FVE s podporou z DS
Plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS) zahrnuje využití 2500W panelů a baterií 48V 60Ah k pokrytí spotřeby během vysokého tarifu. Nízký tarif je využíván pro napájení ze sítě a dobíjení baterií. Spotřeba je rozdělena na 4 MWh v nízkém tarifu a 4 MWh ve vysokém tarifu, přičemž některé spotřebiče, jako cirkulárka, poběží přímo ze sítě.
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Re: FVE s podporou z DS
Nový příspěvek od Valdano »
Reputace:478
Nový příspěvek od Mex »
rva píše: sob čer 22, 2024 6:34 pm
Používáte jako ochranu nějakou impregnaci na DPS? I kvůli vlhkosti?
Na deskách do normálního prostředí ne.
U desek, kde se dají čekat nějaké horší podmínky, pak používám Plastik 70.
https://www.gme.cz/v/1505638/kontakt-ch ... lak-na-dps
Teď tam mají i nějakou novou verzi Plastik 70 Super, ale tu jsem zatím neměl a neznám.
Chrání to dobře. Nejen proti vlhkosti, ale samozřejmě zlepšuje i izolační vlastnosti při vysokonapěťových věcech.
Při opravách se přes to dá případně i pájet, ale je lepší to sundat. Při troše snahy se to dá sundat Isopropylem.
Dělal jsem třeba nějakou automatizaci kámošovi, který má doma bazén se slanou vodou. Extrémně hnusné instalační prostředí, kde mu všechno vždy velmi rychle uhnilo.
A deska ode mě, bohatě stříknutá Plastikem (asi tak 3 vrstvy, pokud si správně pamatuju), zatím drží bez ztráty kytičky.
Reputace:1025
Kapacita baterie [kWh]: 76
Zkusím ten Plastik 70. Tady to mají o něco levnější.
A koukám, že s bazény jsou stejné problémy. U známého slaný bazén po dvou letech elektroniku rovněž rozložil.
Reputace:965
Len BME2xx potrebuje nezakryť otvor - ten býva občas prelepený teflónovou páskou, obdoba goretex membrány.
Reputace:1025
Propustná membrána by to trochu chránila, ale já tam asi nic nemám:
BME280
BME280
Na krátkém videu naopak vidím, že si tam udělal pokojíček nějaký brouk a ještě se navíc drze podíval do mikroskopu. Musí být pěkně hubený, ten otvůrek je malý i pro mravence:
BME280 s broukem.mp4
BME280 s broukem
(2.64 MiB) Staženo 213 x
Pro ověření jsem modul BME280 prohodil s jiným a oba ukazují stejně. Brouka tam ale nechci, budu muset vymyslet jestli to přelepit nějakou šusťákovinou.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Pěkný hi-tech hmyzí hotel :-D
Reputace:1025
Jo. Ale když tam bude tancovat, tam všude kolem bude lítat barometrický tlak nahoru dolů a nám z toho budou zaléhat uši.
Reputace:1025
Podařilo se mi bricknout modul esp32 na kterém si trénuji než něco použiji jinde.
ESP32
ESP32
Poslal jsem do něj z HA přes OTA vadnou binárku (vada byla asi v tom, že jsem nastavil jako one_wire i porty, které jsou potřeba pro (dokončení) fleshování). A teď se nedaří tam poslat jiný soubor. Vše vypadá v pořádku, pošle se, ale asi nezapíše a v modulu stále běží ta vadná binárka.
Modulem jsem vyčítal teploty z čidla dallas DS18B20 a zobrazoval je na oled displeji. Až do včerejšího update esphome, který přestal dallas podporovat. yaml jsem upravil, namísto dallas se používá one_wire, ale ani pak to nefungovalo.Ta vada se asi vyskytuje i jinde.
Než jsem to zjistil, tak jsem hledal chybu u mě a modul při zkoušení různých variant bloknul.
Nejde ani reset do továrního nastavení dle factory reset esp32 kde jsem šel variantou pomocí WebSerial.
Odevzdat do elektroodpadu, nebo zkoušet dál? Pomůže najít a natvdo nastavit daný pin/piny na požadovanou hodnotu pro flešování?
Reputace:965
Ale ty máš myslím WROOM-32 model, tam stačí len držať BOOT a stlačiť RESET a následne urobiť flash cez UART/USB prevodník.
Reputace:1025
Připojím USB kabelem tak jak vždy, když ještě nefunguje OTA.
