FVE s podporou z DS
Uživatel plánuje fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokryje spotřebu během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Za nízkého tarifu se využívá elektřina ze sítě a dobíjejí baterie. Diskutují se také technické detaily, jako kapacita panelů a baterií, a zkušenosti s BMS systémy a jejich spolehlivostí. Celkově jde o praktický amatérský přístup k optimalizaci domácí spotřeby energie s využitím FVE a podpory z DS.
betmen
Reputace: 162
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: FVE s podporou z DS
Nový příspěvek od betmen »
Binárku vytvořenou v Home Assistant (ale klidně i staženou pro daný modul odjinud) flashnu - zkoušel jsem několik prostředků a zahlásí že je to v pořádku, ale přitom se to nezapíše a zůstane tam ten vadný program:
skusal si aj ten espeasy flash tool? esp32 ma trosku ine pristupy do pamate ako esp8266 https://espeasy.readthedocs.io/en/late ... ing.html
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 319
Nový příspěvek od Mex »
Já s ESP nedělám. Takže jenom fantazíruju.
Mám pocit, že ty větší moduly s 38 piny mají na sběrnici vyvedené i signály, kterými komunikuje Flash s procesorem.
Je to tak?
A pokud ano - nedá se to využít pro pokus zápisu do té Flash?
Případně vyhodit ten modul z té desky s konektory, jestli naopak něco nedrží některý z těch SPI signálů.
A pokud ne, tak pod tím plechovým deklem je myslím vlastní procesor a pak Flash v pouzdře SO8.
Tak nestálo by zato (místo vyhození do popelnice) z cvičných a osvětových důvodů sundat ten futrál a dát tam jinou Flashku?
Reputace: 461
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
z cvicnych duvodu to zkusit muze ale novej wroom v tme stoji asi 4 eura. A celej ten esp32 node dev board na aliku mozna jeste min. A je dost mozny, ze novou flashku koupi v podobne cene. Bud vymenit wroom nebo celej node. Cokoliv jineho je ztrata casu.
Reputace: 319
Jasně, nejde o prachy. I když ta Flashka bude stát tak desetinu ceny desky.
U mě by to bylo ještě zjednodušeno tím, že bych ji vytáhl ze šuplíku.
Když mi neočekávaně a zdánlivě bezdůvodně odejde nějaké technické zařízení, tak se vždy dodatečně snažím zjistit proč.
Abych věděl, čeho se případně příště vyvarovat a na co si dát pozor.
To by byla ta hlavní motivace u mě.
Reputace: 883
Zkoušel jsem z toho Flash download tool s několika binárkama a vždy se stejným výsledkem:
Flash download tool
Flash download tool
betmen
Reputace: 162
No XMC Flash detected...
skus prepojit GPIO 0 priamo na GND, pripojit USB a zacat flashovat tak (musis to po inicializacii rozpojit).
mikrospinac Flash robi v podstate to iste, ale mam taky pocit, ze to pripaja cez tranzistory. mozu byt vadne a neodomkne flashku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 162
nieco som nasiel k tej flashke od XMC a asi ta to nepotesi...
https://github.com/espressif/arduino-e ... ues/6945
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 302
Nový příspěvek od Soban »
Tranzistor tam není.
Odpor na + a tlačítko přes odpor na zem. (aspoň co mám já)
Já si pořád myslím že hapruje komunikace.
Reputace: 883
Mex píše: ned čer 23, 2024 7:58 pm
To mě nenapadlo vyzkoušet. Tak jsem to zkusil a vše začalo fungovat. OTA flash proběhl správně a vadného programu jsem se zbavil. Vlastně program nebyl vadný, ale já špatně zapojil DS12b20.
Když po update přestalo čidlo dallas DS18b20 fungovat, tak jsem ho zkusil připojit na sousední GPIO12 a nezaregistroval varování, že to není dobrý nápad. Čidlo dál nefungovalo, tak jsem zkusil na daný pin ještě přes odpor 4k3 přivedl napětí 3.3V. No a proto už flash nefungoval.
Chyba odhalena
Chyba odhalena
Debilita, ale příště už to neudělám.
Skoro mám pocit, že když bych prošel další moduly co používám, tak bych našel další, kde jsem hlášku ignoroval a jen náhodou to nemá žádný vliv.
