.
Teplotu bych, ale měřil nezávislým systémem, protože BMS může být v poruše, díky které může docházet k přebíjení.
Pokud dojde k vnitřnímu zkratu článku, pak co může zamezit vzniku nebezpečné koncentrace H2 je právě odvětrávaní.
- Reputace: 856
To by těch čidel muselo být hodně. Snad by šel použít požární hlásič, který reaguje na teplotu (nejobvyklejší jsou ale ty, které reagují na kouř a ten nastane později).
- Reputace: 884
No to jsou obvyklé, ale cenově ty teplotní jsou také v pohodě, teď, co našel google, tak od 400 nahoru, od 800 ty propojitelné mezi sebou.
IP termo kamery třeba za desítku, to je také řešení, umí to detekovat i více ohnisek třeba.
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja pouzivam https://www.elcar.cz/jablotron-sd-282st ... -teplot-2/
rva píše: čtv čer 27, 2024 4:17 pmTo by těch čidel muselo být hodně. Snad by šel použít požární hlásič, který reaguje na teplotu (nejobvyklejší jsou ale ty, které reagují na kouř a ten nastane později).
josse
- Reputace: 157
25cm železobetonu, 10cm 16-32 štěrku, 8cm dlažby a celou zimu normálně používat stačí aby teplota na horní straně packu neklesla pod +5°C.Kubba píše:Nějaký nápad, co s takovým uložištěm v zimě?kyocera píše: čtv čer 27, 2024 10:36 amNebo uložiště baterk také přímo v zemi , v nezámrzné hloubce a mít shora jen příklop
- Reputace: 856
Kutil by mohl udělat monitorování vzrůstu teploty třeba sériovým zapojením vhodných pozistorů. Třeba se dají najít takové, kde bude stačit pro 16 článků zapájet 15 PTC termistorů do série, zastrčit je mezi články a detekovat odpor tohoto obvodu. Silně nelineární charakteristika by zajistila, že by to fungovalo v zimě i v létě:
- Reputace: 884
A jak to teda delaji "odbornici"? Kdyz udajne je 3/4 problemu tech neodborne zhotovenych. Nebo to jsou "neodborne" kvuli tomu, ze chybi nejaky papir ci razitko, bez ohledu na skutecny stav? Tj. to stejne s papirem je odborne namontovane, a bez papiru neodborne?
Keraj
- Reputace: 34
Vůbec bych se tomu nedivil...
3* BMS a Balancer Seplos
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Dvě teplotní čidla na jeden článek. Na každém propojovacím vývodu článku jedno čidlo. Níže je přiložen obrázek jak mají osazení teplotních čidel řešeno u RESACSu na jimi vyráběných bateriových uložištích. Vyrábějí si svoje vlastní teplotní čidla a umisťují jedno na každý propojovací vývod článku.
- Reputace: 856
Je vidět, že nad tím přemýšlejí. Nejslabším místem fotovoltaiky (a vlastně nejen jí) je konečný uživatel. Pokud nemá dostatek vědomostí, tak je bezpečnější, aby si vybral systém, který myslí za něj.
Já vždy koukám, jak to co nejvíc ošulit abych si ušetřil práci (a i peníze) a aby to fungovalo.
Mex
- Reputace: 294
Za rok 2023 se oficiálně postavilo nějakých 83 000 FVE. Rok předtím cca 45 000. K tomu spousta těch postavených "načerno", jak to asi mají i mnozí zde.
Tady k dnešnímu dni bude u nás určitě nejmíň 200 000 FVE s baterkami (protože dotace jsou nastavené tak, že je třeba tam mít baterky).
Z toho nejmíň polovinu instalovali různí přeškolení kuchaři a další "odborníci", často z Polska.
Teď se stal jeden exces. A píšou o tom všechny zpravodajské servery, řeší se to ve všech možných technických konferencích a fórech.
A to ještě ani není jasné, co se vlastně stalo.