Dle esphome zvolím už ze zoufalství "Prepare your device for first use"
a předpokládám, že se vše přepíše do nějakého počátečního stavu. Vše probíhá tak, jak má:
Instalace
Instalace
dokonce dostanu i oznámení, že je vše v pořádku:
configuration installed
Ale i po restartu (vypnutí a zapnutí napájení) stále běží vadný starý program, což vidím v logu:
log po resetu
log po resetu
Možná něco dělám špatně, ale netuším co.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Proč používáš esphome?
Použij normální vyvojové prostředí pro arduino!
Reputace:1025
Tak jsem do arduina doinstaloval podporu pro novější desky a ani v něm nejde factory reset - na "Hard resetting via RTS pin ..." se to zastaví:
Hard reset fail
Hard reset fail
A stejně jako před tím je divné, že pro výmaz flash hlásí tak krátkou dobu (0.0s).
Reputace:316
Máš tam špatnou přenosovou rychlost.
Jinak otevři konzoli a připoj toesp a drž tlačítko boot co to bude psát po tom resetu.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Potom zkontrolovat Boot option piny, jestli nejsou náhodou ve opačné úrovni.
V dalším kroku ověřit pomocí Esptool.py efuses + další položky, jestli je nepřepsal ten špatný bin.
Reputace:1025
Po resetu naběhne ten starý a závadný program. Po stisku obou tlačítek a uvolnění jednoho čeká modul na flešování. Tedy vše tak, jak má být. Flešování i ukazuje že probíhá, když zvolím, že má nejprve "Erase all Flash before Sketch upload", tak i napíše, že Flash bude smazána. V jiných programech na flešování to skončí bez nějaké chybové hlášky, u Arduina to skončí chybovou hláškou:
Flash error
Flash error
A ten vadný program je stále v modulu a běží.
Od Espressif jsem ještě zkusil flash download tool a taky bez úspěchu. Objednávám u Číňanů náhradní modul, hlavně proto, že k tomu mám ten 38 pinový Expansion board kde se dá zkoušet bez pájení.
Reputace:316
Jak říkám otevři konzoli v tom ide a resetni to esp a drž tlačítko a mělo by to vypsat nějakou hlášku a budeš vědět že komunikace je OK.
Podle mě hapruje komunikace......
Skus si pohrát s nastavením převodníku a vyskoušet jiné rychlosti. (9600)
betmen
Reputace:189
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
daj si v esphome vygenerovat binarku a skus to flashnut cez espeasy flash tool. len si do priecinka nakopcis svoju binarku a tu potom vyberies.
par krat sa mi uz stalo, ze arduino ide a ani esp home nechcelo prepisat povodne data. neviem ci to ma suvis s bootloaderom, alebo s cim, ale espeasy to vzdy dokazalo flashnut.
edit, ešte vyskusaj odpojit vsetko od toho esp a az potom flashnut. niekedy to s pripojenymi periferiami skratka nejde.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
kamils
Reputace:14
Jestli tomu správně rozumím, nesouhlasí hash obsahu flash-e a hesh vygenerovaného binu. Je otázkou jestli dojde k vymazaní flashe, zřejmě ne. Přes Esptool zkontrolovat její stav a zkusit factory reset
Reputace:1025
Komunikace - V sériovém monitoru Arduina je komunikace v pořádku. Jak když čeká na flash, tak když po resetu vypisuje běh z toho vadného programu:
Sériový monitor - bez chyby komunikace
Binárku vytvořenou v Home Assistant (ale klidně i staženou pro daný modul odjinud) flashnu - zkoušel jsem několik prostředků a zahlásí že je to v pořádku, ale přitom se to nezapíše a zůstane tam ten vadný program:
flash přes ESPHome
flash přes ESPHome
Není problém zkompilovat jinou binárku a poslat ji tam z Home assistant přes wifi OTA - opět vše proběhne bez chyby, nový program se dostane do modulu, ale následující log je zase z toho vadného programu:
OTA instalace
OTA instalace
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
obcas se stane ze se esp modul, sam espchip nebo pridruzena flashak podela a je to na zahozeni. U vetsiho zarizeni vymenit wroom a u takhle male desky se to vyplati zahodit cele. Pokud jina jede se stejnym kodem, a tahle ne, je to na vyhozeni. Uz jsem se takhle tady navztekal taky s par deskama.
Uživatelé procházející toto fórum: Alim, Claudebot [Bot]