Reputace: 747
rva píše: stř čer 19, 2024 6:27 pm
Když měřím teplotu a relativní vlhkost venku a v místnosti, mohu určit absolutní vlhkost (tedy kolik g vody je v m3 vzduchu). Abych to nemusel počítat (nebo spíš odečítat z tabulek), je na to pěkná integrace pro HA - Tepelný komfort
Vidím, jak účinně klimatizace odstraňuje vodu ze vzduchu a tím je v místnosti příjemněji (Very comfortable), zatímco venku je příjemně (Comfortable). Aplikace počítá i řadu dalších parametrů:Tepelný komfort.jpg
Dnes je vonku fakt príjemne :)
Reputace: 883
To čidlo musí být v pařeništi.
Reputace: 747
rva píše: čtv čer 27, 2024 4:07 pm
Toto BME280 je v takom vlhkom kúte, musím to presunúť... Iné čidlo vonku hlási 59%, BME 92%.
Reputace: 461
ja mam cidlo dobre a teda taky masakr ;) deadly a great discomford sedi
Reputace: 883
U nás je často problém, že moderní vymoženosti se nepoužívají. Místo klimatizace je "lepší otevřít okno/dveře, protože z klimatizace jde průvan". A v zimě je lepší topit v kamnech, protože "klimatizace vysušuje".
Každý pozná, kde se klimatizuje a kde se na to jde postaru:
Tepelný komfort s otevřeným oknem
Tepelný komfort s klimou
Reputace: 461
Ja ji mam jen v patre ve dvou pokojich a premyslim ze to dodelat aspon do obyvakokuchyne dolu. V tehle chvilich, po bource, kdy je barak nahratej a vsude jak v pradelne, to je k nezaplaceni. Vyvetrat to prakticky nejde. Kdyz vedra trvaji delsi dobu, necham v patre bezet klimatizaci, studeny vzduch chladi podlahu a podlahovka to roznese i dolu. Nejaky chladnejsi vzduch pak stece i po schodech
Reputace: 883
Koukal jsem, jaký udělat přehledový panel, na kterém by byly vidět všechny podstatné parametry a nemusel jsem přepínat na jiné stránky. Zatím to vypadá na něco takového:
Přehled stavu elektrárny
Reputace: 883
Vypadá to, že u těch čínských beden all-in one mají docela rozumně vyřešenu spolupráci v paralelním režimu. Když jsou nabité baterie, tak do zátěže dodávají z fv panelů jenom ty bedny, ve kterých je zapnutý měnič. Když automat ve 13:50:20 zapne i třetí bednu (ISolar 2), tak i ona začne z fv panelů odebírat energii pro svůj měnič a netahá ji z baterie. Dosáhne se tím lepší účinnosti, což je při nabitých bateriích celkem jedno, ale menší ztráty znamenají méně tepla v měniči:
zapnutí mppt regulátoru při zapnutí měniče
vypnutí mppt regulátoru při vypnutí měniče
Když baterie nejsou nabité, tak je dobíjí samozřejmě i "bedna" s vypnutým měničem.
Reputace: 883
Celkem nepříjemná věc. JK-BMS nesepnulo balancování i když mělo a napětí na jednom článku dál rostlo dokud nedosáhlo nastaveného horního napětí 3.6 V a až pak JK-BMS vypnulo dobíjení. Protože mám paralelně 4 sady baterií, tak odpojení jedné nevadilo, vše fungovalo normálně. U všech JK-BMS je nastavení podobné a ty ostatní v případě potřeby balancují.
JK-BMS - nezapnulo se balancování, ale až nouzové odpojení dobíjení.
JK-BMS nesepnulo balancování.
Reputace: 1022
Jak detekuješ to, že nebalancuje - z komunikace?
Reputace: 883
Z komunikace dle https://github.com/syssi/esphome-jk-bms, kde je i tato informace posílána. U BLE varianty to bylo jako hodnota balančního proudu, u UART-TTL verze, na kterou jsem už před nějakým časem přešel je to jako binární hodnota ON/OFF. Data se ukládají v HomeAssistant do influx databáze, takže se mohu podívat i zpětně. Ostatní balancují, tato ne. Z toho včerejška - jedna balancuje :
a ta "chybná" balancování nezapne:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs, Semrush [Bot] a 0 hostů