Všechno to vychází z nějaké poznámky hasiče, že "to určitě způsobila fotovoltaika". Je tam silně narušená statika, takže dovnitř nikdo moc nelezl aby tam zkoumal.
Na zpravodajských serverech žádná skutečné informace není, všechny to od sebe opisují a papouškují to samé.
Největší objev a pravděpodobnou příčinu odhalil redaktor iDnes, který důslednou investigativní prací přišel na to, že borec neměl na elektroměrovém sloupku samolepky s varováním o instalované FVE.
A tady už se objevují nápady jak vedle domu vykopat zemljanku a umístit baterky do ní.
Předpokládám, že se brzy objeví nápad nosit i mobil s nebezpečnou baterkou jedině v ocelovém neprůstřelném pouzdře.
- Reputace: 478
Je pravděpodobnější, že vyhraješ první cenu ve sportce než ,že Ti dům zbourá Lifepo4 baterka.Tím neříkám nedělat rozumná bezpečnostní opatření.
mirekcafa
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Kdo odpíná panely při těch bouřkách co teď jsou?????
- Reputace: 698
Keď ten blesk preletí kilometer smerom k zemi, potom ho má zastaviť poistkový odpínač?
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- JozefSK
- Reputace: 44
Suhlasim, tiez si myslim, ze vyhoretie bateriek su dosledkom vybuchu a nie pricinou.Charlie_XZ píše: stř čer 26, 2024 2:00 pmTohle je spíš záměna příčiny s důsledkem, mě přijde pravděpodobnější varianta že to tam celý rozebral ten boiler, zahořelá baterka je důsledek exploze, prostě se to převrátilo, baterky na sebe v tý skříni napadaly napadaly a takhle to skončilo...
Preco si to myslim (vychadzam z foto tu uvedenych) - baterky boli ulozene v kovovej skrini, ktora bola uzamykatelna a teda nemozno vylucit, ze naozaj bola uzamknuta. Ak by vybuch isiel odtial, ta skrinka by bola vybuchom fragmentovana a zvysky baterii by boli porozhadzovane daleko po okoli ...
Skrinka je vyhoreta zvnutra, zvonku len od polovice a vedla pohodene dvierka od skrinky sa zdaju byt poziarom nie az tak poskodene, ako ta skrinka - tu sa mi ale natiska otazka, hoci su na fotke vedla seba, ze ci su tie dvierka z tej istej skrinky, v ktorej boli zhorete baterky ...
Ak by som to vysetroval, tak by som sa v prvom rade zaujimal (vylucil hypotezu), ze vybuch sposobil bud bojler, alebo (niekde som cital, ze tam mali plynovu bombu na zvaranie) plynova bomba a ci vybuchom nasledne nedoslo ku skratu vodicov niekde na trase k, alebo od baterky (reg., menic, ...), t.j. ci skrat nesposobil poziar baterky.
Pokial si ale nevieme overit fakty, vsetky nase dohady je len varenie z vody.
PS: Ak by unikal vodik, z nejakeho choreho clanku z prevadzkovanej baterie, tak tam unikaju aj ine plyny, ktore ale budu mat za nasledok to, ze vybusna koncentracia vodika, ktora je pre vzduch 5%, by sa v zmesi roznych tu uvolnovanych plynov zmenila, podla mojho nazoru, na vyznamne vyssiu hodnotu. Mimochodom, ked nie vodik, ostatne plyny - ten smrad nejde necitit ...
ChlapeczDediny
- Reputace: 139
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Třeba já.
- JozefSK
- Reputace: 44
Moze, spolu s prepetovkou, ...TomHC píše: čtv čer 27, 2024 10:17 pmKeď ten blesk preletí kilometer smerom k zemi, potom ho má zastaviť poistkový odpínač?
Zalezi, ci dane zariadenie zasiahne vyboj hlavneho kanala, alebo vedlajsieho kanala pri rozvetvenom blesku a o akej intenzite: Koho by zaujimalo, ako vznika blesk
